Infos Pioneer Avic-F900BT
will mein derzeitiges RNS300 im Passat gegen ein guten 2-Din-Navi tauschen.
Weiß noch nicht ob ich das große VW-Navi (RNS510), oder das Avic-F900BT nehmen soll.
Bin für alle Vor-/Nachteile im Beitrag dankbar.
Vielleicht weiß auch schon jemand details über das 900BT, da auf der Pioneer-Homepage wenig steht.
Danke
Pioneer AVIC F900BT Update auf Software 3.0 EU und Maps Stand 2008 (iGO 8.3)
Hier jetzt also die von vielen ersehnte und versprochene Beschreibung!!
Bevor Ihr loslegt ein Hinweis von mir:
Ich übernehme keine Garantie und / oder Haftung, falls bei diesem Update etwas schief geht oder Euer Gerät hinterher nicht mehr funktioniert!!
Jede Art der Software-Modifikation geschieht auf Eure eigene Gefahr!
Die folgende Anleitung stammt aus verschiedenen Threads des englischsprachigen Pioneer-Support-Forums www.avic411.com.
Auf Grundlage dieser Anleitung habe ich mein AVIC F900BT erfolgreich von der Software 2.007 auf Software 3.0 aktualisiert! Selbstverständlich könnt Ihr Euch die einzelnen Schritte dieser Anleitung auch selber zusammen suchen!
WICHTIG: Durch das Update gehen ALLE Einstellungen, Radiosender, Equalizer-Settings und auch die Adress-Favoriten vom Navi verloren!! Schreibt Euch also im Zweifelsfalle alle Einstellungen auf!!
Dies ist IMMER der Fall, wenn man in den Testmode geht!!
Vor dem Start - was wird benötigt?
Entweder:
a) 1 SD-Karte mit einer Kapazität ab 2GB für ein vollständiges Backup der Original-Dateien (im Folgenden 1. SD-Karte genannt)
b) 1 SD-Karte mit einer Kapazität ab 20MB (😁) für das Update der WinCE Dateien (im Folgenden 2. SD-Karte genannt)
c) 1 SD-Karte mit einer Kapazität ab 2GB für das 3.0er Software-Update (im Folgenden 3. SD-Karte genannt)
oder:
a) 1 SD-Karte mit einer Kapazität ab 2GB für ein vollständiges Backup der Original-Software
b) 1 SD-Karte mit einer Kapazität ab 2GB für das Update der WinCE Dateien und das 3.0er Software-Update
oder:
a) 1 SD-Karte mit einer Kapazität ab 2GB, die dann immer wieder gelöscht / formatiert und neu mit den jeweiligen Dateien "gefüttert" werden muss
oder (nicht gestestet, stand aber auf AVIC411.com, dass es auch geht):
a) 1 SD-Karte mit einer Kapazität ab 4GB für ein vollständiges Backup der Original-Software, das Update der WinCE Dateien und das 3.0er Software-Update
- Packprogramm “WinRAR“ oder “7-Zip“ (ich habe “7-Zip“ benutzt!)
- Stylus oder nen Stylus-Ersatz zum Drücken der Reset-Taste und zur Bedienung des Touchscreens im Windows-Modus!
How-to:
Ich beschreibe das Vorgehen an Hand der Variante mit drei SD-Karten. Wer weniger Karten hat, sollte z.B. nach dem Backup der Original-Dateien die Backup-Dateien auf seinen Computer kopieren und sichern und die Karte dann wieder leeren, um sich Platz zu schaffen! Wer es mit einer Karte >4GB probieren will, der lässt eben alles auf einer Karte! Aber ich denke soviel Mitdenken kann man schon erwarten, wenn sich jemand an das Update wagt!
1. Ladet Euch unter dem folgenden Link alle Dateien runter - auch die im Unterordner “APL2 V3“: http://www.bit4net.com/files/avic/newstuff/EU/F/900_V3/ (die Dateien im Unterordner “APL2 V3“ brauchen ne Weile, da in diesem Ordner die neuen Karten enthalten sind! Am besten immer nur 1-2 Dateien parallel ziehen und die nächsten erst wenn diese fertig sind!)
2. Alle Dateien entpacken!
Nun solltet Ihr folgende Ordner und Dateien haben: Ordner: “APL“, “APL2“ und “DATA“, Dateien: “WINCEIMG.BIN“ und “WINCEIMG.CKS“!
