Jom Alamanlage
VW Passat 35i/3A
So, bringe den Beitrag nochmal in die Amteilung wo mein Auto rein gehört :
Hab eine Alamanlage mit Funkempfänger für eine ZV der Marke Jom gekauft. Hanbuch bzw. Bedienungs- und Einbauanleitung sind auf Englisch. Habe gar keinen Plan, wo ich da Anfangen soll, oder wo gar das Modul hin soll. Hat jemand schon seinen Wagen mit so etwas nach gerüstet ???
Hat jemand einen Funkempfänger oder eine Alamanlage im Auto ???
11 Antworten
Scheinbar ist hier keiner in der Lage eine Alamanlage in nen VW Passat 35i B4 Facelift einzubauen
nee  wir  sind  alle  zu doof   dazu  und  ich denke  keiner hier  hat sich ein Jom Bude  reingeschraubt 😁  kein Schaltplan von dir gepostet keine antwort  !!!!
glaskugeln  sind im moment in der Wartung
Sensoren  anschließen Stromversorgung  sicherstellen  kabel baum   verlegen  und  ZV  pumpe  anschließen   und Steuergerät mit alarm einrichtung verbinden . fertig
Alles  bezüglich  der kabelfarben  steht in den FAQ   unter  FFB  nachrüsten
hier  http://www.motor-talk.de/.../...ernbedienung-nachruesten-t1856018.html
und  hier
http://www.motor-talk.de/faq/vw-passat-35i-q55.html
wärest  du nicht so faul  hättest  du  alles  wissenwerte  in der suche oder in google  gefunden
Steuergerät verbaut mann dort  vo der größte  teil  der kabel angeschlossen werden muss
Hier der Schaltplan,
Habe schon geschaut nur habe ich nichts zu meiner Zufriedenheit gefunden
Nasenbär  oder facelift nach 93
Also  die  wegfahrsperren  einrichtung deiner  Arlarmunit würde ich schon mal nicht   nehmen
hast du werkseitige  WFS ?
Also  ich zitiere  den thread   und  der passat  hat Plusgesteuerte  ZV   also  nicht die anleitung für  unterdruck  steuerung nehmen  sondern für  Plusgesteuert
Fahrzeugspezifische Kabel farben
VW Passat Baujahr: 93-96 Herstellercode: 35i
Funktion
Kabelfarbe / Position
Zündung Klemme 15 Farbe
schwarz-blau
Position Zündung
Direkt vom Zündschloss kommend
Kabelfarbe Blinker li.
schwarz-weiß
Kabelfarbe Blinker re.
schwarz-grün
Position Blinker
Im Kabelstrang li. nach Hinten
Zentralverriegelung Typ
Plus gesteuert
Kabelfarbe ZV Auf
grün
Kabelfarbe ZV Zu
grau
Position Zentralverriegelung
Komfortschaltung Typ
Plus
Kabelfarbe Komfortschaltung
gleich wie zu
Kabelfarbe Türkontakt
braun-weiß
Position Türkontakt
Unter dem Armaturenbrett an der A-Säule, Durchgang zur Fahrertür
Kabelfarbe Kofferraumkontakt
braun-weiß
Position Kofferraumkontakt
Direkt am Kofferraumkontakt oder an der Kofferraumleuchte abgreifen. Fehlende Kontakte nachrüsten.
