Ist der tiefer?
VW Golf 1 (17, 155)
Seht euch mal bitte das angehängte Bild an. Ist der tiefer oder nicht?
20 Antworten
Also ich finde der ist tiefer
Noch eins:
Von vorn:
Der ist 100 %ig Tiefer!
Zumindestens sieht es so aus als wenn er es wäre!
Angeblich ist er es nämlich nicht. Ich find aber auch dass es so aussieht. Hmm...
Hey !
Also ich würde auch sagen, dass er tiefer ist !
Wenn es ein originaler GTI / 16V / G60 usw. ist, sollte er vom Werk aus schon ca. 15mm tiefer sein ( was dann auch evtl. die nicht umgelegten Kanten erklären könnte / würde ) ! So schaut es auf dem Foto aus.
Aber meiner Meinung nach ist er tiefer als diese besagten 15mm !!!!
Gruß Tomz1974
sind denn originale federn drinne ?
ich schätze 60/40.
Was meinst du damit?
Laut Vermittler alles original. Aber ich muss ihn wohl nochmal bitten beim Verkäufer nachzufragen...
Jedenfalls danke an alle!
...Sieht tiefer aus, ist es auch - Ab Werk(!) - also orig. Zustand sag ich. G60 sehen alle so brutal aus, wegen der speziellen Kotflügel. Haben auch späte GTi's diese Brutalo Kotflügel wo man die Plastikzierleisten nicht ohne weiteres entfernen kann. Wegen Loch/Aussparung.
Dich geholfen now=?
Danke @ isacco! Ich hoffe nur dass du Recht hast... Auf einen tiefer gelegten habe ich nämlich kein Lust. Ich weiß auch dass der G60 spezielle Verbreiterungen hatte, aber was meinst du mit:
Ist der Kotflügel (also das Blech) selbst auch anders?
ja die sind ab werk einige cm gezogen
glaube so ca 2 cm oder so, weiß nicht so genau
Bei den G60 Kotis fehlt die senkrecht nach unten stehende Kante. Wenn man dann die Kunststoffabdeckung abnimmt sieht das aus wie abgeschnitten.
