Innenraum Duft - Energizing Paket
Mercedes
ich habe den Duft Flakon reingesetzt und im Klima Menü auf die höchste Stufe eingestellt aber merke nichts von dem Duft ?
Wie sind Euere Erfahrungen bzw. mache ich irgendetwas falsch ?
Danke für die Infos
So meine lieben Forumkollegen und jene die es noch werden wollen...😁
Habe gestern meine Prinzessin in die Werkstatt gebracht um unter anderem das nicht funktionierenden Air-Balance-System checken zu lassen...
Vorgang war wie folgt...:
auslesen der Daten...dauerte einwenig, weil der GLE ja über einige Steuergeräte verfügt...
ausdrucken der Daten...=> da kamen gleich einmal 30 Seiten Bericht raus...alle ohne einer Fehermeldung...pfuhhh...soweit so gut...😛
dann mit dem Diagnosegerät direkt auf das Beduftungssystem zugegriffen...=> System arbeitet genau so wie es sein soll...5 Minuten aktiv-5 Minuten inaktiv-5 Minuten aktiv-5 Minuten inaktiv-...usw...
also mal von der elektronischen Seite kein Fehler auffindbar...
ich dann gemeinsam mit dem Mechaniker im Wagen...MBUX-Einstellungen der Beduftung genau durchgegangen...viele Möglichkeiten gibt es hier ja eh nicht...beide im härry-Style die Nase auf den Lüftungsauslass gelegt um mögliche Duftproben aus dem Lüftungsschacht aufzunehmen...=> Fehlanzeige...beide rochen wir nichts...wie auch, wurde ja auch nix verändert...
Mein Mechankiker war mit dem Latein am Ende...😕
So, dann kam mir doch glatt eine Idee eingeschossen...=> Wenn das System laut Diagnosegerät einwandfrei funktioniert, dann könnte es doch nur ein mechanisches Problem sein...😉
und als aufmerksamer GLE-Forumteilnehmer mit extrem viel Leseerfahrung hier habe ich zum Mechaniker gesagt: "Mia würds net wundern, wenn die Obergscheitn GLE-Fließband-Zusammenbauer vergessen hätten den Lüftungsschlauch des Air-Balance-Systems an den Hauptlüftungsschlauches anzuschließen...!!! Beim GLE muaßt mit ollem rechnen...!!!" 🙄
Mein Mechaniker lachte und meinte:" Owa geh...so bläd kennan dei goar net sei...!!! Owa schau ma moi, dann sech ma schon...!!!" (Wie geil...meine Worte dachte ich...!!!) 😁😁😁😁
So, also raus aus dem GLE und der Mechaniker fängt dann gleich einmal an, meine Holzblende des Armaturenbrettes abzubauen um dann das komplette Handschuhfach ebenfalls vom Armaturenbrett zu lösen zu können...das ging eigentlich ratz-fatz...keine 5 Minuten...also easy-cheasy...
mein Mechaniker hat dann mit seiner Taschenlampe zwischen Handschuhfachkasten und Armaturenbrett hineingeleuchtet...einmal kurz innegehalten...seinen Kopf zu mir gedreht, einmal laut gelacht und gesagt: "Oiiiiiida....dei san wirklich so deppat in da Marülln...dei hom echt den Steckschlauch vergessen au'schließn...!!!" 😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁
So, dann mal schnell den Schlauch in die Steckmuffe geschoben, alles wieder zusamengebaut, beide wieder rein in den GLE...Starten-Riechen-Wundern-Lachen und Kunde ist zufrieden...
Ich sage es ja...beim GLE wundert mich inzwischen nichts mehr...Technik kann einwandfrei funktionieren...wenn das Kabel oder der Schlauch nicht eingesteckt ist, dann funktionierts halt net...so quasi: Meine Kaffeemaschine funktioniert net...achso...Stecker gehört in die Steckdose...Mannmannmann...ist das ein Chaotenverein in TuscaLoooooosa...!!! 😮😮😮😮😮😁😁😁😁😁😰😰😰😰😰
Anbei habe ich euch natürlich auch einpaar Fotos beigefügt, damit ihr sehen könnt wie das Schläuchlein aussieht...das sollte dann direkt an den Dorn gesteckt werden, welcher die Flakonflasche öffnet wenn dieser ausfährt...
Ich hoff einmal, dass das auch der Grund für - ich glaube einmal 60% der GLE-Fahrer hier im Forum - dafür ist, dass das Air-Balance-System nicht funktioniert, denn die mechanische Fehlerbehebung ist in unter 15 Minuten erledigt...
Gesamtdauer bei mir war 1 1/2 Stunden Gesamtzeit, da System auslesen, recherchieren und dgl...
Viel Glück an alle Betroffenen...!!!