3. Kopiert die Ordner / Dateien wie folgt auf die SD-Karten:
> 1. SD-Karte: Ordner “testmode“ - erzeugt Euch außerdem einen leeren Ordner “Backup“ auf der Karte!
> 2. SD-Karte: Dateien “WINCEIMG.BIN“ und “WINCEIMG.CKS“
> 3. SD-Karte: Ordner “testmode“, “APL“, “APL2“ und “DATA“
4. Alle USB- oder SD-Speichermedien und ggf. den iPod vom Gerät entfernen!
Jetzt wird es endlich spannend…
5. Backup der Original-Dateien:
Die 1. SD-Karte in das AVIC einlegen - dabei muss das Gerät AUS sein!
Nun das Gerät starten (Zündung ein)! Das Gerät fährt automatisch in den Testmode!
Ihr seht jetzt die Windows CE - Oberfläche!
Geht nun auf Start > Programs und öffnet den Windows-Explorer!
Der Windows Explorer funktioniert hier wie folgt: über den Menüpunkt “File“ könnt Ihr z.B. löschen, über den Menüpunkt “Edit“ kopieren, ausschneiden und einfügen!
Alles, was Ihr jetzt zu tun habt, ist den kompletten Ordner “My Flash Disk“ (oder dessen Inhalt) in den Ordner “Backup“ auf Eurer SD-Karte zu kopieren! Damit wäre das Backup schon geschafft! Der Kopiervorgang dauert ca. 10-12 Min.! Wenn das geschafft ist nehmt Ihr die 1. SD-Karte aus dem Gerät!
6. WinCE - Update:
Da Ihr noch imWindows-Modus seid, müsst Ihr erst den RESET-Knopf drücken.
Dann wenn der Startbildschirm erscheint die Tastenkombination “MENÜ“, “MAP“, “EJECT“ und “RESET“ gleichzeitig drücken (Reset nur kurz drücken, nicht halten - die anderen 3 Tasten gedrückt halten)! Nun soll ein Piepton kommen, der kam bei mir aber nicht! Jedenfalls sobald der Piepton kommt die “EJECT“-Taste loslassen und “MENÜ“ und “MAP“ weiter halten! (Falls er nicht kommt einfach mal probieren und nach ein paar Sekunden "EJECT" loslassen!) Jetzt erscheint im Display eine Nachricht, sinngemäß „Zum Rebooten die Reset-Taste drücken“ – NICHT DRÜCKEN!! Jetzt in genau dieser Reihenfolge den MultiControl-Schalter bewegen: Rauf, Rauf, Runter, "MENÜ"-Taste drücken, Links, Rechts – für jede Eingabe erscheint ein Stern am unteren Display-Rand! Wenn alles korrekt war erscheint ein Auswahl-Bildschirm!
JETZT die 2. SD-Karte mit den WINCE-Dateien einlegen!!
Den Menüpunkt “Update WIN CE by SD (Format)“ auswählen!
Jetzt einfach abwarten, bis der Vorgang beendet ist und neustarten! Während des Neustarts könnt Ihr die 2. SD-Karte rausnehmen!
7. Software-Update 3.0:
Jetzt wieder die Zündung ausschalten und die 3. SD-Karte mit den Update-Ordnern einlegen (wer es mit einer SD-Karte macht merkt hier den Vorteil, dass er die Karte stecken lassen kann!!)
Nun das Gerät starten (Zündung ein)! Das Gerät fährt automatisch wieder in den Testmode und Ihr seht wieder die Windows CE - Oberfläche!
Geht wieder auf Start > Programs und öffnet den Windows-Explorer!
Löscht im Ordner “My Flash Disk“ folgende Ordner: “APL“, “APL2“ und “DATA“!
Kopiert von Eurer SD-Karte die Ordner “APL“, “APL2“ und “DATA“ in den Ordner “My Flash Disk“!
Der Kopiervorgang dauert insgesamt ca. 20 Min.!
8. System neu starten:
Nehmt die SD-Karte aus dem Gerät und drückt nach dem vollständigen Kopieren die Reset-Taste!
FERTIG!! Viel Spaß mit Software-Version 3.0!!
