Innenbelüftung läuft nur noch auf der höchsten Stufe
Mercedes B-Klasse T245
Die Klimaanlage läuft nur noch auf Stufe 4 , Sicherungen sind alle in Ordnung. Die Leitungen von der Kühlung sind kalt. Aber ich habe das Gefühl der Kompressor läuft warscheinlich nicht kann das sein das zu wenig Kühlflüssigkeit drinnen ist. Liebe Grüße Siggi.
5 Antworten
Wenn die Lüftung nur auf Sufe 4 läuft ist meistens der Widerstand vor dem Lüfter defekt.
Damit wird die Drehzahl des Lüfter reguliert. Wenn der durch ist wird ohne Regulierung der Lüfter direkt ahgesteuert.
Ob der Kompressor läuft hört man bestens wenn du vor dem Auto stehts und ein zweiter dir Klima ein und ausschaltet.
Dann sollte ein deutliches Klcken zu hören sein.
Wenn dir Leitunge kalt sind dürfte die Klima auch funktionieren. Sie müsste aber auch ausgehen wenn der Lüfter abgeschaltet wird.
Danke für die Auskunft.
Hallo Fred, kannst du mir ungefähr beschreiben wo der Wirderstand sitzt dann würde ich den auswechseln. Liebe Grüße Siggi.
Den Vorwiderstand findest Du in der Anleitung
https://www.motor-talk.de/.../...baugleich-a-klasse-w169-t5931495.html
bist du dir absolut sicher, dass sicherung nr. 5 i.o. ist?
