Inspektionskosten Vectra / Signum
Opel Vectra C
In dieser Thread geht es um die Inspektionen und den damit verbundenen Kosten. Durch den Thread hat man einen Überblick über die Kosten die auf einen zukommen. Hier sollte man einen Regionalen durchschnitt ziehen. Der Thread sollte auch nicht dazu dienen die FOH´s zu erpressen.
Das Schema wie folgt:
Fahrzeug: Vectra \ Signum
Motor : zb 2.0T
KM Stand:
Getriebeart: zb. AT5
Inspektion Nr: zb. 1,2,3
ECOFlex : ja / nein (starr)
Zusatzarbeiten:
Region: (Bundesland)
Preis: €
Der Thread lebt vom mitmachen!
Wie mit BlackTM besprochen wird der Thread dann mit den FAQ verlinkt.
Ich hoffe findet meine Idee nicht so schlecht.
Gruß Rene
"Vorfahren zum TÜV", -auf dem eigenen Hof! Die Abzockerei treibt schon tolle Blüten! 🙄
Das Fazit bisher bestätigt im übrigen, was einige andere hier auch so sehen:
Keine FOH-Inspektion nach der Garantiezeit! Diesen vermeidbaren Ärger kann man sich sparen.
Bei mir: Überhaupt keine Inspektion, sondern Selbermachen und ggf. gezielt Einzelaufträge erteilen. Und zwar vorzugsweise bei meiner kleinen freien Werkstatt, bei der ich jederzeit frei gekaufte Verschleiß- und Ersatzteile zum Einbau mitbringen darf.
Auf diese Weise habe ich jetzt 239 TKm erreicht, -mit minimalen Betriebskosten, ohne Mängel, kein Geld verplempert, alles funktioniert und der TÜV ist zufrieden; also was habe ich falsch gemacht? Keine Stempel gesammelt? Es darf gelacht werden!
Ich kann all denen, die immer noch regelmäßig zum Abmelken zu ihren FOHs laufen nur den Rat geben, sich die Sache mal gründlich zu überlegen und zusammenzurechnen, wieviel sie bisher für das nutzloses Abhaken der Inspektions-Checkliste vertan haben.
MfG Walter
DTI/AT5, problemlos
632 weitere Antworten
632 Antworten
Opel Signum Sport 2.8 V6 Turbo, EZ 07.11.2005, 72750 km:
Eco Service durchgeführt 55,80 EUR
Korrosionsschutz-Service 0,00 EUR
Leihwagen Astra pauschal 26,89 EUR
Zwischensumme 82,69 EUR
Material:
Öl 52,92 EUR
Einsatz 22,83 EUR
O-Ring 1,64 EUR
Knopf 0,59 EUR
Frostschutz Scheiben 2,94 EUR
Bremsenreiniger 2,69 EUR
Frostschutz 1,27 EUR
+ 19 MWSteuer = 199,41 EUR
Ich hatte mit mehr gerechnet...
Stamue3
Opel Vectra C Caravan 1.9CDTI, 110kW, EZ 2004, 149712km
150000km Inspektion
Leistung:
EcoService-Flex: 120,44
Schlüsselbatterie ern.: 2,44
Material:
Filterelement: 29,06
Oelfilter: 11,99
O-Ring: 0,98
Mobil 0W-40 4,3L: 78,33
Batterie: 3,62
Bremsflüssigkeit: 8,45
Filter: 33,18
Filterelement: 15,38
MWSt: 57,74
Gesamt: 361,61€
150000km Zahnriemenwechsel
Leistung:
Zahnriemen ersetzen: 171,15
Wasserpumpe ersetzen: 19,02
Umlenkrolle erneuert: 6,34
Keilrippenriemen erneuert: 6,34
Spannrolle erneuert: 6,34
Material:
Lackstift: 6,96
Satz (Zahnriemen): 151,63
Pumpe: 76,64
Schraube: 1,71
Riemen: 26,05
MWSt: 89,71
Gesamt: 561,89€
Leihwagen 1 Tag: 25€
Insgesamt für 150tkm Service: 948,50€ (Bayern FFB)
1AW = 6,89€ (ohne Rabatt), 6,34€ mit Rabatt
Insgesamt auf den ersten Blick recht teuer, aber dafür habe ich nur alle 50tkm eine Inspektion (Zahnriemen bei 150tkm).
Im Vergleich vorheriger Vectra B:
- Zahnrimenwechsel bereits nach 60tkm
- Inspektion laut Opel alle 15tkm (nach Ablauf der Garantie auf 30tkm gestreckt hatte (Vielfahrer)).
hier meine Inspektionsrechnung :
1,9cdti, 110kw, 2. Inspektion, 30200 KM, Rhein Main Gebiet
Eco Service + Bremsflüssigkeitswechsel : Arbeitslohn ~ 131.- €
Teile: Öl,Ölfilter, Kraftstoffilter, Pollenfilter, Bremsflüssigkeit,
Scheibenklar, Sicherung, Batterie Schlüssel,
+ zusätzlich Lackstift und Feinstaubplakette ~266.- €
________
Ergibt ~397.- € inkl. MwSt
Gruß Marc
hier die Inspektionskosten bei Kilometerstand 67183km.
