Innenraumbeleuchtung geht nicht aus
Opel Astra H
Hallo!
mein Vater fährt einen Astra H.
gestern hat er mir mitgeteilt, dass die Innenraumbeleuchtung nicht aus geht..
Ich habe ihm dann geraten mal die Batterie abzuklemmen..
morgen schau ich mir das Ganze mal an..
wollte mich da schon mal im Vorfeld erkundigen - wie die Schaltung der
Innenraumbleuchtung aufgebaut ist..
bzw. welche typischen Fehlerpunkte es da gibt??
Ich nehme mal an - es wird Kontakte an allen Türen geben..
dann sicherlich auch ein Modul (wo sitzt das? und wie kann ich das überprüfen..)
Türkontakte wahrscheinlch irgendwo im Schwellerbereich?
danke schon mal recht herzlich!
Rot.
15 Antworten
Sind es denn alle Lampen die leuchten, oder nur eine einzelne? Leuchtet Anzeige im Tacho, dass eine Türe offen ist?
Möglich wäre auch ein defekter Schalter der Leseleuchte.
@Tom154210 schrieb am 26. März 2024 um 11:39:44 Uhr:
so.. jetzt hatte ich endlich die Gelegenheit mir das selbst anzusehen:
.) also die Leuchte am Armaturenbrett: offene Türe leuchtet..
.) und im Innenraum sind beide Leuchten an..
naja - das würde dann vermutlich auf einen kaputten Türschalter nindeuten.. (?)
(und wenn das so wäre - müsste ja dann eigentlich die Innenbeleuchtung nach
ca. 20 Min ausgehen..?)
Rot.
danke für jeden Beitrag!!
Kann mir da wirklich keiner helfen!!
Wenn der Fehler nicht zu finden ist,musst du zwangsläufig die Birnen ausbauen, mehr kann ich dir leider nicht sagen. Normalerweise sollten alle Lampen an sein bei defekten Türschalter. Bestell doch einen neuen und Versuche dein Glück
Türkontakt ist beim H direkt im Schloss und eher selten kaputt. Allerdings machen die Kabel in der Durchführung zwischen Holm und Tür öfter mal Ärger durch brüchige Isolation. Da würde ich anfangen zu suchen.
@steini111 schrieb am 26. März 2024 um 19:23:02 Uhr:
Danke!
mich hat ja auch verwundert - dass der Fehler plötzlich da war - und dann immer..
bei so Kontaktsachen tritt der doch doch meist erst sporadisch auf..
das mit der Kabeldurchführung war auch schon meine Idee..
weißt Du - ob Plus oder Masse im Türschalter (Schloss) geschalten wird?
bei Masse müsste dann praktisch genau der richtige Kabel bei der Durchführung
abgescheuert sein - und an Masse liegen..
und bei einem Kabelbruch kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass die Auswirkung
eine ständig brennende Innenbeleuchtung ist..
ich werde mich da nochmals richtig reinhängen..
Lg Rot
Jetzt bin ich einen entscheidenden Schritt weiter:
links hinten funktioniert auch die ZV nicht..
also habe ich da mal am Kabeln der Durchführung Rahmen/Türe gerüttelt..
und siehe da - die Anzeige 'offene Türe' am Armaturenbrett erlischt..
und mit der Zeitverzögerung auch die Innenbeleuchtung..
allerdings ZV geht bei der Türe weiter nicht!
STEINI111 weißt du - sind die Kabel der Durchführung türseitig mit einem Stecker versehen?
oder hast Du da eine Methode wie man diese Kabelverbindung wieder hin bekommt?
danke schon mal..
aber bitte alle schreiben .- die da eine Idee haben..
herzlichen Dank schon mal..
Rot
Schau mal bei Ebay, da gab es Reparatur Kabel Sätze
@steini111 schrieb am 27. März 2024 um 10:26:54 Uhr:
ok. -habe ich auch schon bestellt..
und auf YouTube habe ich auch schon Videos gefunden bzgl. Einbau..
- bin gespannt, ob dann wieder alles funktioniert..
werde auf jeden Fall berichten (dauert aber jetzt ein paar Tage)
lg und danke an alle!!
Rot.
Das Spiel hab ich vor zwei Monaten auch durch. Kabelsatz für 30€ bestellt, eingebaut, alles wieder i.O.
@PurpleHaze110 schrieb am 27. März 2024 um 13:10:05 Uhr:
ich hab's beim Bandl bestellt.. kostet a bisserl mehr.. aber egal..
zum Einbau hätte ich eine Frage:
hast die Kabel aus der B-Säule ein Stück raus bekommen.. damit wirklich die Bruchstelle bei dem 'Abgezicktem Teil' und somit 'erneutem Teil der Leitung' ist..?
ich hab da nur einen Video von Zafira gefunden.. und da haben sich die Kabel gut 5 cm rauszeihen lassen..
das wäre natürlich ideal.. oderer hast die Verkleidung innen runter.. und so in der B-Säule versucht den Kabelstrang a bisserl weiter raus zu bekommen?
Lg Rot
Ich hab den Kabelstrang auch einfach ein paar cm rausgezogen, weil ich keine Lust hatte die Verkleidung innen abzumachen. War aber mit dem crimpen etwas umständlich, weil der Kabelstrang sich immer wieder nach innen ziehen wollte. Hab dann nen Kumpel zum halten verdonnert und dann funzte das crimpen ganz gut.
@PurpleHaze110 schrieb am 27. März 2024 um 15:47:26 Uhr:
Danke!
dann werde ich erst den Gummischlauch aufschneiden..
-und dann die Kabel wirklich nur so weit abzwicken als nötig..
eine Frage habe ich jetzt doch noch:
die Steckverbindung türseitig ist ja mit einem blauen Ring gesichert..
aber nirgends steht, bzw. in keinen Film ist ersichtlich, wie der Ring abgeht,
bzw. die Sicherung des Steckers aufgehoben wird..(abziehen? reindrücken?)
Rot
