Ich muss mich ma auskotzen...
MoinMoin,
ich muss ma meinen Frust loswerden. 🙁
Ich hab nen 500E, den ich aus privaten Gründen im Dezember 2008 abmelden musste. Er stand nun bis im Juli in einer Garage, leider nicht die trockenste, wie ich leider feststellen musste. Egal, das ist nicht das Problem.
Ich hab ihn im Juli nun wieder raus geholt und über den Tüv gebracht, er kam auch sofort durch. Lediglich eine Strebe hinten war ausgeschlagen und die Blinkerbirnchen waren weiß, statt gelb.
Naja. Ich hatte schon früher das Problem, das, wenn der Wagen mal ne Woche gestanden hat, er nach ca 10 Minuten Fahrzeit angefangen hat zu ruckeln. Er hat beim Beschleunigen kurz, ich nenn es mal"gerotzt", dann hat er erst gas angenommen. Das ging i aber nach kurzer Zeit einfach wieder weg und trat nicht mehr auf, es sei denn, er stand wieder längere Zeit. Dadurch, daß ich ihn fast immer gefahren bin, ist das Problem so gut wie nie aufgetreten.
Nun, nachdem ich den Wagen wieder belebt hab, trat das Problem verstärkt auf. Ich hab dem Wagen eine große Wartung gegönnt, auch, weil er so lange gestanden hat. Ölwechsel im Motor mit Filter. Ölwechsel im Automatikgetriebe mit Filter, Zündkerzen, Kraftstofffilter. Ich hab die hinteren Streben erneuert, die ausgeschlagen waren, ein paar Rostansätze beseitigt, Bremsflüssigkeit erneuert, die Klimaanlage neu befüllt.
Ich bin den Wagen dann gefahren und fast immer, wenn ich den Wagen ca 10 Minutengefahren bin, fing das Ruckeln wieder an. Beim Losfahren "rotzt" der Wagen und nimmt erst verzögert Drehzahl auf. Ausserdem, wenn man den Wagen Volllast beschleunigt, dann ruckt er,, als hätte er Aussetzer.
Also weiter im Text...ich hab den Motorkabelbaum(Mercedes) erneuert, is ja ein typisches Problem bei dem Auto...nix! Ich hab die Zündkabel komplett erneuert(Beru)...nix!
Watt nu? 😕😕😕
Tester hab ich keinen, mit dem ich Diagnose machen kann und langsam gingen mir dei Ideen aus, was ich im Hof noch selber tauschen kann. Also, dachte ich(!!!), ich bring den Wagen zu Mercedes, die können unterm Strich besser diagnostizieren.
Sonntags den Wagen hingestellt. Montags vormittags angerufen-noch nicht angefangen, ich werde mittags zurück gerufen! Dienstags wieder angerufen, weil ich keinen Anruf bekam-joa, das sind ein paar Unterdrückschläuche porös, die müssen wir erstma tauschen. Donnerstags angerufen-joa, da fehlen noch ein paar Schläuche, also Montag! Montags wieder angerufen-noch nicht fertig. Dienstags angerufen-joa, die Lambdasonde regelt nicht. Mittwochs angerufen-joa, Lambdasonde is drin, er läuft. Yieppieh!
Donnerstags, vor der Arbeit hingefahren, Probefahrt...nach 10 MInuten...rotz,ruckel,spuck! 🙄
Wieder zurück, Probefahrt mit dem Meister..."nanu, das hatten wir so noch garnicht nachvollziehen können!" 😕
Ok, ich muss weg, arbeiten! Nebenbei hatte der Meister während meiner Probefahrt die Rechnung siegessicher vorbereitet...1350 Euro! 😰
Dazu muss ich fairerweise sagen, ich hab das Duoventil und den Keilrippenriemen dort auch tauschen lassen. Die heizung hat nur heiss geblasen, wo ich nicht genau sagen konnte, isses das Duoventil oder das Steuergerät un der Keilrippenriemen war eben alt und rissig.
Naja, ich hab geschluckt, der Meister übrigens auch, er hat wohl selbst keinen Überblick mehr gehabt, und bin wieder los. Freitags angerufen, das muss der Lufmassenmesser sein! Wir machen den erstma sauber und testen dann nochma! Montags nach der Arbeit hingefahren, Probefahrt-is nicht besser, also muss es der Luftmassenmesser sein. Geht aber auf Rückstand, dauert ca 2 Wochen. OK, ich krieg den schneller und billiger, also dann!
Abends den Wagen abgeholt und nach Hause. Kurz vor Erreichen des Heimathafens fängt der Keilrippenriemen an zu quietschen. Ab in den Hof, mal schauen. Bei mehreren Verbrauchern fängt der Riemen an zu quietschen....kann doch eigentlich nicht sein, mit Spannvorrichtung??? Haustür aufgeschlossen, um Licht zu holen(es war abends und dunkel), danach lässt sich der Wagen nicht mnehr starten. Unter die haube geschaut...der keilrippenriemen ist völig lose, ich konnte den mit der hand von den Rollen ziehen. So wie ich, ich war auch von der Rolle!