1d1a6137-52d3-461f-9ae4-7de8f9457fba
5b78a234-d9cc-48d6-b7d2-ae26171d9325
73ff5053-3527-405c-b87d-769712bc8de0
184 weitere Antworten
184 Antworten
OK, dann halte mich mal auf dem Laufenden bezüglich Air-Balance. Ich habe Bedenken, dass die mir das Auto diesbezüglich auf links drehen.
Die Gestensteuerung ist natürlich panne. Aber sie war in einem Paket enthalten - jetzt soll sie auch funktionieren ....
Das Problem ist nicht die Lenkung, es ist das Lenkrad.
400d oder 450er .... schwierige Entscheidung. Bei uns in Deutschland wird ja aktuell diskutiert, ob man den Dieselkraftstoff bezüglich der Besteuerung nicht anpasst. Dann wäre ein wichtiger Anreiz für den Dieselmotor weg. Das wird kommen .... ganz sicher. Bei Euch ist der Diesel kaum noch günstiger, in der Schweiz sogar teurer als Super. Wo ist da noch der Vorteil? Klar, leistungsbereinigt ergibt sich ein Verbrauchsvorteil von ca. 2-3 Litern .... dann kommt aber noch AdBlue, ein höherer Anschaffungspreis, bei uns höhere Steuern .... höhere Wartungskosten hinzu.
Bezüglich der 450er-Laufruhe muss ich Dir ja nichts erzählen - ist ein Träumchen. 😉
@xxhaerryxx schrieb am 17. Dezember 2019 um 15:30:16 Uhr:
@Dirk-Koblenz schrieb am 17. Dezember 2019 um 15:09:44 Uhr:
Griaß di!
Genau das Problem habe ich auch. Egal wer drin sitzt, "... ooooh, jetzt rieche ich was!"
NEIN, das riecht, nicht! 🙄
Aber, es "beruhigt" mich, dass Du auch betroffen bist. Du hast eine überschaubare Händlergröße, bei dem Dir die Techniker noch die Hand geben. Die finden das bestimmt. Sollen wir ´ne Prämie aussetzen? Ich beteilige mich!
By the way: Was macht Deine Gestensteuerung? Schon mal probiert? Geht bestimmt auch nicht! Und wenn Dein Lenkrad ab und zu beim Lenken leicht "wackelt" .....
Bei mir saß sogar der BigBoss der Niederlassung persönlich im Auto und hat nichts gefunden...jetzt sind seine Mitarbeiter dran...aber erst nach Weihnachten...brauche jetzt jeden Tag mein Auto vor lauter Terminen...außer dieses Wochenende...da kommt meiner zum Keramikversiegeln...
Gestensteuerung habe ich nicht, da ich das große Burmester verbaut habe...aber ehrlich...die Sprachbefehle arbeiten hervorragend, außer dass ich auf gewisse Fragen keine Antwort bekomme...das ist anscheinend nur bei mir so...(Was hälst du von BMW und so...)
Ruckeln bei der Lenkung habe ich noch nichts verspürt, aber ein Freund ist heute mit meinem Probegefahren und ich habe mich bei dieser Fahrt auf die mir noch kommplett fremde Rückbank verzogen um mich da einmal "umzusehen"...da habe ich so ein komisches "klacken" im Kreisverkehr vernommen...fiel mir noch nie auf...vielleicht gerade zum ersten mal aufgetreten...werde jetzt gleich mal genauer hinhören was das sein könnte...
Probefahrt war übrigens für meinen Freund perfekt...nimmt jetzt auch einen 400D mit EABC...
Er kam mit einem Probefahrzeug ohne EABC einem 350D zu mir in die Firma...war sofort von diesem Fahrwerk und dem Wumms an Leistung begeistert...Er nimmt aber den 400D Coupe...!!!
EDIT: der Vorführer 350D war Zulassung 07/19 mit FIN 035 XXX also noch ein GLE der "ersten LEDER/NAHT-Generation"...Fazit, net 100% OK...eher 80%...was für den derzeitigen Stand eines der besseren Qualität ist...LEIDER...
@Dirk-Koblenz schrieb am 17. Dezember 2019 um 18:07:26 Uhr:
OK, dann halte mich mal auf dem Laufenden bezüglich Air-Balance. Ich habe Bedenken, dass die mir das Auto hier auf links drehen.
@xxhaerryxx schrieb am 17. Dezember 2019 um 10:34:35 Uhr:
@Dirk-Koblenz schrieb am 17. Dezember 2019 um 10:17:15 Uhr:
Air-Balance funktioniert bei mir gar nicht. Ein Update hat nichts gebracht. Der Flacon wurde auch erneuert.
Haben noch andere das Problem?
Ja...i merk do a nix...!!! Jeder der in mein Auto rein sitzt sagt: "Ja das merkt man schon...da riecht es gut...!!!"
JA BITTESCHÖN, DAS IST DER NEUWAGENGERUCH ABER KEINESWEGS DER DUFTFLAKON...!!!
