Hupe von meinem Mercedes W213 funktioniert nicht
Hallo zusammen!
Seid ein paar Tagen funktioniert meine Hupe an meinem W213 Bj 2016 nicht mehr. Ich vermute die Sicherung ist durchgebrannt. Leider finde ich weder im Schaltplan noch im Internet die Position der Sicherung.
Kann mir jemand vielleicht helfen die richtige Sicherung zu finden?
Vielen Dank im Voraus!
2 Antworten
Die Fanfaren (2 Stück) hängen direkt am SAM ohne Zwischenstecker mit getrennten Kabelbäumen. Extra Sicherungen gibt es keine. Dass beide Fanfaren gleichzeitig kaputt gehen wäre ungewöhnlich…
Die gemeinsame Masse im Motorraum könnte ein Punkt sein oder der Schalter im Lenkrad bzw. dessen Verkabelung (Wickelfeder im MRM).
Mit der Diagnose kann man den Schalter und die Fanfaren testen.
Hallo in die Runde...
ich habe das gleiche Problem Bj 2018.
@Extraklasse hast du schon eine Lösung?
Bei mir kann ich den Hupenschalter im Lenkrad ausschließen, da auch das akustische Signal beim verriegeln des Fahrzeuges nicht geht.
Irgendwann hatte ich mal ein ein kurzes Mähh die Hupe beim veriegeln.
Ich tippe auf ein Masseproblem. Unterspannung eher nicht, da müsste es bei laufendem Motor funktionieren.
Welche Erfahrung hast du gemacht?
Grüße aus dem Norden
Stern bleibt Stern...
