IceLink und Concert II
HILFEE..
Jetzt bastle ich schon ne Stunde am ICELINK und Radio rum.
Hab alles richtig angeschlossen, nur wie kann ich da jetzt den IPod ansteuern?
Der IceLink funktioniert doch angeblich wie ein CD Wechlser oder?
Wenn ich aber auf "CD" drücke, kommt die Meldung "NOCD".
Ist ja auch klar, es ist ja auch keine CD drin, es soll ja der IPOD starten..
Was mac ich falsch?!
19 Antworten
Lt ICELINK ist das Problem, dass das Massekabel nicht richtig verbunden ist.
Nur wo soll ich im RadioSchacht vernüftige Masse finden?! da ist ja alles Plastik..
Original geschrieben von NSU70
du mußt noch einmal die CD-Taste drücken, dann bist du in dem Wechsler-Modus!
Gruß NSU70
Hab ich schon versucht.. hift nix. auch lange draufbleiben hilft nix...
Hast du Bose?
Also ich habe das Icelink-Massekabel an die Masse vom Bose-Soundsystem angelötet!
Gruß NSU70
ne leider kein Bose..
Füher hatte es doch gereicht wenn man das MasseKabel am radio befestigt oder?
Ich habs jetzt auch hinten am ConcertII festgemacht, scheint aber nix zu helfen. ist die Schüssel echt so gut Isoliert?!
Also hier hat jemand das Massekabel mit dem Antennenkabel verbunden (und es funktioniert):
http://www.dension4u.de/.../boxen_cms_info.php?...
Gruß NSU70
Oder schau auch mal hier rein:
http://www.motor-talk.de/.../problem-mit-dension-ice-link-t809599.html
Gruß NSU70
;-) die lösung war ganz simpel:
Beim Einbau hatte sich das Kabel zwischen Cradle und ICELINK gelöst... Jetzt funktionierts!! JUHU!!!
Das einzige was jetzt komisch ist, ist, dass der Ipod nicht geladen wird..
Ist das normal?
Ist das normal?
Das kannst du im Icelink-Menü selber einstellen:
Ich glaube du kannst den I-Pod permanent laden lassen oder nur 2h bzw. gar nicht.
Gruß NSU70
Das kannst du im Icelink-Menü selber einstellen:Ich glaube du kannst den I-Pod permanent laden lassen oder nur 2h bzw. gar nicht.
Gruß NSU70
Stimmt so, habe nämlich dazu was gefunden (Seite 14 unten):
http://www.dension4u.de/.../...ink_PLUS_Bedienungsanleitung_210_dt.pdf
Gruß NSU70
ok... nur wie komme ich ins menü?
Wenn ich den Ipod anstecke ist das Clickweel ja gesperrt...
Seite 11 (über Auswahl CD6 kommst du in das Menü):
Gruß NSU70
Äh des ist ja stark. Das es dieses Menü gibt hätte ich garnicht gedacht.
Danke Dir!!
Dadurch dass kein Handbuch (als Hardware) dabei war, bin ich garnicht auf die Iedee gekommen, dass es da ja was im Netz beim Hersteller geben könnte..
Vielen Dank !!!!!!!!!!!!!!
Und Sorry dass ich so doofe fragen gestellt hab ;-)
Hm,
jetzt bin ich schowieder dumm:
ich kann zwar cd 6 Auswählen, aber ein Menü tut sich nicht auf in meinem IPOD...
Was mach ich denn jetzt schonwieder falsch?