Jetzt noch alle gelöschten Einstellungen machen und Ihr könnt die erste Probefahrt machen!
HINWEISE:
Bei Version 3.0 ist der nervige Hund bei den Blitzer-Warnungen bereits durch einen Alarm-Ton ersetzt! Wer diesen Ton wechseln möchte, der muss im Ordner "APL2 \ iGo" in der Datei "DATA.ZIP" im Ordner "audio" die Datei "!alert5.wav" gegen einen anderen Ton tauschen (den Dateinamen natürlich beibehalten!!)!!
Die Bestätigungstöne (auch die bei Benutzung eines MFL = MultiFunktionsLenkrads) sind in der Version 3.0 noch drin!!
Wer diese weg haben möchte sollte der folgenden Anleitung folgen: http://avic411.com/forum/viewtopic.php?f=34&t=17249
Diese besagt:
Die “Silence.wav“-Datei runterladen und entpacken, 4x kopieren und in “PSG1Hi.wav“, “PSG1Low.wav“, “PSG2Hi.wav“ und “PSG2Low.wav“ umbenennen. Diese Dateien in den Ordner “DATA“, der auf die 3. SD-Karte kopiert wird, verschieben und die vorhandenen gleichnamigen Dateien überschreiben! Erst dann den Punkt 6 = Update auf Version 3.0 durchführen und die Ruhe genießen!!!
So, dann mal viel Spaß und viel Erfolg!!
Gruß…
Dozer.hh
P.S.:
Falls etwas schief geht, findet Ihr in folgendem Thread zusätzlich ein Backup einer Original-Installation der EU-Version: http://avic411.com/forum/viewtopic.php?f=33&t=25127
Einfach alle Links aus dem 2. Post anklicken!
Das Ganze dann wie das Update der 3.0er Version im Testmode aufspielen!
Evtl. werden dazu noch die “alten“ WinCE-Dateien (vgl. Schritt 2) vom Pioneer-Update 2.007 benötigt, diese findet Ihr hier: http://www.pioneer.eu/.../AVIC_F700900_APL_2007000_CE_6172.zip
Danke an alle die Leute von avic411.com, die die Vorlagen und Ideen für dieses "How-to" geliefert haben! Ich möchte nochmal klar hervorheben, dass ich lediglich die Anleitungen diverser Threads von avic411.com genutzt und übersetzt habe und daraus diese Anleitung entstanden ist!
1798 Antworten
Aber der APL sind doch eh nur die Karten oder?
Da müsste es doch keinen Unterschied zwischen 3.00 und 3.01 geben?
UPS, zu schnell geschrieben ,-)
Bei mir bricht er den CE Image Download auch immer ab ,-(
Hm, der Server scheint gerade ziemlich in den Knien zu sein! Vielleicht doch keine gute Idee gewesen, den Link hier zu veröffentlichen?? 🙄
Also Geduld und immer schon einer nach dem Anderen!!
ganz ehrlich das ist nix für mich! Kann ich dir nicht einfach zwei bis vier SD-Karten schicken und dur spielst mir alles drauf? Würde mich ja auch erkenntlich zeigen:-)
Vielleicht kannst du mir ja helfen!
Gruß womi58
Original geschrieben von Dozer.hh
Pioneer AVIC F900BT Update auf Software 3.0 EU und Maps Stand 2008 (iGO 8.3)Hier jetzt also die von vielen ersehnte und versprochene Beschreibung!!
Auf Grundlage dieser Anleitung habe ich mein AVIC F900BT erfolgreich von der Software 2.007 auf Software 3.0 aktualisiert! Selbstverständlich könnt Ihr Euch die einzelnen Schritte dieser Anleitung auch selber zusammen suchen!WICHTIG: Durch das Update gehen ALLE Einstellungen, Radiosender, Equalizer-Settings und auch die Adress-Favoriten vom Navi verloren!! Schreibt Euch also im Zweifelsfalle alle Einstellungen auf!!
Dies ist IMMER der Fall, wenn man in den Testmode geht!!Vor dem Start - was wird benötigt?
