Interessante Polizeikontrolle...
hallo :-)
gestern früh um 8uhr kam die kelle für mich. okay dacht ich mir, machst den spaß mit.
soweit so gut, war auch kooperativ (selbst die standlichter hab ich auf bitten ausgebaut (osram cool blue...)
dann ging es aber los:
-ABE Auspuff (ATU Edelstahl) wurde bemängelt
- TG Fahrwerk wurde bemängelt (dazu gleich mehr)
- Räder wurden bemängelt
zu den erläuterungen:
Mein Fahrwerk ist frisch drin, kurz vorm wechsel auf sommerreifen eingebaut (H&R CupKit),
da aber die Sommerräder sehr andere Dimensionen im vergleich zu den WR haben (6X15 ET49 195/65R15 gegen 7X16 ET42 205/55R16) und das fahrwerk sich erst etwas setzen muss, bin ich ein paar tage, in absprache mit meinem Dipl. Ing. ein paar tage mit dem nicht eingetragenen, aber vermessenen und fachmännisch eingebauten, fahrwerk rumgefahren.
Die Kommisarin hat den technischen hintergrund nicht begriffen und schonmal die anzeige (Erlöschung BE) vorbereitet.
Dann kam der nächste hit.
"Ihre Räder sind nicht zulässig" ... hab dann der guten dame erklärt das das Serienräder sind (fällt mir ins wort: da is doch nur der opel aufkleber drauf) und das die Reifen auch serie sind.
Also wurde aus der Anzeige dann: Erlöschung BE (Fahrwerk ivm Rädern nicht zulässig)
Die beweisaufnahme ging dann soweit das unzählige fotos gemacht wurden und die Polizisten meine reifen anmalen wollten mit kreide, weil die Dimension nicht lesbar war auf den fotos.
Habe denen das natürlich untersagt. Fand die nicht lustig und hat dann noch rumgemosert: Dann nehmen wir sie jetzt halt komplett hoch.
Nahc 5min diskutiererei das ich es nicht akzeptiere eine solche anzeige zu unterschreiben, musste ich mit polizeibegleitung nach hause, Serienreifen Katalog suchen, und deren Beweispflicht nachkommen.
Somit bleibt jetzt das Fahrwerk im raum, mängelschein usw...
3 stunden hat die kontrolle und alles gedauert.
... 24h später
Die kelle kommt wieder, Die Kommisarin von gestern hat von vorne gesehen das das Bremslicht links defekt ist (Meister Yoda?) --- da ich nicht blöd bin, erst 5min vorher gewechselt---
kommentar von ihr: ja wir können sie ja jedes mal nur wegen einer sache bestrafen.
in der anzeige steht der tatbestand: Reifen abgefahren.
Bridgestone Turanza von 4211 mit 8mm restprofil sind also abgefahren.
Werd jetzt warten bis alles schriftlich nach hause kommt und die sache dann meinem anwalt übergeben.
da aber die Sommerräder sehr andere Dimensionen im vergleich zu den WR haben (6X15 ET49 195/65R15 gegen 7X16 ET42 205/55R16) und das fahrwerk sich erst etwas setzen muss, bin ich ein paar tage, in absprache mit meinem Dipl. Ing. ein paar tage mit dem nicht eingetragenen, aber vermessenen und fachmännisch eingebauten, fahrwerk rumgefahren.Die Kommisarin hat den technischen hintergrund nicht begriffen und schonmal die anzeige (Erlöschung BE) vorbereitet.
ROFL!!!!
sorry ich bau regelmässig fahrwerke ein...und DAS hab ich ja noch nie gehört! im tga steht ja auch was von UNVERZÜGLICH drinne. setzen muss sich da garnix, und es steht auch im gutachten das alle anderen rad/reifen kombis die nicht serie sind ihre gültigkeit verlieren und gesondert eingetragen werden müssen. da MUSST du eben sommerreifen aufziehen. und wens schnee hat MUSST du ggf eben mit nem hänger zur tüv fahren.
die mängelkarte und die punkte hast du dir zu recht verdient!
zu den reifen...es spielt keine rolle ob der reifen aussen noch die noppen hat...wen der innen abgefahren ist dann is der eben runter.
€dit
DU musst/kannst garnix. die perle hat festgestellt das ein fahrwerk verbaut ist das nicht eingetragen ist. somit hatsichs. es spielt keine rolle ob das ding da schon 10 jahre drin ist oder 10minuten. drin, nicht eingetragen und nicht auf dem weg vom tüv -> pech gehabt! und das zu recht.
sorry ich kann bei soviel unwissenheit nur den kopf schütteln. auch dein prüfer (wobei ich nicht glauben kann das es solche absprachen gibt) kann sich nicht gegen die stvo stellen. der kann nur einen umbau abnehmen. einen zettel wo draufsteht "darf so fahren" kann und DARF ein prüfer nicht ausstellen.
