IVECO Daily II Licht und Scheibenwischer ständig an
Hallo Iveco Daily II-Besitzer!
Mein Wohnmobil Daily II, Baujahr 1992, Typ S40, 2500 ccm und 76 PS.
Das Problem:
Fernlicht und Fahrlicht leuchten ständig, auch wenn der Schlüssel abgezogen ist.
Außerdem klickt das Relais für die Scheibenwischer mehrmals schnell hintereinander, wenn der Schlüssel abgezogen ist.
Gestern passierte beim Drehen des Zuendchlüssels zum Starten des Motors zweimal nichts.
Jetzt scheint wieder alles zu funktionieren.
Hat jemand eine Idee, was das sein könnte?
Vielen Dank für die Hilfe.
4 Antworten
Hallo Crafter
Ja, Grundkenntnisse in der Fahrzeugelektrik sind vorhanden. Habe auch Zugriff auf einen Bekannten, der sich recht gut auskennt. Evtl. gibt es ja schon Hinweise von anderen Ivecobesitzern, auf die man zurückgreifen kann, um den Fehler schon mal eingrenzen zu können. Danke dir.
Könnte am Lenkstockhebel Liegen die machten Früher Oft probleme bei den Dailys. Hast den Wo drehen musst um Licht einzuschalten am Lenkstockhebel?.
Hallo Matze
Nein, habe Lichtschalter im Armaturenbrett oben Links. Schalter hat 3 Stellungen, AUS-Parklicht-Fahrlicht.
Gruß Jörg