Dienstags Mercedes angerufen, die Werkstatt meines Vertrauens, Meldung machen-joa, wir schleppen den Wagen ab! Derweil hab ich übrigens den (im Rückstand sein sollenden) Luftmassenmesser bekommen (2 tage später). Mittwochs kamen die Jungs von Mercedes (waren das Azubis?Meister?Gesellen?-ich werd zynisch) und haben im Hof die Riemenspannvorrichtung erneuert, weil bei dem Wechsel wohl jemand das Gewinde der Spannschraube verrissen hat. Naja, die Jungs waren weg, der Wagen läuft. Ich den Luftmassenmesser ausgetauscht, Probefahrt...nach 10 Minuten...rotz,ruckel,spuck! Ich plante schon ein thermisches Ereignis, aber der Wagen ist dagegen nicht versichert. Also zu Mercedes gefahren(oder geritten, wenn ich die Laufkultur beschreiben soll), zum meister, Meldung machen-joa, dann müssen wir nochma schauen. In 1 1/2 Wochen hab ich nen termin frei. Na gut, verhandeln zwecklos. Montags drauf bin ich mit dem Wagen von der Arbeit nach hause gefahren, dazu muss ich sagen, ich fahr ca 9Minuten bis zur Arbeit, so dass das Problem meist nur wenig auftaucht, jedoch am Montag, ca 1km vom Ziel weg, ruckt der Wagen nur noch, nimmt kontinuierlich kein Gas an, von leistung keine Spur (Wo sind die 326 Pferde???-beim Abdecker?).
Mercedes angerufen, Meldung machen. Die haben den Wagen dann geholt. Jetzt steht er seit 1 1/2 Wochen wieder dort. Heute bekomm ich den Anruf-joa, die Kats sind kaputt, komplett ausgeglüht, die müssen neu. Daraufhin meinte ich, dass Kats ja eigentlich ewig halten, wenn sie nicht mechanisch oder durch Verbrennungsfehler beschädigt werden. Meiner Meinung nach sind die kats infolge des Problems verreckt und sind nicht die Ursache meines Problems! Daher hab ich gefragt, ob das Problem denn dann definitiv mit den verstopften Kat zusammen hängt? Oder ob ich jetzt für 1600Euro die Kats erneuere und dann ist das Problem immer noch da!?-joa, die müssten des Meisters Meinung nach schon die Ursache sein (klang nicht sehr überzeugend).
So, ein langer Text, aber das musste einfach ma raus! Ich hab den Dicken extra zu Mercedes gefahren, um dem Hinterhoftauschen zu entgehen, mit der Hoffnung, irgendwann das betreffende teil dabei zu haben. Das hätte ich auch machen können, allerdings billiger.
Warum ich noch dorthin gehe?...weil ich da schon etwas auf den Tisch gehauen hab, weil ich von deren Seite null Kommunikation bekommen habe, die haben keine Diagnose gestellt, sonder ohne Absprache teile getauscht, und dann noch andere Sachen mit beschädigt. Die kommen mir preislich nun entgegen, wo ich in einer anderen Werkstatt bei Null beginnen müsste.
Ich werd mir morgen die Kats holen, die Hülle auftrennen und die Monolithen raus machen(die machen das nicht, weil das nicht fachmännisch ist), alles wieder zu braten und wieder einbauen. Dann seh ich, ob die kats die Ursache waren oder nicht. Wenn nicht, dann weiß ich auch nicht weiter und bin auf dem selben Stand, wie mercedes! Toll!
Vielleicht hat ja irgendwer so ein Problem gehabt und hat noch ne Idee, was es sein könnte? Ich geh jetzt mal zum heulen in den Keller.
Ich hab den Mercedes seit August angemeldet, bin keine 600km gefahren und hab schon mehrere tausend Euro rein gesteckt. Das ist doch Grund genug, oder?
Wie gesagt, ich musste mir das ma von der Seele schreiben und hoffe, Ihr bleibt von sowas verschont!
Original geschrieben von tomislavgrad
am besten ich bring ihn zu dir Mark weil du scheinst dich ja bestens auszukennen mit dem Teil!! 😁😁😁Ganz so einfach ist es nicht!! Das ist ja keine K-Jetronik oder sowas!!
Also ich trau mich zu wetten dass du nicht aktuell als Mechaniker beschäftigt bist, habe ich recht 😕😕
ups! da pinkelt einer an den thron des selbsternannten foren-gottes 🙂
75 Antworten
Wo das Problem liegt kann eigentlich im Bereich Zündanlage jede halbwegs fähige KFZ Meisterwerkstatt ermitteln, das sollte bei dem Motor echt jede Tankstelle hinbekommen, zumindest im Bezug auf die Zündanlage, das ist uralte Technik die so schon in den 70ern verbaut wurde...
Vieleicht wärst du an ner Tankstelle mit Diagnosetechnik aus den 70ern für das Thema erstmal besser aufgehoben als bei irgendwelchen sogenannten Experten.
