Innenraumlüftung
Servus
Ich hab das Problem das die Innenraumlüftung nicht abschaltet wenn ich die Heizung/Klima abschalte oder sogar die Zündung aus ist.
Ich muss immer die Sicherung abziehen.
Am Bedienelement liegt es nicht das habe ich schon getauscht.
Ich hoffe ihr könnt helfen
31 Antworten
Also etwas mehr Angaben darfst du ruhig machen.
Aber gut.
Geht die Fragestunde eben weiter….
Hast du eine ZV?
Kannst du damit dein Auto ganz normal zu sperren?
Wir verstehen dich doch richtig das dein Gebläse immer läuft, auch wenn du es aus machst oder du das Auto abstellst?
Sonstige Fehler?
Wassereinbruch?
da würde ich doch mal glatt auf einen defekten Lüfterregler tippen.
Der sitzt im Luftkanal des Lüfters unter dem Amaturenbrett.
Handschuhfach raus, Lüfter raus, regler austauschen, dann solltest du ruhe haben.
Oder Blacky fragen, der is Spezi in Elektronik Fragen
Vielen Dank für die Tipps
Ich habe heute Erfahren das es der Widerstand des Lüfters ist der diesen defekt auslöst
Hey, Ich glaube meine Frage passt hier gut rein.
Ich habe einen Opel Meriva A 1.6L Baujahr 2004. Die Klimaautomatik funktioniert meines Erachtens so wie so soll. Allerdings kommt, egal welche Lüfter-Stellung ich vorgebe, keine Luft in den Innenraum. Daher war meine Vermutung, das der Stellmotor nicht funktioniert. (Der Lüfter läuft ohne Probleme auf Hochtouren)
Ein Diagnose-Tool in einer freien Werkstatt gab dann die Bestätigung:
Luftverteilungs-Stellmotor --> Kalibrierungsfehler
Die Suchfunktion des Forums gab mir leider nicht die gewünschten Antworten...
Die Frage ist nämlich, welches Ersatzteil benötige ich genau und gibt es eventuell eine Anleitung?
Ich bin für jeden Rat dankbar🙂
Vielen Dank für Euer Bemühen
Haste mal Innenraumfilter gewechselt ?
Bau mal Windlauf aus.
Vielleicht ist da auch genug Schmodder drin.
Wenn der Filter nicht zu ist:
Mach mal das Handschuhfach raus. Sind, glaub ich nur 4 oder 6 Schrauben.
Dann siehst du die ganze Klimamimik.
Da kannst du sehen was, oder was nicht passiert wenn du die Klima bedienst.
das hört sich nach der Autoklima an
war da bei den Autodoktoren nicht mal eine Anleitung, wo der Stellmotor leer durchgeht weil ein Plastikzahnrad defekt ist?