Jahresinspektion 52,80
0,50l SLX0W30 Long Tec 8,40
Hilfsmittel??? 2,60
Gesamt 63,80
Mwst 75,92
festgestellte Mängel : Lenkgetriebe undicht
Nachschalldämpfer stark unterrostet
leichter Ölverlust Motor
Dioden 3.Bremsleuchte tw defekt
Das Lenkgetriebe kostet im Austausch 731,15€ plus Getriebeöl 40€.
Meine Car-Garantie übernimmt 100% Lohnkosten und 80% Materialkosten.
Also nix wie hin und machen lassen,da meine Garantie zum 03.09.08 ausläuft.
na endlich sind auch mal ein paar 300er InSP....
ich dachte schon , ich wäre der einzige.....aber wodran liegt es, das wir soviel bezahlen und andere die hier im Forum sind...weit drunter liegen...
gruss
Signum19der2te
@signum der 2te.....
Dein Zukunftstraum heisst nicht mehr Caravan !! 😉
wieso? wie nennt sich den der neue?
Opel Signum 2.8Turbo (29.500 km)
2. Jahresinspektion   110,20 €
Bremsölwechsel         18,15
Reinluftfilter              12,10
Klima desinfiziert        16,81
Material
Einsatz 23,43
O-Ring 1,39
Filter 35,15
Scheibenreiniger 1,78
Motoröl 119,88
Intervallschutz 5,00
Bremsflüssigkeit 8,34
Einspritzreiniger 11,00
Batterie 3,83
Summe inkl. MwSt: 436,80 €
Motor siehe Profil (3.0 CDTI 184 PS). KM 140.000, Durchsicht für 150.000 schon gemacht (lange Geschichte - egal ist halt so).
* Ventilspiel einstellen
* Zahnriemen ersetzen inkl. div. Umlenkrollen ersetzen
* Kühlmittelrücklaufschlauch ersetzt (nach Absprache)
Gesamt brutto EUR 1400,00
so was sagt ihr zu dieser Rechnung ?
Vectra Caravan 1,9cdti/110kw/Automatik, EZ: August 2005, 2. Inspektion, 65200 KM, Raum Dresden
Laut Anzeige hatte ich bis zur 2. Inspektion noch 7.000km Zeit, aber ich hatte einige Fahrwerkprobleme, so dass ich sowieso in die Werkstatt musste.
Zusätzlich zur Inspektion habe ich einen Getriebeölwechsel des AT6 durchführen lassen.
2. Jahresinspektion-Grundpreis: 90,64 €
Bremsklötzer hinten ersetzen: 28,84 €
Getriebeöl AT6 wechseln: 41,20 €
Material:
Motoren-Öl: 52,98 €
Ölfilter: 10,95 €
Getriebe-Öl: 40,72 €
Bremsklötzer: 55,00 €
Sonstiges: 11,61 €
Gesamtsumme: 331,94 € + 19% MWSt. = 395,01 €
Außerdem wurden vorn beide Pendelstützen und hinten beide oberen Querlenker ersetzt, dabei hat Opel einen großen Teil nach Kulanzantrag übernommen.
Ich musste insgesamt noch 162,35 € Brutto zuzahlen !
Ich hoffe, die neuen Pendelstützen/Querlenker halten länger !
Fahrzeug: Opel Signum Cosmo
Baujahr: 10/2006
Motor: Z30DT
Km-Stand: 48300 km
Getriebe: AT-6
Insp.-nr.: 2
Arbeiten: lt. Inspektionsplan, ohne 0W 40 Öl => Mobil1 gemäß GM-Vorgabe => 59,90€
Kosten Inspektion: 220 € inkl. Mwst.
Kosten Inspektion gesamt: 279,90€
Geht doch eigentlich für den Z30DT, oder?
Region: Ruhrgebiet
Traurig das beim Preisvergleich zwischen einigen Händlern ein Preisunterschied von 200€ herauskam...
Hier ist meine neue Rechnung:
Fahrzeug : Opel Vectra C Caravan
Motor : Z 18 XER mit LOVATO-Autogasanlage
Getriebe : Easytronic
km : 60000
Inspektion: 2 - ECOService nach 60000km 111,72
Zusatzarbeiten: - Autogasinspektion mit Filterwechsel 23,52
- Zündkerzen wechseln 17,64
- Bremsklötzer v+hi ersetzen 94,08
Motoröl 0W40 74,70
Zündkerzen;Luft/Öl/Pollen/Benzin/Gasfilter;
Bremsklötzer und Kleinteile 222,58
Macht mit Steuer gesamt 647,65
Region Berlin
gruss
Signum19der2te
DAS ist die Frage aller Fragen - kann dir wohl niemand beantworten ! 🙁
Insignia SPORT(S) TOURER