82 Antworten
Hallo,Zitat:
ob das so latte is... was wenn ich zufällig grade zum tüv fahren wollte (bzw zur KÜS)? aber war ja nicht von belangen für die argumentation der dame
weiter oben schreibst Du doch, dass Du schon ein paar Tage so rumfährst. Wieso kommst Du dann jetzt auf einmal mit der Fahrt zum TÜV? Oder liegt Dein TÜV so weit weg?
Versuch blos nicht, die Polizei zu verarschen. Das geht nach hinten los.
Grüße,
diezge
oben schreibst Du doch, dass Du seit ein paar Tagen so rumfährst. Also ich kapier leider nicht, wieso Du jetzt mit dem TÜV daherkommst. Versuch nicht, die Polizei zu verarschen. Das geht meistens nach hinten los.
Außerdem, wenn, wie Du schreibst, ein Fachbetrieb das Fahrwerk verbaut hätte, dann hätte Dich dieser Fachbetrieb erstens so nicht vom Hof fahren lassen, bzw. Dir die Herausgabe des Zündschlüssels verweigert. Und zweitens hätte ein anständiger Fachbetrieb die TÜV-Abnahme für Dich übernommen. Du hast ja schließlich einen Haufen Geld dafür bezahlt, oder?
Grüße,
diezge
Original geschrieben von onkel-howdy
das spielt doch keinerlei rolle. den "was, wäre, wen" geschichten sind eben nur vermutungen. das fahrwerk war nicht abgenommen. und das auch nicht erst seit gestern. somit sollte jedem halbwes klar bei kopfes klar sein: angehalten werden = anschiss. und das zu recht. den vielleicht hats ja geschliffen und man hat hinterher abhilfe geschaffen?! wer weiss das? fakt ist es war net eingetragen. und schon is der schwarze peter bei dir.
Wer einen technisch "nagelneuen" Reifen mit 8mm Profiltiefe als "abgefahren" bezeichnet. hat für mich keine Ahnung.
Von daher kann man solche Leute auch nicht für Voll nehmen.
da hast du natürlich recht. aber genau aus diesem grund (den so doof kann nichtmal der dümmste azubi in uniform sein) halte ich diese geschichte für nicht richtig oder nur halb wahr. es gibt wirklich genug spezels die sich das fahrwerk einbauen und dann eben NICHT die spur vermessen lassen und dann so rumfahren. da is der reifen dann wirklich aussen noch neu..und innen eben glatze. und dann meint man das da aussen ja noch genug drauf wäre....
ich denke so läuft das spielchen.
Ein paar Detailaufnahmen des Fahrzeuges, über welches wir hier diskutieren, würde die ganze Sache für uns transparenter machen.
Oh mein Gott, nein, bitte erspar uns diese Kirmesbude! Ich will's nicht sehen!
Putzig, der kleine, also Y17DT-Eco, nicht wahr? Und sein Alter passt perfekt dazu 🙂 🙂
Original geschrieben von Alpenfreund
Ob die Aussage von dem Ingenieur so getroffen wurde, ist zumindest mal fragwürdig.
Da gehe ich auch mal davon aus, dem Ingenieur wird es schnurz sein ob sich das Fahrwerk noch setzt oder nicht, ein gutes Fahrwerk macht das eh nicht auf ein paar Kilometern und davon abgesehen ist es oft zweifelhaft ob ein Fahrwerk das sich gesetzt hat überhaupt noch eintragungsfähig ist da dann gerne der eine oder andere Millimeter an Höhe fehlt die für die Legalität nötig wäre.
jupp das is dem inscheniööör sowas von wumpe. das is ja schliesslich das problem des kunden.
auch das ist richtig. selbst das lupigeste ebay gebimsel braucht schon 3-6 monate bis es sich setzt.
ich hatte da mal so einen satz smöröbröd federn aus schweden, die hatten auch 35mm, nach nem jahr ham die ausgesehen wie n 60er federnsatz. das ist jederzeit möglich. im übrigen auch bei marken herstellern. das h&r in meinem 32b hat sich auch satt gesetzt. aber auch erst über einen reitraum von JAHREN!
wiegesagt ich halte die geschichte von vorne bis hinten so nicht richtig. ein prüfer sagt "fahr mal ne weile mit einem nicht zulässigen auto rum" der wäre im normalfall schneller seinen job los wie man schauen könnte! und auch die aussage das reifen mit 8mm profil als abgefahren gelten...wiegesagt so blind kann niemand auf der welt sein. wen mir das wirklich einer zu last legen würde dann wäre ich SOFORT mit dem aufs amt gefahren und hätte 5 andere buletten nachschauen lassen.