Kabelfarbe Anlasserrelais
rot-schwarz
Position Anlasserrelais
Anlasser Unterbrechung vom Zündschloss
Kabelfarbe Benzinpumpe
rot-gelb
Position Benzinpumpe
Benzinpumpenrelais
Laut 11Pin Stecker
http://www.baunsal-tuning.de/.../VW_Passat_Baujahr_93-96_Typ.35i.pdf
verschiedene systeme:
a.) vakuum-system
b.) masse-gesteuert
c.) Plus gesteuert
d.) einzelplatz-gesteuert
Ich weiß nicht welche von den vier systeme das Ich hab
Plane von den vier systeme:
http://www.baunsal-tuning.de/.../...ienungsanleitung_vakuum-system.pdf
http://www.baunsal-tuning.de/.../...nungsanleitung_masse-gesteuert.pdf
http://www.baunsal-tuning.de/.../...enungsanleitung_plus-gesteuert.pdf
http://www.baunsal-tuning.de/.../...nleitung_einzelplatz-gesteuert.pdf
Facelift Bj. 96
Ja hat eine WFS
da  er eine  wfs  hat    ?  hat er  zufälliger weise  auch noch ne  DWA ?  wenn ja  spar dir die  JOM Alarmanlage 😁
ansonsten  klemmst  du  den ganzen rotz  für  die starter unterbrechung erst garnicht an
nur  schocksensor und  Türkontakte  abgreiden  zb am innenraumlicht oder  direkt  am Türkontakt  die  sind  alle  durchgeschliffen
also  steuergerät in der Ze  Nähe  und öffnen schließen  nach hinten zur  ZE legen
Ne, die hat er nicht. Hm, OK ich werd mein bestes versuchen. Aber erlich viel plan hab ich immer noch net. Hab hier schon nen paar Werkstätte gefragt, aber von so was hat hier keiner Ahnung
Wenn du keine Ahnung hast, warum informierst du dich da nicht vor dem Kauf von dem billigen Müll, ob du in der Lage bist, das Ding auch einzubauen??? Lass es einfach in einer Fachwerkstatt einbauen, dann gibts hinterher wenigstens keine Probleme mit Einbaufehlern. 😉
dann solltest  du  vieleicht besser  nicht an die verkabelung gehen   schon garnicht mit Stromdieben und  sonen quatsch .  wenn du es nicht elektrisch vernünftig abzweigen kannst
solltest du lieber   zb eine Plugn play  version  der Fernbedienung holen zb Waeco  oder  Inca pro
mit einem kabelbaum  der einfach  via  konfiguriwerten kabelbaum zwischen orginal kabelbaum stecker  und ZV Pumpe  gesteckt wird  und glücklich sein .  verzichte  dann auf die billig alarmanlage  die wahrscheinlich  eh nur  ärger und  viele  Fehlalarme  produziert .
Olle  kisten werden  selten gestohlen  und   Junkies  hauen einfach  die scheibe  ein räumen  navi eventuell noch radio aus  und  die kümmert  keine    Alarmanlage  egal  wie laut und gut die ist
TK  abschließen und glücklich sein
So mancher  bastler  hat sich schon seinen Wagen  abgefackelt .
ansich ist es recht einfach  kabel   Mit Funktion  A  auf Kabel  des Orginal kabelbaums   Mit Funktion A  verbinden .  Als  verbinder  bieten sich  Zb  schrumpf lötverbinder  von Würth oder  auch entprechende  Crimpverbinder  an  Besser  allerdings   ist  ein terminal   wo  du sauber  den kabelbaum Trennst und  mit vernüftigen Steckern  zb von Tyco   aufsplittest.
Alles  muss  sauber  elektrisch isoliert  werden   Gut geiegnet  ist immer  ein Schrumpfschlauch
grundbedingung  ist Fachlich korrekt  arbeiten .  Dies  Arbeiten und  das notige  wissen  kann mann aber  auch im Netz recherchieren .
Aber  einfach  drauf los   Schneiden  kabel verödeln und  dann  einfach mit isolierband  und lüsterklemme  alles  zusammen fuschen   ist  nicht der  Weg .Litzen  werden  so nicht mit einander  Verbunden .  lüsterklemmen  sind  für  Lüster 😁  also um lampen im haus  aufzuhängen und  wenn du damit arbeitest   müstest du zumindest  adern endhülsen  auf  die litzen machen.  jedes  kabel hat seine  verbindungselemente und verbindungstechnik
So hab`s ordlich gemacht, alles mit Kabelschuhen und Schrumpfschläuche Schritt für Schritt gemacht.
Und siehe da, es geht. Hab doch nun alles versanden Halt nur das Relai raus gelassen.
na  siehste    dann hattest du doch nicht so wenig plan  wie  du  dachtest
Im Grunde  nicht schwerer  als   malen nach zahlen