Sitze manchmal so komisch im Auto, die Nase in den Lüftungschlitz haltend, bei voll aufgedrehter Lüftung...NICHTS...Ich rieche NICHTS!!! (Dürfte ziemlich komisch von außen beobachtet aussehen...!!!)
Mensch @xxhaerryxx ... ich krieg‘ das Bild grad nicht mehr aus dem Kopf 😁😁
Hiilfe ... ich falle vom Stuhl ! 😁😁😁
Griaß di!
... alles ‚Schnüffler‘ ... 😁😁😁
Ich hätte einen neuen Namen für das ‚Package‘ .. 😛
ich hatte am Anfang das gleiche Problem - trotz Stufe 3 war nichts zu riechen. Dies hat sich aber nach ca. 1000 km wie aus dem Nix erledigt. Meine Vermutung: zunächst muss das ganze System mit dem Duftstoff geflutet werden. Jetzt bin ich sehr zufrieden und würde das Extra jederzeit wieder bestellen.
Danke für Deinen Beitrag habe das auch und jetzt 850 km gefahren - so warte ich denn noch!
Ich dämpfe mal die Erwartungshaltung 🙁. 2000 km, nichts tut sich.
@Achimovitsch schrieb am 24. Dezember 2019 um 10:14:18 Uhr:
Also wenn es funktioniert, riecht man es richtig. Aber wie gesagt, es hat eine Weile gedauert.
Hatte das mal in einem Vorführer. Funktionierte perfekt ....
@120895ja schrieb am 24. Dezember 2019 um 10:28:49 Uhr:
Bei mir auch nach inzwischen über 3.000 km eher nur ein manchmal ein Hauch zu bemerken.
Ohje... schade!
Bei meinem GLE und dem GLE meines Bruders tut sich bzgl. der Air-Balance-Geschichte noch immer nichts aus den Lüftungsdüsen...Hab deshalb am kommenden Donnerstag einen Termin dafür ausgemacht...Händler ist noch am überlegen was daran Schuld sein kann...
Am Deckel des Flakons sieht man aber, dass der Dorn ausfährt und die Flakondose öffnet (man kann am Deckel in der Mitte erkennen, dass dieser gedrückt wird - leichte Druckstellen)...es könnte eventuell sein, dass der Lüftungsschlauch, falls da irgendwo vorhanden, nicht an die Lüftungsschläuchge der Hauptlüftung angeschlossen ist bzw. das "Lüftungsrad, welche den Luftstrom im Air-Balance System vorrantreibt nicht funktioniert...
es sind ja auch Fahrzeuge ausgeliefert worden, bei welchen der Kodenswasserschlauch auch nicht angeschlossen war...warum nicht auch der Schlauch der Air-Balance...aufgrund dessen muss man ja leider auch hier davon ausgehen...
werde berichten...eh klar...
EDIT:
@chriscp : am 30.12.2019 um 13:12.14 Uhr hast du einen Screenshot von "xentrytips" (https://nga.aftersales.i.daimler.com) bzgl. der Tankdeckelwanderungsproblematik eingestellt mit diversen Lösungsvorschlägen...
Hast du darauf Zugriff und wenn ja könntest du hier vielleicht einmal nachsehen ob es hier schon etwas gibt wegen dem Air-Balance-Systems...wäre dir sehr dankbar dafür...
Hey H.,
schließe mich der Bitte (an @chriscp ) an. Wäre super, wenn man vor dem Termin in der Werkstatt eine Info hätte. Meiner ist am 28. - 30.01.2020.
Werde natürlich auch berichten, was bei meinem Termin herauskommt.
@xxhaerryxx schrieb am 20. Januar 2020 um 09:31:57 Uhr:
EDIT:
Air Balance funktioniert bei mir tadellos. Hatte es erst auf Stufe 3 stehen, war mir definitiv zu intensiv. Jetzt auf Stufe zwei passt es gut.
@xxhaerryxx &@Dirk-Koblenz
Ich habe heute erst bezüglich der Lederproblemtik nachgeschaut, ob es irgendwelche Informationen dazu gibt. Leider nach wie vor nichts!
Ich schau aber bezüglich Air-Balance gleich noch mal.
Nach dem ich es trotz der hohen Fehlerquote bestellt habe, wird auch das für mich eine interessante Geschichte.
Wenn ihr wegen diesem Mangel und auch bezüglich Leder beim Händler seit, dann sagt dem Händler, das sie dazu einen "Tips-Fall" eröffnen sollen.
Somit hat der Serviceberater/Meister direkten Kontakt mit den Spezialisten vom Hersteller.
Wenn wiederholt gleiche Mängel immer wieder von verschieden Händlern reklamiert werden, wird spätestens dann an einem sogenannten Tips-Dokument gearbeitet, was im Regelfall ein Abhilfe enthält und für alle Händler abrufbar ist.
