Ist das normal maß oder über maß?
Ja moin ich habe da ein problem ist 80,98mm die orgienal größe oder doch schon ne über größe für den 3B motor 20V turbo.
Danke schon mal.
24 Antworten
Im Ernst, ist das Originalmass 😁
Gruß eines 5 Zyl. 20V Turbo Freaks 😁
Andreas
Iss ja lustig
Für mich hat ein Original Maß 1 liter.
Könntet Ihr uns unwissende gnädigerweise aufklären?
Untertänigsten Dank im voraus
Er meint Pleul- und/oder Kurbelwellenlager...sollte das aber mal etwas konkreter sagen, wenn das schon öfter nachgefragt wird!
Tja Andi hat es ja auch ferstanden was ich wollte war doch nicht schwer,
danke andi nochmals hast du schon mal von der korbelwelle aus mal einen zylinder die ringe geweckselt?
Dazu muss der Zyl.kopf runter. Auto hochbocken, Vorderachse etwas lösen und Du bekommst die Ölwanne drunter weg. Dann kannst du die Pleuelschrauben (Muttern) entfernen und den kolben nach oben raus schieben. Pass dabei auf die Ölspritzdüsen auf, die unter den Zylindern überstehen.
Andreas
also du würdes nicht die welle raus baun?
wäre doch billiger als wenn man den kopf abbaut teile mäsick.
Re: Ist das normal maß oder über maß?
Danke schon mal.
Echt unfassbar wie einige Leute hier ihre Fragen formulieren.... *kopfschüttel* Ohne Sinn und Verstand und dann auch noch hundert Fehler in einem Satz...
Hi
Zum Kurbelwelle ausbauen muss das Getriebe raus, da die Schwungscheibe ja an der Kurbelwelle festgeschraubt ist...! Wenn Du die Ringe wechseln willst, würde ich das so machen wie vorher beschrieben mit Kopf runter...usw.
Andreas
