  4. Opel
  5. Vectra
  6. Vectra C & Signum
  7. IDS+ programmieren
IDS+ programmieren
Opel Vectra C
leider finde Ich über die SuFu nix.
Weiß wer ob man beim Vectra C Caravan 3,0CDTI Bj 2008 die Kennungen vom IDS+ Fahrwerk verändern kann und wie?(Anleitung)
Hab hier schon nen Beitrag gefunden wo dies erwähnt wird, mehr aber leider nicht.
Mit dem China-Knaller finde ich das CDC erst garnicht. :-(
Danke schon mal für eure Hilfe.
Alex
31 Antworten
Das wird schwierig in Erfahrung zu bringen, habe es auch schon öfter hier erfragt, doch niemand konnte mir eine genaue Antwort geben.
Ich denke, dass ist nur möglich, in dem man das IDS+ Steuergerät ganz neu programmiert.
Mit dem OP Com kannst du das IDS+ Steuergerät ansprechen, aber nur um mögliche Fehler anzeigen zu lassen. Dazu musst du einfach bei der Auswahl auf Astra H bzw. Zafira B gehen.
Gruß Jan
Danke Janer110680, werd des mal probieren mit der Auswahl.
Dachte mir schon fast das man da nix programmieren kann, wäre auch zu schön gewesen. :-)
Ginge es bei einen Softwareupdate das man einfach ne andere Variante wählt?
Alex
Man kann etwas programmieren!
Geht nur mit dem Tech2!
Habe ich auch schon hier irgendwo beschrieben und bei meinem
auch gemacht!
S.Bob
auch gemacht!
S.Bob
Danke für die Info.Hast du evtl nen Link oder kannst du nochmal ne Anleitung reinsetzen?
Danke
Alex
http://www.motor-talk.de/.../...rlegung-zu-hart-wurde-t873385.html?...
Puhh, schon mal was gefunden
( gibt aber noch mehr )
S.Bob
Danke. :-)
Stell die Frage hier auch mal.
Gibt es auch ne Kennlinie Vectra c Caravan OPC?
Danke
Der OPC hat doch ein IDS2+ Fahrwerk, die reine "Kennlinie" wird also nicht unbedingt passen bzw. nicht optimal sein.
Hallo Loner,
Kennst Du die unterschiede von IDS+ zum IDS2+?
Hat jemand schon mal bzw. kann jemand mal die Teilenummern der Dämpfer vergleichen?
Alex
nein, leider nicht, ich glaube J.M.G. hatte mal geschrieben, dass das IDS2+ eine höhere Abstastrate hat und dadurch schneller reagiert. Mehr Unterschiede gabs glaub ich nicht. Könnte also gut sein, dass die Dämpfer gleich sind, aber das Steuergerät ein anderes.
Ok danke.
Werd mich mal schlau machen was es für Unterschiede gibt bei den Steuergeräte.Denk das die ziemlich gleich sind.
Wo ist den das Steuergerät verbaut?
Alex
Die Dämpfer IDS+ und IDS²+ sind identisch (beim H Astra zumindest) Lediglich die Software ist anderst.
Hi Opelaner90,
geh ma also mal davon aus das die Dämpfer beim Vectra auch gleich sind.
Die Software bzw des Steuergerät ist doch von Sachs oder?
Hat jemand ein Foto davon?
Hab da nämlich eine Vermutung. ;-)
Alex
Die OPC Vectras haben andere Art.Nummern bei den Dämpfern
als die nicht OPCs.
Beim Signum gibt es auch jeweils 2 VL , 2 VR usw. von den CDC-Dämpfer.
