Jetzt pfeifft die Scheiß eauch noch...
Hi, ihr!
Hatte vor einigen Tagen schonmal hier wegen meiner brummenden Anlage gepostet. Jetzt hab ich aber ein paar neue Dinge rausgefunden:
Das Brummen kommt auschließlich NUR dann, wenn der Motor läuft. Hinzu kommt ein leises "pfeiffen" aus den Lautsprechern, die an der Endstufe hängen.
Wenn ich schneller fahre, wird dieses pfeiffen lauter. Hat aber offensichtlich nichts mit der Lautstärkeregelung zu tun, denn das Pfeiffen bleibt gleich, egal wie laut ich das Radio eingestellt habe. Dementsprechend konnte ich's w*****einlich auch nicht höre, wenn die Mucke an war. Erst als ich die Musik ganz ausgedreht habe, hab ich dieses pfeiffen gehört...
Also irgendwas stinkt da doch gewaltig, oder...?
Ich glaub, da führt echt kein Weg an nem Endstörer vorbei. Weiß einer, wieviel son Ding kostet?
Oder hat eine ne Idee, wie ich das Problem sonst noch lösen könnte?
45 Antworten
Entstörer *grusel*
welches Auto wars nochmal?
schon mal versucht den äusseren Ring vom Chinchkabel mit Masse zu verbinden?
HI,
entgegen dem "grusel" von Wirrer wirst du um einen Entstörfilter wohl kaum rumkommen 😉
Es gibt welche, die an der Lichtmaschine verbaut werden und welche, die in die Plusleitung des Radios/Verstärkers eingebaut werden. Welcher für dich der richtige ist, hängt von der Zugänglichkeit der LiMa ab und wie du deine Anlage verschaltet hast. Ausserdem ist viel Probiererei notwendig, da es sein kann, dass der LiMa-Entstörfilter keine Besserung bringt, der Andere aber schon oder umgekehrt.
Ich hatte damals an der geschalteten Plusleitung meines Blaupunkt Mannheim 27 (rofl) einen Equaliser-Boster mit 4x15 Watt angeklemmt (Frevel, ich weiss). Diese Kombi hat gepfiffen wie Nachbars Schwein. Hab mir dann im HELA Autopark für damals 17 DM einen Entstörfilter gekauft, in die Plusleitung vom Radio eingebaut - und Ruhe war... 😉
Gruss cocker
fahr einfach mal zu deinem Händler, bei einem guten Händler kannst du verschiedene Sachen ausprobieren ohne sie gleich kaufen zu müssen
zu Endstörfiltern welche in die Chinchleitung geschleift werden würde ich eher abraten weil bei denen meißt die Hohen Frequenzen"abgschnitten" werden..also auch die Musikfrequenzen!! Es gibt wohl auch "gute" Filter welche das Signal "analysieren" und dann nur das Störrsignal filtern, aber die sollen dann auch schon ab 100€ kosten (laut meinem Händler)
Oh, je...
Also erstma @Wirrer: Das Auto is 'n Oppel Tigra 😁 - Das Chinch Kabel mit Masse zu verbinden hab ich noch net probiert... (Wie auch 😛)
Die Sache mit dem Endsörer is so ne Sache... Hab mir von nem Kumpel mal so nen Galvanischen (Scheiße, wie schreibt man das?) Endstörer gekauft, den man ans CHinch Kabel hängt... hatn bissl geholfen, aber nich wirklich...
Und 100 Eier nur für son blödes Endstörerteil auszugeben is mir irgendwie zu blöd... Da pfeiff ichlieber durch die Gegend und reiß die Anlage auf, dann hört's keiner 😁
Es kann auch eine kaputte Lima sein (regler),
oder eine defekte Komponente (Endstufe, Weiche).
zu >95% hängt es mit der Masse zusammen...
Das Chinchkabel mit Masse zu verbinden ist doch ganz einfach.
Masseschraube hoch, Kabel drunter, Kabel an den Ring vom Chinchkabel halten...
Entstörer senken eigentlich nur den Pegel vom Bass und Hochton, um Brummen oder Pfeifen zu vertuschen.
Es ist aber immernoch da, und von Klanggenuss kann man danach nicht mehr sprechen/hören.
Chinch - Masse
Also ich hab jetzt ma Chinch mit Masse verbunden und das Brummen wurde noch lauter... ?🙁
Kanns sein, dass der Grund dafür das Chinch Kabel ist, das ich quer durchs AUto verlegt hab? Sollte ich das irgendwie abschirmen oder so?
Ja hallo dieses Brummen und Pfeifen kenne ich zu gut. Aber habe dies wie folgt gelöst: Ich habe das Stromkabel auf die rechte Seite meines Autos gelegt und das Chinchkabel auf LINKE Seite und schon war das WEG!!! Aber das die Lima kaput sein soll ist ziemlich unw*****einlich weil die störgeräusche kommen durch die Magneteinwirkung der Stromkabel. So hat mir das mein Car-Hifi Verkäufer erklärt. Probiers mal bevor du unötig Geld ausgiebst ;-)
Das hab ich schon gleich am Anfang beim Verlegen gemacht gehabt... Hab mir jetzt nen Endstörer geholt und das brummen is wech 🙂
Magneteinwirkung des Stromkabels???
Ist das nicht eher ein Elektrisches Feld, weil es ein gerader Leiter ist?
Magnetfelder enstehen doch durch Spulenanordnung von Stromdurchfolssenden Leitern,oder?
Ist aber auch egal...
Aber das mit dem Verlegen eines Carhifikabels ist nicht so verkehrt!
Es sollte schon abgeschirmt sein!
So ein Homekabel taugt nicht!
Damit hörte ich bei mir sogar den CD-TUner die CDs Skippen....
Aber ein Pfeifen und brummen gabs nicht 😁
Bist du vielleicht auch mit dem Signalkable zu nah am Sicherungskaten dran vorbei? Oder der Benzinpupe?
Daniel
Hmm... eigentlich nich...
ber das scheiß Kabel könnt's sein... Das war bei der Endstufe mitgeliefert und is w*****einlich nur Schrott!
Aber egal... Funzt jetzt so 😁
Hast du vielleicht mal geschaut, ob du das Massekabel zu nah an der Lichtmaschine deines autos verlegt hast?
Daran könnte es auch liegen!
MFG
HaXan
also isch hab das auch gehabt
und dann hab ich probiert, bei den herstellern angerufen und so weiter, alle haben gesagt, daß zu 95% die endstufe im ***** ist zu 5 % die vorverstärkerausgänge des radios, dachte ich mir das kann nicht sein und hab mir neue chinch kabel zugelegt; die rein und nie wieder ein motorabhängiges rauschen, masse an die chinchleitungen würde ich dringendst davon abraten---- fremdspannung an dem masse netz deines autos --- speist wieder in das auto ein.... rein elektrisch gesehn!!! probier mal kabel neu und separat verlegen ---- dann viel freude damit!!! schönen muttertag
