justy und zuschaltbarer 4 x4
Subaru
hallo allerseits ...
ein guter kumpel von mir ( so fangen die besten threads meist an ....aber das thema hier ist langweilig für trolle ! )
hat sich mal wieder fürn winter nen justy geholt ...3 zylinder 75 ps 1200er .....mit zuschaltbarem 4x4 ....
modellcode ....schlagmichtot ...ist ja auch erstmal latte !
mir schwebt auch evtl vor als winterauto nen justy mir anzuschaffen .....aber vorher diverse fragen .
sein justy mit dem zuschaltbaren hat kein mitteldiff ....der hintere antriebsstrang wird quasi " starr " zugeschaltet ...hinten ist kein sperrdiff verbaut ....
das ding ist ne echte bergziege dank dem geringen gewicht ...
so , er arbeitet in ner freien werkstatt .....da sind auch noch andere justys in der kundschaft ...aber meist die nachfolger mit permanent allrad ...
so nun zum eigentlichen .-...
warum sind die allrad nich mehr zuschaltbar , hatt das technische , marketing , image oder zulassungsgründe ?
unterschied 1 was mir bis dato aufgefallen ist ...
der alte justy mit zuschaltbarem fährt sich mit allrad total steiff um die kurven ...sollte man im trockenen eigentlich nich machen ...der radiert wie blöd , trotz offenem diff hinten .
allerdings ( und das ist das was mich am permanenten abschrekct ) .....kommt man mal nich weiter .....knopf drücken ..und zurück kommt man immer !
steckste mitm permanenten fest haste alle möglichkeiten überreizt ! ( ja etwas offroad gematsche machen wir gern ! )
hier greift dann der alte audi spruch " quattro fahren heisst da liegenbleiben wo kein schwein dich mehr holen kann ! "
zweiter punkt der für den alten spricht ....:_ die bremstraktion auf schnee und matsch !
durch das fehlende mitteldiff kannste mit der handbremse die vorderen mit blockieren lassen ! ..dufte sache ....und die bremsleistung bei zugeschaltetem allrad ist deutlich besser ( ich sag mal zum hangabwärtskriechen ) als bei den permanent allradlern mit mitteldiff ...
die sich allerdings dann auch im " normal " zustand mit allrad ( weil ja ´permanent ) wesentlich besser fahren lassen als der alte ...
seh ich das richtig das der alte zum erdferkeln besser ist ! ?
meinungen , anregungen , erfahrungen .etc...nur her damit
und ....
die suzuki dreizylinder sind ja der letzte mist ....schon der dritte motor den er mit lagerschaden nun tauscht ...alle ca 90 -100 tkm alt ...und in das *****ding kommen nur knapp 3 liter öl !
aua
9 Antworten
Re: justy und zuschaltbarer 4 x4
Ist meiner bescheidenen Meinung nach in erster Linie Marketing, daneben vielleicht auch etwas technische Unwissenheit. Den zuschaltbaren Allradantrieb darf man wegen dem nicht vorhandenen Drehzahlausgleich zwischen Vorder- und Hinterachse nicht auf der Straße verwenden. Da fragt sich natürlich Ottonormalfahrer, was er mit einem Allradantrieb soll, den er die meiste Zeit seines Autolebens nicht benutzen darf. Daß er ihn in solchen Situationen schlichtweg gar nicht braucht, übersieht er dabei gerne... 😉
Für die Automobilindustrie ist es in solchen Situationen natürlich ein Leichtes, den "veralteten" Zuschaltallrad auf die Halde zu schieben und den "modernen" Pseudo-permanenten Allradantrieb - also die Hang-on-Lösung, mit Haldex- oder Viscokupplung zu propagieren. Der funktioniert ohne manuelle Eingriffsmöglichkeit ("Komfort"😉, ohne Beeinträchtigung von ABS oder ESP ("Sicherheit"😉 - nur eben nicht so gut (bezogen auf die Traktion) wie der stocksimple Zuschaltallrad. Aber versuch' das mal dem Käufer zu erklären... 😉
Aus demselben Grunde haben sich die automatischen Freilaufnaben bei den Offroadern gegen die manuellen durchgesetzt. Erstere haben nur Nachteile, aber man braucht zur Bedienung nicht mehr aussteigen. Na, wenn das nicht mal ein Verkaufsargument ist...
