Ich werde noch verrückt
Mercedes CLK 209 Coupé
Hallo miteinander,
Bin neu hier und stehe kurz davor mir eine CLK 200K von 2006 zu kaufen. Wenn ich jetzt überall lese das der extreme Probleme mit der Kette usw. hat dann bin ich mir damit nicht mehr so sicher, hat mich schon einige schlaflose nächte gekostet.
Das Fahrzeug ist Scheckheft gepflegt und hat gerade einmal 137000 km runter.
Trifft das wirklich so gut wie jeden ?
Es geht um dieses Fahrzeug CLK 200K
Bei dem M271 Motor ist eine Simplexkette verbaut, die sich mit der Zeit längen kann.
In den meisten Motoren, wo solch eine Kette verbaut ist, wird man im Durchschnitt diese 1 mal tauschen müssen.
Dieses Problem kennt jeder Hersteller.
Die Kette wurde so ausgelegt, damit der Motor ruhiger läuft und weil es natürlich Kosten für den Hersteller spart.
Wann es zu den Problemen kommen kann, ist schwer zu sagen, es kommt auf den Zustand an.
Wenn jemand sein Öl jede 10000km wechselt, hat er natürlich weniger abrieb im Öl und die Metallpartikel arbeiten die Kette weniger aus.
Wechselt jemand alle 25000km sein Öl, wird er mehr Verschmutzungen im Öl haben und die Kette arbeitet sich gegebenenfalls schneller aus..
Bei manchen treten Probleme bei 120000km auf andere wiederum fahren noch die erste Kette bei einer Laufleistung von 180000km.
Wenn der Motor gestartet wird, hört man bei jedem M271 ein leichtes rasseln der Kette für etwa 2-3 Sekunden.
Dies ist normal wenn es danach verschwindet.
Wenn ein lautes rasselndes Geräusch auftritt, übere eine längere Zeit nach dem Kaltstart, könnte dies ein Signal einer gelenkten Kette sein.
Gewissheit kann dir aber nur der Mechaniker geben wenn er sich die Kette anschaut.
Meine Empfehlung ist die Kette vorsorglich zu tauschen.
So wird ein Motorschaden verhindert.
Wird diese Arbeit nicht erledigt bei Anzeichen einer gelenkten Kette, kann diese überspringen und die Ventile küssen den Kolben.
Dies ist ein Kapitaler Motorschaden.
Ich würde jedem diesem Motor dennoch empfehlen.
Er ist sehr haltbar wenn diese Arbeit erledigt wird.
Zudem lässt er sich sparsam bewegen und ist dank des Kompressors spritzig genug für den Alltag.
Sind wir ehrlich 1000-1500€ für die Kette einzuplanen ist doch nicht wirklich viel, wenn man bedenkt das diese Arbeit vielleicht alle 120000km erledigt werden muss.
Bei einem Auto das 12 Jahre alt ist fallen Reparaturen an und darauf sollte man gefasst sein.
Ich kann dir dieses Video nur empfehlen, dort wird genau über dieses Problem gesprochen.
https://www.youtube.com/watch?v=jZEA9nFeHs0&t=1s
Ansonsten kann ich dir den CLK bei gutem Zustand nur empfehlen.
Ich habe sehr gute Erfahrungen gemacht der Wagen ist sehr zuverlässig und die meisten Stimmen mir da bestimmt zu.
Viel Glück noch bei dem Kauf
Ich habe mir nochmal die Bilder angeschaut auf mobile.de, im Motorraum kann man erkennen das bei den Nockenwellenverstellern noch keine Ölstoppkabel verbaut sind. Diese bitte nachrüsten 1 Kabel kostet circa 30€ direkt bei Mercedes, man benötigt 2. Dies verhindert das Öl in den Kabelbaum gedrückt wird. Dieses Thema wird auch im Video behandelt.
53 weitere Antworten
53 Antworten
Du meinst damit das es nicht gewechselt werden kann ?
Doch aber von Aussen!
Wie kann ich den Jahreskilomter Zähler zurücksetzen? Hab in der Suchfunktion nichts gefunden
Was ist der Jahreskilometerzähler?
Nun, es gibt doch den Tages Zähler was man nach dem tanken Nullen kann und den zweiten Zähler, da stehen bei mir jetzt zum Beispiel 4000km. Den will ich zurück setzen damit ich sehe was ich im Jahr so fahre.
Du musst über die Lenkradtasten bis zu dem Menue Einstellung Reset und dann die Resettaste gedrückt halten.
Ist der längere Knopf auf der Linken Seite vom KI
Super, danke
Hmm, hat nicht funktioniert...es wurde alles resetet aber der Kilometerzähler nicht.
Du musst den Kilometerstand sehen, und dann den Knopf länger drücken.
