JVC Audi Dauerplus
Hallo!
Also ich hab mein JVC KD G 721 Radio jetzt in meinem Audi 80 eingebaut, es funktioniert alles tadellos, blos im AUSGESCHALTETEN Zustand leuchtet der Lautstärkeregler immernoch, zwar nicht so arg aber immer noch, sieht man nachts stark.
Da in dem Audi 80 kein Zündungsplus da ist, musste ich eine Brücke machen, dass ich jetzt auch auf Zündungsplus Dauerplus habe...
Es stört mich aber, dass das rote Licht dauernd leuchtet...
Was muss ich machen, damit es nicht dauernd leuchtet???
67 Antworten
Original geschrieben von Audi2.0E
Wie viel braucht denn so ein Radio nur um Sender+Uhrzeit zu speichern???
Also so genau weiß ich das auch net, aber ich würde mal vermuten so im Bereich von max. 100mA.
Kebap11
Jetzt hab ich ein neues Problem
1 Tag lief alles einwandfrei, heute plötzlich schaltet das Radio von allein alle 2 Sekunden aus ein aus ein aus ein aus ein...
An was kann das jetzt liegen???
Das einzigste was ich gemacht habe, ich habe die Halterungsschraube wieder reingeschraubt,damit mein Ablagefach überm Radio wieder fest ist...
Der Schalter ist ca 2-3cm neben der Schraube...
Kann es daran liegen dassdie schraube stört???
Die Schraube stört bestimmt net.
Sind denn alle Kabel richtig befestigt??
Vielleicht ist irgenwo ein Wackelkontakt drin.
Tritt das Problem auch im Stand auf?
Kebap11
Ja das Problem ist auch im Stand...
Also am Schalter sind Quetschverbinder und am Kabelbaum sind auch Quetschverbinder...
Es ist aber seitdem ich die Schraube reingesschraubt habe...
Dann nimm die Schraube doch noch mal raus um Gewissheit zu haben.
Kann ich mir aber schlecht vorstellen, hört sich schon ziemlich komisch an.
Kebap11
Ich tu jetzt einfach verlöten...
Kannst du mir das mal bitte aufmalen wie das geht???
Ich will die Kabel an den Sschalter hinlöten...
für den Kabelbaum nehm ich Lüsterklemmen...
Hast du noch nie gelötet ??
Dann solltest du vielleicht nicht im Auto rumlöten.
Üb erstmal etwas oder lass es jemanden machen der Ahnung davon hat, da kann auch viel daneben gehen.
Kebap11
Hier mal etwas zum lesen.
http://www.ersa.de/de/datenblaetter/pdfs/loetfibel.pdf
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/grd/0705261.htm
http://www.hornbach.com/tips/de/data/2_Anleitung_Loeten_neu.pdf
http://de.wikipedia.org/.../L%C3%B6ten?...
Aber übe erstmal mit Kabel- und Drahtresten, und löte NICHT direkt im Auto.
Dabei kann ne Menge schiefgehen und du hast ev. noch mehr Fehler (z.B. kalte Lötstellen). Ich hab damals auch erstmal mit Drahtresten und Kabeln geübt bevor ich was "Richtiges" gelötet hab.
Also, üb erstmal bis du es sicher beherrscht oder lass einen Profi ran.
Kebap11
Dabei kann ne Menge schiefgehen und du hast ev. noch mehr Fehler (z.B. kalte Lötstellen). Ich hab damals auch erstmal mit Drahtresten und Kabeln geübt bevor ich was "Richtiges" gelötet hab.Also, üb erstmal bis du es sicher beherrscht oder lass einen Profi ran.
Kebap11
Ich lass den Scheissdreck jetzt einfach... Das war auf jedenfall der einzigste und letzte audi...
Und nur alles wegen dem scheiss züdungsplus...
Ich verfluche hiermit offiziell die Firma Audi
Hab den ganzen scheissdreck rausgerissen und in die ecke geschmissen
Warum das denn jetzt ?? 😕
Jetzt haste ein Auto ohne Musik.
Wegen som kleinen Problem gleich alles hinschmeissen kanns ja auch nicht sein, gerade nach dem Aufwand bisher.
Probleme sind da um gelöst zu werden.
Und deswegen gleich ne ganze Automarke verfluchen ?? 🙄
Dann hab ich ja ganz umsonst soviel gezeichnet und Copyright-Rechte verletzt. 😉😁
Naja, muste ja selbst wissen. 😮
Kebap11
Dann hab ich ja ganz umsonst soviel gezeichnet und Copyright-Rechte verletzt. 😉😁Naja, muste ja selbst wissen. 😮
Kebap11
Naja ok :-)
ich lass den Kabelbaum verlöten und den Schalter am Freitag von nem Profi...
Ich meld mich dann wieder.
Mensch jetzt hör doch mal endlich mit dieser Pfuscherei auf und leg Dir ein Kabel zum Zündschloss!!!
Du könntest schon längst damit fertig sein, wenn Du dir nicht die ganze Zeit Gedanken über so einen dusseligen Schalter machen würdest...
Genau, wenn du es eh schon vom Profi machen läßt dann kannste es auch gleich vernünftig machen lassen.
Son Kabel ziehn ist für jemanden der Ahnung hat kein Prob.
Das macht dann eh keinen Unterschied mehr und du hast es wenigsten ordentlich.
Kebap11
Sowas kann er aber nicht... ansowas traut er sich net ran...
Er kann zwar weng CarHifi hat er auch gearbeitet und TV-Mechaniker, aber sowas lässt er lieber...