Geht ohne Mitteldiff nicht anders. Bei Kurvenfahrt legt die Vorderachse mehr Weg zurück als die hintere, muss also auch mehr Umdrehungen machen. Auf dieselbe Drehzahl fixiert, verspannt der Antriebsstrang und die Räder radieren. Der Wendekreis wird auch größer, und an Übersteuern ist so gut wie nicht mehr zu denken.
Ja, es darf nur keine Kurve kommen 😉.
Klar. Mit drei Differentialen genügt ein durchdrehendes Rad zum Hängenbleiben, ohne Mitteldiff müssen es schon mindestens zwei sein.
Öhm - war in dem Uralt-Justy schon 'ne Suzuki-Maschine? Meines Wissens nach haben die zu dem Zeitpunkt doch noch gar nicht kooperiert...? 😕
Derk
also ich hatte mal einen Justy mit Zuschaltallrad, so wie Du ihn eingangs bechrieben hast. Den Nachfolger habe ich nie gefahren. Allerdings dann einen Ignis, welcher ja das gleiche Allradkonzept hat.
Also erstmal: Hauptsache Allrad - is klar.
Der automatische geht gut, gerade bei Schnee usw.
Von Vorteil ist hierbei gerade auf der Straße, das bei wechselnden Fahrbahnverhältnissen der Antrieb eben automatsich quasi geregelt wird. Man brauch sich um nichts zu kümmern, und kann es ja auch nicht, weil keine Eingriffsmöglichkeit vorhanden ist.
Das ist aber gerade der Nachteil z.B. beim Erdferkeln, wie Du das nennst.
Beim zuschaltbaren Antrieb hat man eben diese eine Eingriffsmöglichkeit und es gibt eben dann nur den starren Durchtrieb, welcher sich, im Gegensatz zum automatischen erst wieder durch Knopfbetätigung deaktivieren lässt.
Ganz deutlich merkt man das beim Driften. Starre Durchtrieb =100% Fun. Automatischer nur halb so viel.
Wenn der Durchtrieb starr hergestellt ist, verspannt der Antriebsstrang auf festem Untergrund. Auch wenn die Achsdiff. offen sind.
Also wenns nur ums "Erdferkeln" oder vielleicht bisschen Driften geht, würde ich ganz klar einen zuschaltbaren Allradantrieb vorziehen, solange es jetzt um den Justy geht.
Grundsätzlich ist natürlich permanenter Allradantrieb mit Mitteldifferentialsperre optimal.
mfg41
Re: Re: justy und zuschaltbarer 4 x4
Derk
ist ein 9v .....dreizylinder 2 einlass 1 auslassventil ...
und auf sämtlichen motorteilen steht suzuki ! ....wird dann wohl von suzuki sein nehm ich an 😉
ne mal im ernst ....die motoren ...wenn die nock ok sind ..sind die schön druckig ...keine dreher wie man bei 1200er mit 75 ps vermuten könnte ...
aber in der karosse ist bereits der dritte motor !
meist fängst damit an das die drehmoment verlieren , dann stinkts bei langsamer fahrt und im gelände tierisch nach öl ( was meist dann heisst das zuviel blow by das öl über entlüftungen rausdrückt ) .....irgendwann " rennen " die dinger dann nur noch über drehzahl , druck ist total weg ...
wir haben dann den zweiten ( der erste hat so geklappert das er beim ausmachen ein quietschen von sich gab und nie mehr angesprungen ist ...total fest ...tonne ) mal aufgemacht ....der hatte auch angefangen zu klappern .
lagerstellen waren eigentlich toter als tot ...kolben sahen aus wie gekippt und gefressen bei gleichzitiger mangelschmierung mit klemmer und hitzeschaden ...LOL
und das ölniveau war so ca 0.5 liter ...hehe ...so kruz vorm verrecken ziehen die in einer tankfüllung das öl wech ....dann ist essig
der dritte nu hat noch druck ..stinkt aber auch schon nach öl beim erdferkeln und brauch auch ein wenig ....wir überfüllen die motoren dann meist ein wenig ...schlimmer als ein lagerschaden kann das bisschen panschen dann auch nich sein ...lol
wenn der peilstab drinsteck hat man ja noch ein wenig luft nach der kw hin ...so ca 15 mm ....( abgenommene ölwanne ) ...was os ca 0.5 ltier mehr kein thema machen lässt
Der alte Justy (1987-1995) hat einen original SUBARU-Motor drin. Da ist nichts von Suzuki. Erst der Nachfolger ist KOMPLETT Suzuki, bis auf den Allradantrieb!!!!
