Impco Gasanlage
hab vor kurzem einen Gabelstapler erworben der eine Impco Gasanlage besitzt!
Eigentlich ganz einfach aufgebaut da keine elektrik nur Unterdruck bzw Venturi!
Das Gasanlagenabsperrventil nennt sich VFF30 ! kann man ablesen!
Wie kann ich den Verdampfer Identifizieren ? (Merkmale)
Ob es ein Type J /K oder ein Cobra Verdampfer ist!
Gibt es Unterschiede? Worauf soll/muß man beim Ersatzteilkauf aufpassen? Wie soll ich die KW angaben deuten?
Auf den Bildern ist der verbaute Verdampfer zu sehen!
Sorry habs nicht fertiggebracht eins der doppelten Bilder zu löschen!
Vielen Dank
Verdampfer1
Verdampfer2
Bild #202987939
20 Antworten
Interessantes
http://www.mmbg.de/PRESSE/SA04_01/aktuell_02.html
Original geschrieben von ICOMworker
Interessantes
Finde ich auch.
@Bischerl:
Tausch den Verdampfer gegen irgendeinen anderen aus.
Egal von welchem Hersteller, kannst du die jeweils kleinste Verdampferversion nehmen.
Sehr wahrscheinlich musst du sämtliche Leitungsanschlüsse abändern,
sollte für einen findigen Monteur kein Problem sein.
Du solltest dich noch erkundigen, mit welchem Ausgangsdruck dein Stapler läuft.
Schätze mal so um 1bar.
Zur Druckeinstellung musst du dann ein Manometer einsetzen.
Hallo !
Vielen Dank!
kann ich da einfach irgendeinen Verbauen?
Hab jetzt einen gekauft!
ich hoffe der ist richtig!!
Jetzt noch ne frage zum VF30!
ist der Pflicht?
kann ich den durch ein el. gesteuertes Magnetventil ersetzten?
Oder spricht was dagegen?
Vielen Dank
Verdampfer3
Verdampfer4
Die "kleinen" Verdampfer können Motoren mit über 150 PS versorgen.
Der von dir gekaufte ist also mit Sicherheit mehr als gross genug.
ist der Pflicht?
Kann ich nichts zu sagen, ich nehme an, du meinst das Ding auf Bild1 am Gas-Eingang.
Ich denke aber ein Magnetventil wirds tun.
wie kann mann den Druck einstellen? 😕
Manometer dürfte kein Problem sein! 🙄
Vielen Dank
In der Mitte des Gehäuses gibt`s meist eine Inbusschraube.
Rechst-drehen<=>mehr Druck
Links-drehen<=>weniger Druck
und in meinem Fall?
Bilder Verdampfer 3 + 4
Vielen Dank
Original geschrieben von Bischerl
und in meinem Fall?
Vielen Dank
Sehe ich auf den Bildern auch nicht.
Aber ein Manometer-Anschluss ist ja schon mal vorhanden,
Bild 3.
Ich nehme an, dass die Einstellschraube unter dem Aufkleber versteckt ist, aber nur im Notfall verstellt werden soll.
In der Gas-Ausgangsleitung kann noch ein Regel-Ventil für die Standgas-Einstellung sein.
Schließ das VF30 mit an, könnte bei dem Verdampfer nötig sein,
zwecks Regelung des Vordrucks.
neuen Verdampfer vebaut und? sch...e !😠
Mag wieder nicht!
Ich werd mich jetzt nochmal um das VFF30 bemühen denn das alte ist auf der Unterdruckseite Undicht!
Kann mir jemand sagen an wem ich mich da wenden könnte der mir den sagen kann mit welchen Gasdruck ich fahren soll!
Gibt es jemanden der sich speziell mit der Anlage auskennt?
Vielen Dank
Mag wieder nicht!
Mitsubishi Motor 4G33
vom Colt oder Galant
Impco Verdampfer (Cobra)
Impco (ich sag jetzt mal Gashahn) VFF 30
Impco Mischer CA 125
Vielen Dank
ich werd blöd jetzt hab ichs zweimal drin! sorry
neuen Verdampfer vebaut und? sch...e !<img alt="😠" src="http://1.2.3.13/bmi/static.motor-talk.de/images/smilies/mad.gif" />
Mag wieder nicht!
Vielen Dank
Hast du schon mal nach impco gegoogelt?
Versuchs mal da:
IMPCO-BERU Technologies GmbH
Am Bahndamm 4
35305 Grünberg
Tel:
(06401) 210575
Es gibt noch eine impco-beru.nl Seite,
da hab ich den vvf30 sogar gesehen.
Hallo Zusammen,
haben da einen kleinen Gasstapler gekauft, läuft auch soweit sauber.
Aber wo an der Impco Anlage kann man das Standgas etwas reduzieren?
Will da nicht einfach überall herumdrehen
Danke
Impco
@schmittlein schrieb am 4. Juli 2015 um 16:21:54 Uhr:
Hallo Zusammen,
Danke
Ich würd's mal mit der Schraube mit der Feder probieren,
ist definitif eine Stellschraube.
Rechtsdrehung sollte das Standgas senken.
wenn du einen Impco Mischer verbaut hast, brauchst du auch den passenden Impco Verdampfer dazu, weil der gasaustrittsduck zur Saugleistung des Mischers passen muss. Man kann zwar durch viel Bastelarbeit das sicherlich mit unterschiedlichen Komponenten hinbekommen, aber irgendwann solls ja auch mal funktionieren.
Claus