Entweder:
c) 1 SD-Karte mit einer Kapazität ab 2GB für das 3.0er Software-Update (im Folgenden 3. SD-Karte genannt)oder:
b) 1 SD-Karte mit einer Kapazität ab 2GB für das Update der WinCE Dateien und das 3.0er Software-Updateoder:
a) 1 SD-Karte mit einer Kapazität ab 2GB, die dann immer wieder gelöscht / formatiert und neu mit den jeweiligen Dateien "gefüttert" werden mussoder (nicht gestestet, stand aber auf AVIC411.com, dass es auch geht):
a) 1 SD-Karte mit einer Kapazität ab 4GB für ein vollständiges Backup der Original-Software, das Update der WinCE Dateien und das 3.0er Software-Update- Packprogramm “WinRAR“ oder “7-Zip“ (ich habe “7-Zip“ benutzt!)
How-to:
Nun solltet Ihr folgende Ordner und Dateien haben: Ordner: “APL“, “APL2“ und “DATA“, Dateien: “WINCEIMG.BIN“ und “WINCEIMG.CKS“!3. Kopiert die Ordner / Dateien wie folgt auf die SD-Karten:
> 3. SD-Karte: Ordner “testmode“, “APL“, “APL2“ und “DATA“4. Alle USB- oder SD-Speichermedien und ggf. den iPod vom Gerät entfernen!
Alles, was Ihr jetzt zu tun habt, ist den kompletten Ordner “My Flash Disk“ (oder dessen Inhalt) in den Ordner “Backup“ auf Eurer SD-Karte zu kopieren! Damit wäre das Backup schon geschafft! Der Kopiervorgang dauert ca. 10-12 Min.! Wenn das geschafft ist nehmt Ihr die 1. SD-Karte aus dem Gerät!6. WinCE - Update:
Jetzt einfach abwarten, bis der Vorgang beendet ist und neustarten! Während des Neustarts könnt Ihr die 2. SD-Karte rausnehmen!7. Software-Update 3.0:
Geht wieder auf Start > Programs und öffnet den Windows-Explorer!Löscht im Ordner “My Flash Disk“ folgende Ordner: “APL“, “APL2“ und “DATA“!
Der Kopiervorgang dauert insgesamt ca. 20 Min.!8. System neu starten:
Nehmt die SD-Karte aus dem Gerät und drückt nach dem vollständigen Kopieren die Reset-Taste!FERTIG!! Viel Spaß mit Software-Version 3.0!!
Jetzt noch alle gelöschten Einstellungen machen und Ihr könnt die erste Probefahrt machen!HINWEISE:
Bei Version 3.0 ist der nervige Hund bei den Blitzer-Warnungen bereits durch einen Alarm-Ton ersetzt! Wer diesen Ton wechseln möchte, der muss im Ordner "APL2 \ iGo" in der Datei "DATA.ZIP" im Ordner "audio" die Datei "!alert5.wav" gegen einen anderen Ton tauschen (den Dateinamen natürlich beibehalten!!)!!Die Bestätigungstöne (auch die bei Benutzung eines MFL = MultiFunktionsLenkrads) sind in der Version 3.0 noch drin!!
Diese besagt:
Die “Silence.wav“-Datei runterladen und entpacken, 4x kopieren und in “PSG1Hi.wav“, “PSG1Low.wav“, “PSG2Hi.wav“ und “PSG2Low.wav“ umbenennen. Diese Dateien in den Ordner “DATA“, der auf die 3. SD-Karte kopiert wird, verschieben und die vorhandenen gleichnamigen Dateien überschreiben! Erst dann den Punkt 6 = Update auf Version 3.0 durchführen und die Ruhe genießen!!!So, dann mal viel Spaß und viel Erfolg!!
Gruß…
Dozer.hhP.S.:
Evtl. werden dazu noch die “alten“ WinCE-Dateien (vgl. Schritt 2) vom Pioneer-Update 2.007 benötigt, diese findet Ihr hier: http://www.pioneer.eu/.../AVIC_F700900_APL_2007000_CE_6172.zipDanke an alle die Leute von avic411.com, die die Vorlagen und Ideen für dieses "How-to" geliefert haben! Ich möchte nochmal klar hervorheben, dass ich lediglich die Anleitungen diverser Threads von avic411.com genutzt und übersetzt habe und daraus diese Anleitung entstanden ist!