Hi!
Wen noch etwas Hintergrundinfo zum Justy interessiert:
http://people.freenet.de/.../index1.htm?...
Ich war mit meinem Justy eigentlich zufrieden(mit 2x neuen Schwellern und Radläufen) aber als dann unter dem Beifahrersitz ein Loch war, die WaPu und der Tank undicht waren und es nicht mehr ohne "Zähneputzen" möglich war in den 2ten Gang runterzuschalten hab ich den Winterchamp dem örtlichen Verwerter übergeben.
wir hatten nen 1200 Bj.92 mit halt 75 PS und haben jetzt nen Bj.2002 mit 86PS
kurz und knapp, der alte war fahrtechnisch dynamischer, der Motor war im Verbrauch deutlich günstiger 6,8-7,2 L mit dem neuen mal gut und gerne 9,5L
Der alte ging im extremsten Schneegestöber und bergauf durch wie butter, der neue hat auch Aufgrund des höheren Gewichtes doch kleinere Probleme.
Der ´92iger zog überall hoch !
Wenn ich irgendwann mal nen rostfreien finde werd ich ihn sofort kaufen !
Justy
Hallo Edgar,
wo wohnst Du eigentlich???
Auf der Zugspitze??Matterhorn??
Spaß bei seite.
Der Justy bis 1994 ist der orginale von Subaru gebaute Justy.
Mit dem zuschalt Allrad wie auch in der L-Serie,Libero usw.
Der Justy ab 1995 ist ein Suzuki Swift mit Allrad und Suzuki Motor gebaut in Ungarn.Das einzige was von Subaru ist,ist eben der permanente Allrad.Das der Permanent ist,ist kein Marketing, sondern die Weiterentwicklung von Subaru.
Wie Du sicher weisst,gibt es bei Subaru den zuschaltbaren Allrad seit dieser Zeit nicht mehr.Und meine Meinung:
Es ist gut so.Fahre mittlerweile meinen 2.Impreza und es ist geil mit dem Auto mal zuschnell in die Kurve zu fahren,oder in der Kurve zu bremsen.
Mit dem alten Justy ist und war das nicht möglich.Das war wirklich ein tolles Auto,aber eben nur im Schnee.
Klaus
Das ist bei Zuschaltallradlern die Regel. Zuschaltallradantriebe mit Mitteldifferenzial gibt es so gut wie keine, mir ist nur einer bekannt.
Wo ich früher gewohnt habe, ist der Nachbar damit auch schon hängengeblieben. Alles ist relativ 😉
Technische als auch "Imagegründe". Permanentallrad ist technisch aufwändiger. Permanent lässt sich besser verkaufen.
Richtig. Es fehlt das Zentraldifferenzial für den Drehzahlausgleich vorne-hinten. Solches Systeme sind für Geländefahrzeuge entwickelt und sollen nur die Traktion im Gelände verbessern. Dort braucht es keinen Drehzahlausgleich, die simple Mechanik mit Verteilergetriebe ist belastbarer als Systeme mit Differenzial die dann Sperrwirkung über Bremseingriff sicherstellen und auch haltbarer als kupplungsgesteuerte Systeme wie Viskokupplungen, Haldexkupplungen, Lamellenkupplungen etc. Dafür sind diese Systeme nicht besonders für die Strasse geeignet.
Naja, das würde ich nicht überbewerten wollen. Die Traktion eines Zuschaltallrads ist nicht generell besser. Evtl. ist es beim Justy so, ich kenne dessen Permantenallradsystem nicht.
Fahre mit Hirn 😉
Das ist in der Tat ein Vorteil.
Siehe oben. Ein Zuschat-"Primitivallrad" ist im groben Gelände besser.
(...) Für die Automobilindustrie ist es in solchen Situationen natürlich ein Leichtes, den "veralteten" Zuschaltallrad auf die Halde zu schieben und den "modernen" Pseudo-permanenten Allradantrieb - also die Hang-on-Lösung, mit Haldex- oder Viscokupplung zu propagieren. Der funktioniert ohne manuelle Eingriffsmöglichkeit ("Komfort"😉, ohne Beeinträchtigung von ABS oder ESP ("Sicherheit"😉 - nur eben nicht so gut (bezogen auf die Traktion) wie der stocksimple Zuschaltallrad. Aber versuch' das mal dem Käufer zu erklären... 😉 (...)
Subaru macht - resp. machte - das ja bei den Automatikmodellen < 2.5 Liter 😉