Meinst du mich?
nein, nein.
Mark habe ich gemeint.
wer ist denn hier der Foren Gott?? Bin mir nicht sicher was du meinst nogel? 😕😕
OK, Habe verstanden 😁😁😁😁😁😁 schön gesprochen nogel 😁😁😁😁😁😁
Ich muß auch mal meinen Senf dazugeben. Wenn die Kats ausgeglüht sind, würde ich auf jeden Fall die Gesamte Zündanlage überprüfen, und zwar alles was dazu gehört. Wenn die Zündspulen noch nicht erneuert wurden, würde ich die mal prüfen. Zündkerzenstecker/Zündkabel gehen bei Mercedes selten kaputt, deshalb werden die auch nicht so beachtet bei der Fehlersuche(in der Mercedes-Werkstatt). Dort könnte aber auch der Fehler lauern. Du kannst ja mal die Zündanlage mit Wasser "einweichen" und sehen was passiert. Im Dunkeln kann man sogar manchmal Funken sehen oder Hören.
Übrigens: Die Kraftstoffpumpen vertragen oft keine langen Standzeiten.
Tja, heute Verteilerkappen und Finger von Bosch bekommen...
BERU raus BOSCH rein und schon schnurrt er wie ein Kätzchen- rundum glücklich.
Original geschrieben von ssnickers
MoinMoin,
Watt nu? 😕😕😕
Mercedes angerufen, Meldung machen. Die haben den Wagen dann geholt. Jetzt steht er seit 1 1/2 Wochen wieder dort. Heute bekomm ich den Anruf-joa, die Kats sind kaputt, komplett ausgeglüht, die müssen neu. Daraufhin meinte ich, dass Kats ja eigentlich ewig halten, wenn sie nicht mechanisch oder durch Verbrennungsfehler beschädigt werden. Meiner Meinung nach sind die kats infolge des Problems verreckt und sind nicht die Ursache meines Problems! Daher hab ich gefragt, ob das Problem denn dann definitiv mit den verstopften Kat zusammen hängt? Oder ob ich jetzt für 1600Euro die Kats erneuere und dann ist das Problem immer noch da!?-joa, die müssten des Meisters Meinung nach schon die Ursache sein (klang nicht sehr überzeugend).So, ein langer Text, aber das musste einfach ma raus! Ich hab den Dicken extra zu Mercedes gefahren, um dem Hinterhoftauschen zu entgehen, mit der Hoffnung, irgendwann das betreffende teil dabei zu haben. Das hätte ich auch machen können, allerdings billiger.
Hallo snickers,
Das ist ja eine haarsträubende Geschichte. Kauf Dir im Internet bei www.autoteile-teufel.de 2 Verteilerkappen Nr. 1235522430 von Bosch und 2 Zündverteilerläufer Nr. 1234332422 von Bosch und ich bin sicher Dein Problem ist gelöst. Die Teile müssen unbedingt von Bosch sein, Beru geht von vorn herein nicht. Dass Du die Teile vor 8000 km gewechselt hast hilft nicht, die sind trotzdem defekt. Mir ist es sehr ähnlich ergangen und ich konnte es auch nicht glauben. Also viel Glück.
Gruß Maxgrafing
das Problem ist heut zutage wird nichts mehr gescheites jemanden beigebracht als Kfz Mechaniker ! 90 % der neuen Mechaniker sagen bzw fragen wo is der obd Stecker ! ohne dem läuft nix ! wen man da wen fragt kannst du mir bei dem Problem helfen fangen sie an so wie bei dem Herrn teile zu tauschen ! und das ist die Frechheit ! bei mir selber war das auch schon so Auto hin gestellt das sich das Problem anschauen ! mehr wollte ich nicht was wurde gleich die ganze Auspuffanlage getauscht ! Leider bist du mit deinem alten wagen bei Mercedes nix mehr wert ! Entweder wirst abgezockt (teile getauscht was nicht nötig sind ) oder sie sagen können wir nicht machen ging mir schon mehr mal s so ! Deswegn wen man einen Mechaniker hat der das kann bzw gelernt hat dann sollte man den nicht mehr los werden bzw nicht mehr hergeben !
Da stimme ich dir teilweise zu...
Leider ist es so, dass du die ganze Suche nach dem versteckten Fehler auch bezahlen musst.
Selbstverständlich ist es so, dass MB den Schwerpunkt der Ausbildung seiner neuen Mechaniker auf aktuellere KFZ-Technik legt.
Bei den heutigen Stundensätzen, und der dazu addierten fehlenden "alten" Motorenkenntnis ergibt das schon einen sehr hohen Kostenpunkt allein für die Fehlersuche.
Da wird einfach kurz und Knapp: getauscht
Ich würde mit keinem meiner Fahrzeuge in eine Niederlassung gehen... die haben genug mit ihrem Zeug zu tun.
aber sag ehrlich wie viele Leute können sich mit 18 oder 20 einen neuen Mercedes kaufen ? keiner also müssen alte Autos her ! das ist leider schade das sie heute keine Technik von damals lernen !