Ich wurde Samstag nacht angehalten,mein Gewindefahrwerk ist seit 3 jahren eingetragen und meine rad/reifen kombi auch! Und der nette herr von der Polizei hat mir an Ort und Stelle mein Auto still gelegt!!Weil er meinte das ist zu Tief der schleift am Reifen! wir waren zu 4te im Auto und keiner hat ein schleifen war genommen und ich habe vor der Fahrt extra mit der hand geprüft ob irgendetwas schleift ich habe problemlos meine Hand zwischen kotflügel und reifen bekommen und konnte noch einwandfrei meine Hand bewegen,komischer weise konnte der Polizist das auch,und nur weil das filz der Radhausschale kaputt ist bzw extra abgeschniten meinte er kacken dreisst der schleift!!Aber was dann noch komisch ist man bekommt ja eigentlich die Mängel karte direkt ausgehändigt damit man den Mangel beheben kann oder liege ich falsch? Muss aber dazu sagen das ich gesagt habe ich werde mich Schriftlich dazu äussern.
Edit:
Keine Spuren an den Reifen! War direkt am Montag beim TÜV und er konnte genausowenig was feststellen das dumme ist halt nur KEINE Mängelkarte!Dann war ich noch bei der Polizei um dazu fragen,die haben im System geguckt und weder mein Name noch mein Kennzeichen standen bei denen drin!?
Hat er wirklich die Siegel vom KZ gekratzt?
Nein hat er nicht aber ich durfte nicht weiter fahren! Musste einen abschleppet bis nach hause nehmen! Aber ich habe keine mängel karte bekommen! Ist das normal?
Und dann hatte er mir noch 80€ und 3 punkte aufgebrummt!dann war ich am montag direkt beim tüv der sagte mir das er ohne die mängelkarte nichts machen kann und ich zur polizei (eine andere dienststelle) fahren sollte zum abklären,gesagt getan er dann im system geguckt und weder mein ne noch mein kennzeichen waren bei denen im system hinterlegt?
Ich wurde bisher erst 3 mal von der Polizei kontrolliert und habe die Erfahrung gemacht dass eigentlich alle Polizisten sehr nett sind wenn man auch höflich zu ihnen ist. Einmal hatte ich keinen Fahrzeugschein dabei weil ich mit dem Auto meiner Oma gefahren war, hab das dem Polizisten erklärt und durfte dann auch weiterfahren ohne irgendwelche Probleme. Hat nur gemeint dass ich das nächstemal den Fahrzeugschein dabeihaben soll wenn ich ein fremdes Auto fahre.
Bei den anderen beiden Kontrollen gab es nichts zu beanstanden und ich war nach 5 Minuten wieder unterwegs und sie haben mir eine schöne Weiterfahrt gewünscht. Und bei mir am Auto sind auch einige Sachen verändert, allerdings alles eingetragen auf meinem zweiseitigen Fahrzeugschein. 😉
Wenn man natürlich nicht nett ist, kann man das auch von den Polizisten nicht erwarten. Bin mal bei einem Kumpel mitgefahren und als er von einer (wirklich hübschen ^^) Polizistin angehalten wurde hat er erstmal einen etwas anzüglichen Spruch losgelassen. Und sich dann gewundert warum die beiden Polizisten sein Auto genaustens unter die Lupe genommen haben und ihnen dann irgendwann seine nicht zugelassene LED Kennzeichenbeleuchtung und sein abgelaufener Verbandskasten aufgefallen ist. Alles in allem hat er fast 30 Minuten in der Kontrolle verbracht und einen Mängelbescheid bekommen. Und ich könnte wetten dass der Verbandskasten nicht kontrolliert worden wäre wenn er einfach nur "guten Tag" gesagt hätte. Genauso wäre die LED Kennzeichenbeleuchtung am Tag nie aufgefallen.
Und zum Thema: Nicht eingetragenes Fahrwerk = selber schuld. Umbauten müssen nunmal unverzüglich vom TÜV abgenommen werden. Ein "das lass ich schon irgendwann eintragen" gibt es nicht. Und auch das Argument, dass hinterher alles ohne Probleme abgenommen wurde zählt nicht. Es war zum Zeitpunkt der Kontrolle nicht eingetragen. Punkt.
Das mit den 8mm Profil auf den Reifen kann ich mir nicht vorstellen, Polizisten sind nicht dumm und können durchaus erkennen ob ein Reifen abgefahren ist oder nicht. Und falls sie wirklich noch genug Profil haben sollten geh doch einfach mit einem 1€ Stück ran und zeig es ihnen.
mfg, Tobi
