Problem mit der Innenraumbeleuchtung
Hey Leute ich hoffe das ihr mir weiter helfen könnt.
Bei mein Tiguan ist abunzu das innenraumlicht nicht an oder aus gegangen.
Und auf einmal ging es komplett aus und jetzt geht nix mehr alle sicherrungen sind heile.
Es leuchten die Roten Lampen bei der Leselampe in der Mitte aber sonst nix.
Denn hab ich heute ne gebrauchte innenraumeinheit besorgt und eingebaut und Fehlerspeicher gelöscht VCDS. Aber es geht immer noch nix.
Were super wenn einer weiter weiß.mfg
24 Antworten
Ez: 19.03.2009.
Im Fehlerspeixher stand nur 1x Kurzschluss nach plus.
Ich weiss jetzt nicht im welchen Stg es stand mehr.
Aber wo ich es damals gelöscht habe ca 2 Monate her,seitdem Keime Fehler mehr im Fehlerspeicher.
An der Innenleuchte Stecker -T6b/3 rot/violett kommt Plus an.
Wenn die Sonnenblenden/Spiegelleuchten funktionieren ist nur
Der Schalter/Schalterstellung die Fehlerquelle.
suedwest
Also die Sonnenblenden gehen garnicht (beide).
Ich schau mal gleich nach ob da was ankommt....
Auf jedenfall wenn ich das Stand/Abblendlicht anmache denn leuchtet in der Mittleren die Roten leuchten was ja normal ist mehr nicht.
Und Hinten leuchtet auch nix.
Wenn der Fehler Plus nach Masse als richtig betrachtet wird,
muss man diesen Kurzschluss finden.
Es gibt eine Steckverbindung-T8d/- >T =Steckverbinder 8= Pole
mit den Leitungen /2 rot/blau , /4 braun/violett, /6 braun
diese Leitungen/Stecker mal trennen. Damit ist die Versorgung
zu den Leseleuchten hinten und Make-up Spiegel abgetrennt.
Aus dem Stecker -T6b/5 gibt es im Kabelstrang einen Mehrfachverbindung
zum Handschuhfach und zur Kofferraumleuchte und eine Masseverbindung
braun/schwarz zur Schließeinheit (F256) Kofferraum.
Der Fehler kann/wird hier zu finden sein.
suedwest
mal Bericht von @welli vom 7.aug lesen
suedwest
Hey Leute es geht wieder alles lausiger Fehler.....
Batterien für 10 mik Abgeklemmt und siehe da alles geht wieder ooohmannn.
Danke an alle die Trozdem gute Ideen hatten.mfg
Das freut mich, ein Kurzschluss hat die elektronische Absicherung
in der BCU aktiviert und durch stromlos machen zurückgesetzt.
Bleibt die Frage : wodurch ist der Kurzschluss entstanden.
suedwest
Hallo zusammen…. Jetzt habe ich auch ein Problem…. Die Innenraumleuchten gehen nicht mehr aus…. Auch nicht über den Schalter außer den hinteren Leuchten.. vorne bleibt an auch mit Schalter auf aus…. Sie gehen nur aus, wenn ich abschließe….
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Innenraumleuchten' überführt.]
Frage : gehen die Leseleuchten vorne aus ?
Die Innenleuchte ist vorne in der Mitte (W1)
suedwest
Leseleuchten und Innenraumleuchten sind bei mir die Selben.. in Schalterstellung , wo sie angehen, wenn die Tür auf gemacht wird, leuchten sie normal…. Schalter Leseleuchte ein, wird es heller…. Schalter Innenraumleuchten auf „Ein“ werden sie auch heller…. Schalter auf Stellung aus, bleiben beide an….
Die sind doch „Masse“-geschaltet oder??? Bekommen die hinteren beiden über den Türen den Impuls von den Vorderen??? ( Fahrzeug mit Pano)
