Hyundai i30 1.5 T-GDI 48V - 159 PS (Bj 2021) - Welche Zündkerzen?
Hallo Leute!
Zunächst einmal, DANKE, dass es solche Foren hier gibt.
Nun zu meinem ersten Post hier:
Bei meinem Hyundai i30 1.5 T-GDI 48V steht nun nach 60TKM der Wechsel der Zündkerzen an, da der Motor im niedrigen Drehzahlbereich anfängt ganz leicht zu stottern und der Fehlercode genau darauf schließen lässt.
Auch wurde es beim letzten Service bereits mitgeteilt dass demnächst der Wechsel fällig werden würde.
Das kann ich ohne Probleme selbst erledigen, wenn ich denn die richtigen Zündkerzen finden würde.
Es werden mir die folgenden Zündkerzen als kompatibel angezeigt:
Beru Z371
CHAMPION OE248
NGK ILKAR8H
Nur leider finden die sich NIRGENDWO im Netz. Ich könnte die NGK ZKs aus China bestellen, aber das dauert mir zu lang.
Könnt ihr mir da kompatible Zündkerzen nennen, die hierzulande erhältlich sind?
37 Antworten
Es handelt sich ja offensichtlich um eine Zündkerze von NGK. Allerdings kann man auf den Bildern nicht mit Sicherheit die Bezeichnung ablesen. Weißt Du denn, ob bei Deinem Auto auch NGK-Zündkerzen eingebaut sind?
Wenn man die genaue Bezeichnung weiß, könnte man gezielt danach in Deutschland suchen.
Bezüglich Partsouq: Aus dem Hyundai-Forum weiß ich, dass dort schon mehrere Mitglieder Teile bestellt haben, was wohl problemlos ging und man kann dort auch mit den kommunizieren oder nach Teilen und Versandkonditionen nachfragen.
Laut deren FAQ liefern die in über 160 Länder und eine Bezahlung ist neben der Kreditkarte auch mit Paypal möglich.
Die Lieferbedingung kann man über das Shipping-Menu bei der Bestellung festlegen. Versand erfolgt auch über DHL.
Es könnten ggf. noch Zollgebühren hinzukommen.
Alternative: Eine Zündkerze ausbauen und die Typenbezeichnung notieren, dann gezielt danach suchen.
Die Buchstaben KR8J konnte man ja auch auf den Bildern bei Partsouq erkennen. Dann passt das.
Hallo ,gute Nachricht hab jetzt bei Auto Doc Deutschland die Champion OE 248 bestellt , ca 15 € das Stück flott bestellt und weglegen ,billiger geht kaum und die richtige für den 1,5 er . Wenn in Deutschland nicht vorrätig bei Auto Doc Österreich bestellen ,gleicher Preis .
Gruß DIDI
@Didi A3 TDI schrieb am 16. Januar 2025 um 05:06:24 Uhr:
Hey Gestern mal bei Hyndai nachgefragt die Kerze mit der Nummer Hyndai 1887208085 die der 1 ,5 bekommt stolze 44 € pro Kerze inc. Steuer Wahnsinn.
Gruß Didi
Habe gestern bei 60000 km die Zündkerzen gewechselt. Verbaut habe ich die hier im Thema genannten Beru Kerzen. Auto läuft wie immer. An den alten NGK Kerzen war jetzt nicht wirklich Verschleiß zu erkennen.
[img]https://up.picr.de/49779941dn.jpg[/img]
Dann kannst du ja die Alten aufheben , zum Testen , falls es mit den Neuen mal irgendwelche Motorprobleme ( Leistung , Stottern gibt ) gibt .
Update:
Bei mir (in der Überschrift genanntes Auto) sind es letztlich die Bosch YR5NI332S Zündkerzen geworden. Ich habe lange recherchiert, und das eine Portal sagt, sie sind kompatibel und das andere Portal sagt das Gegenteil. Allerdings sind die technischen Daten gleich (bis auf den Elektrodenabstand, welcher jedoch noch innerhalb der von Hyundai angegebenen Toleranz für dieses Auto liegt). Bosch selbst (nach einem Anruf) sagte mir dass die Kerzen kompatibel seien.
Die Bosch ZKs kosten 12€ das Stück.
Im Übrigen fand der Wechsel bei 75TKM statt und die NGK Kerzen zeigten (optisch zumindest) null Verschleiß auf.
Bosch Zündkerzen eingebaut, funktioniert perfekt. Der Motor läuft im niedrigen Drehzahlbereich sogar noch etwas flüssiger und bissiger als mit den originalen NGK Kerzen (damals im Neuzustand).