Hallo womi58,
ganz ehrlich (und nicht böse gemeint) - das Kopieren der jeweiligen Dateien auf ne SD-Karte ist der kleinste und einfachste Teil am gesamten Update - zumal ich ja genau beschrieben habe, welche Ordner bzw. welche Dateien wo hin müssen!
Hier wäre die Variante mit 3 SD-Karten - so wie beschrieben - eh die einfachste! Und so ne 4GB-Karte kostet auch nur noch um die 6-7 €, falls Du noch keine 3 Karten hast!
Der schwierige Teil - und da würde es Dir auch nichts bringen, wenn ich Dir fertige SD-Karten schicke (was ich nebenbei natürlich gerne machen kann) - ist der des eigentlichen Updates! Hier musst Du nämlich die beschriebenen Schritte genau befolgen, sonst geht das in die Hose!!
Will Dir damit auch keine Angst machen, aber wenn da was falsch oder nicht komplett kopiert ist, dann wars das erst mal mit dem AVIC F900 und Du kannst mühsam versuchen, alles wieder in Ordnung zu bringen!
Mein Tipp:
Da Du aus München kommst und München und Umland nicht gerade klein ist, starte nen Aufruf hier im Forum und schau mal, ob Du Glück hast und jemand aus Deiner Nähe hier ist, der weiß wie es geht! Vielleicht kannst Du ja vorbei fahren und Dir helfen lassen!?
Gruß...
Dozer.hh
LOL, kann nicht mal jemand die Dateien bei einem anderen Anbieter hosten?
Bei den APL-Dateien (3 Stück in 16h "fertig"😉 sagt er bei mir immer so um die 60 MB das er fertig ist obwohl die ja 100MB haben und ich komm jetzt noch nicht mal mehr auf den Server ,-(
Ist wohl n "bissl" überlastet *g*
Guten Morgen,
bei mir hat es nicht funktioniert, aber das hat vermutlich auch seinen Grund.
Aber ich fang mal vorne an:
Zuerst habe ich vor ein paar Tagen die Firmware (ohne Karten, vorher Backup!!) erfolgreich auf 3.010100 (?) gebracht.
Alles nach dieser Anleitung und den entspr. Dateien:
"EU F700/F900 V3 Firmware Upgrade only - How2 for Noobs"
http://avic411.com/forum/viewtopic.php?f=34&t=25753
Ergebnis war ein subjektiv schnelleres System.
Dann habe ich mir gestern aus diesen beiden Quellen Dateien geladen.
ftp://www.turboss.com/f900bt/EUf900bt/ (avicuser / Avic411)
Ich nahm an, dass ich mir das Firmwareupdate sparen kann und habe sofort die APL/APL2/Data - Dateien nach Anleitung kopiert.
Ergebnis war, dass das Gerät startete, das Radio lief, aber die Meldung "System startet, bitte warten" (oder so ähnlich) blieb dauerhaft im Display. Kartenanwendungen liefen gar nicht.
Danach habe ich die Firmware doch noch einmal mit den angegebenen Dateien geupdatet (incl. format) und habe danach wieder die Dateien (APL etc.) kopiert.
Erbebnis war wieder ähnlich katastrophal.
Aber Backup sei dank! Danach hatte ich die Schnauze voll und habe mein Backup (von vor dem 1. Update der Firmware) wieder eingespielt (APL, APL2, Data etc.). Ohne erneutem Update auf die Firmware 3.010100 (s.o. ?) lief das aber auch nicht.
Nun läuft das Ding wieder 1A, aber ich bin wieder auf dem Stand vor ein paar Tagen (siehe Anfang des Postings).
Was war(en) mein(e) Fehler?
Passten die Dateien nicht zusammen? Firmware unpassend zu APL/APL2/Data? Zu viele Datenquellen?
Fehlte zum Kartenupdate die passende Lizenz (ezrider.exe)?
Bin ich nur zu blöd (bin übrigens von Hause aus Softwareentwickler...)?
Fragen über Fragen. Das Ding hat aber meinen Ehrgeiz geweckt, ich will da weiterkommen. Neukaufen kann ja jeder :-)
Olaf
Also, womi58,
mußt du das zitieren? Der Thread hat schon 79 Seiten....
Ich mein das kann man sich sparen....
Ansonsten Dank an Dozer.HH für die Arbeit. Leider kann ich erstmal nix damit anfangen, weil ich ein f500bt habe, und da fehlt definitiv die Ejekttaste....
