Imbuskopf in Sechskantschraubenkopf | Lima
VW Golf 1 (17, 155)
ich wollte gerade meine Lichtmaschine ausbauen.
Dabei ist mir am Schraubenkopf von der Schraube die die Lichtmaschine unten befestigt der Imbusschlüsselkopf drin stecken geblieben, d.h. der Kopf ist abgekracht. Ich meine so ein runden Kopf, der immer auf der längeren Hebelseite unten sitzt.
Also ich mein die Schraube die unten quer rüber geht und die Lichtmaschine hebt. Oben ist ja noch so ein Halter mit dem man den Riemen spannen kann. Ich meine aber die Schraube unter der Lichtmaschine.
Ich habe es schon mit aufbohren versucht, aber ich komm durch den Imbusschlüsselkopf einfach nicht durch und verrutsche immer. Der Kopf geht einfach nicht raus.
Komm ich irgendwie noch anderster an die Schraube ran. Die Schraube ist ja bischen hinter der "Plastikabdeckung" versteckt.
Habt ihr eine Ahnung was ich machen kann?
Kann man den Kopf wegdremeln?
Ich weiss echt nicht wie ich den Kopf da raus bekommen soll.
Bitte hilft mir!
MFG Thomas
25 Antworten
das war aber net zufällig nen inbusschlüssel mit kugelkopf? 🙄
wenn ja herzlichen glückwunsch zur bestandenen erfahrungssammelprüfung 😁
vorsichtig mal mit nem kleinen schraubendreher und nem kleinen rundmagnet stochern bis die raus kommt, pressluft hilft auch oft 🙂
mal losprellen.
also Körner oder Dorn ev. Schraubendreher und mit nem Hammer mal draufschlagen. Dann mit Magnet holen.
Peter
Doch!
Danke!
Was denkst du was ich schon seit 30min draussen im Schnee versuch? Das Ding bewegt sich zwar, aber es will einfach nicht raus. Irgendwas ist da verhackt.
Gibts noch andere Lösungen? Ich bin am verzweifeln. Meine WD40 Dose hat auch schon drunter leiden müssen. Die ist jetzt Schrott.
Original geschrieben von Pit 08_11
mal losprellen.
Peter
War schon mit dem Körner dran, der ist jetzt stumpf. Der Kopf hat sich irgendwie verhackt. Das dumme ist, der Kopf ist fast schon ganz ne Kugel. Der ist genau da abgebrochen wo der Hebel anfängt. Der Kopf ist jetzt sozusagen ne Kugel mit ner ebenen Fläche. Bekomm ich irgendwie das Plastik da aussenrum weg?
Ich glaube kaum das da ein Magnet hilft, oder?
sorry aber *höhö*
mit nem magnet würd ichs trotzdem mal probieren 🙂
Kann man den Halter selbst nicht mitsamt LiMa abschrauben? Ich meine, der wäre mit zwei Sechskantschrauben am Block befestigt, an die Du von außen dran kommst.
Dann probier ichs halt mal, hab zwar grad keinen da aber mal jemand fragen.
Wenn jemand noch eine Idee hat, nur her damit.
Und du lachst nemma 🙁
Die eine Schraube sehe ich, die ist rechts hinter der Lima.
Aber die andere Schraube habe ich nicht gefunden. Irgendwie sieht das auch so aus als ob das alles "eins" ist.
also du könntest mal versuchen mit ner ordentlichen Gripzange oder ner Wasserrohrzange die ganze imbusschraube rauszudrehen.
Vorher den Keilriemen abmachen... dann kommt man da doch einigermaßen ran. Das Loch im Plastik is ja einiges größer als der Schraubenkopf.
Hoffe du hast die Schraube nicht wie ein wilder festgezogen?🙂
Ich komme ja gar nicht in das Loch vom Plastik rein. Das kannst du vergessen, da mit einer Zange greifen zu wollen.
Nee, die Schraube habe ich nicht zugedreht. Mich kotzt es selber grad an wie man so eine Schraube so stark zudrehen kann.
Hab das gleiche wie du wolltest heut 2mal gemacht.......
und ich wusste schon warum ich die Hazet Nuss genommen haben🙂
hmmm... das plastik kannst ja etwas ausschneiden....
Viel wird dir da wohl nichtmehr übrig bleiben....weil die sitzt auch zu hoch als das du vom radkasten gerade hinkommen würdest und nen Bohrer ansetzen könntest wenn ich nicht irre🙂
Was ist eine Hazet Nuss?
Das mit dem Plastik wegschneiden ist eine gute Idee. Ich hoffe dann das ich mit der Zange auch gescheit ansetzen kann.
Das mit dem Bohren kannste vergessen, hab ich schon versucht. Ausserdem rutscht die Kugel immer weg, weil die bewegt sich ja und dann kann man doch in den Imbuss nicht reinbohren, oder?
Ich muss ja auch aufpassen das ich die Schraube nicht kaputt mach, den da muss ich danach wieder mit dem Imbuss ansetzen. Die sieht jetzt schon sehr mitgenommen aus, da will ich mit dem Bohrer nicht noch weiter aufbohren.
Aber was ich noch versuchen könnte wäre, wenn ich das Plastik los schraube, oben sind 2 Schrauben, dann könnte ich das Plastik leicht wegheben und dann zwischen Plastik und Motorblock eine Zange ansetzen. Das werd ich mal versuchen.
Theoretisch müsste das gehen, hoffe das geht auch Praktisch!
Dank dir mal.
Hazet is nur ne Firma....🙂
ja berichte mal wie du weiterkommst.....
Mach ich,
werd aber erst morgen weiter machen.
Schonmal vielen Dank!