Original geschrieben von scenic48
Also, womi58,mußt du das zitieren? Der Thread hat schon 79 Seiten....
Sorry, hatte nicht daran gedacht das der Text ja so lang ist. Trotzem an dieser Stelle mal die Frage gestellt. Wer hat es noch außer Dozer.HH geschafft und wohnt tatsächlich im Raum München und würde es sich zutrauen es bei meinem Avic zu wiederholen?
Danke vorab!
Hey, bei mir hat es auch geklappt, allerdings musste ich nichts löschen, bei mir war der Ordner leer...
Ausserdem muss keine Datei ausgetauscht werden, als ich bei meinem Navi den Tastenton ausgemacht hab, war er überall anders auch weg... ,-) Und ausserdem wurde der ausgetaischt und ist ein "bissl" dezenter...
Hab den APL2 von der 2ten Source genutzt und es ist Version 3.0002 und nicht 3.0101 ,-(
P.S. Das Image is wohl vom 700er das steht in Windows jedenfalls unter Device Name ,-)
BIG THX
habe auch gemerkt, dass es beim Download von bit4net.com scheinbar massive Probleme gibt!
Alternativ nutzt vor allem für den großen APL2-Ordner die Quelle, die auch trox bereits gepostet hat, also www.turboss.com mit den ebenfalls genannten Login-Daten!
Das Update ist auch für das F700 geeignet, da wie schon geschrieben anscheinend ursprünglich vom F700!
Firmware für 900er und 700er sind immer identisch! Leider aber nicht auch fürs 500er!
Gruß..
Dozer.hh
Das erste was mir aufstösst, beim IPhone werden immer noch nicht die Anrufernamen angezeigt, dafür ist der Anrufkasten kleiner geworden und er springt nicht mehr automatisch auf die Map-Anzeige.
Leider ist das Gerät immer noch so unbedienbar bei einem Telefonat wie eh und jeh...
ich weiß nicht was sich Pioneer dabei denkt, die Entwickler zeigen kein Interesse die Vorstellungen der Verbraucher umzusetzen. Interessieren sich auch nicht, was andere Hersteller auf den Markt bringen. Als Besitzer, bzw. User des Pioneer fühlt man sich veräppelt!!
Nun mal eine Frage an Cultich, das Infofenster links unten zeigt keine Geschwindigkeit mehr an??!! Oder sehe ich das falsch?
Hallo Heinz,
ich kann Dir nur Recht geben, die hatten die einmalige Chance mit diesem Update den ganzen Schlamassel quasi ungeschehen zu machen. Wenn man sich das Ergebnis ansieht kann man nur sagen: Thema verfehlt! Einer der Hauptkritikpunkte, nähmlich die Unbedienbarkeit des Gerätes während eines Telefonates bleibt uns erhalten.
Das Infofenster zeigt nun nur noch 2 Informationen an, die aber immer noch frei konfiguriert werden können. Ich denke, das soll in Verbindung mit einer dunkleren Kontrastfarbe als Hintergrund eine bessere Lesbarkeit bewirken.
Ich habe bisher nicht auf 3.0 upgegraded, da ich eine für 2.0 geschrieben Skin nutze, da habe ich 4 Informationen im Infofenster und schnellen Zugriff direkt vom Navi Screen auf die Funktionen, die ich brauche (Mute Navi Voice, beenden der Route, nach Hause, Adresse, letzte Ziele, POI und Verkehr). Wenn ich die nicht mehr nutzen kann, bringt mir das schnellere System gar nichts.
Es bleibt also dabei: Das war mein letztes Pioneer Gerät
See you
Jörg
Hallo Jörg, ich nutze auch einen für 2.0 geschrieben Skin. Mein Infofenster hat nur drei Infos. Die auch im org waren. Dafür aber besser hinterlegt, somit gut ablesbar. Die Funktionen direkt vom NaviScreen,wie Home, Steffi Mute, Route löschen, bzw. neue Route, sind mit kleinen nicht störenden Symbolen,auch drauf. Sehr gut finde ich die Anzeige von HausNummern rechts und links der befahrenden Straße. Interessieren würde micht die 4. Info im Fenster, wäre interessiert an eine Höhenangabe!
