Hupe hupt permanent
Hallo Forum,
von jetzt auf gleich fing mein Viano an zu hupen (der Wagen war abgesperrt und kein Zündschlüssel in der Zündung).
Die Polizei kam dann auch gleich vorbei. Ich habe die Sicherung gezogen. Damit ist jetzt erstmal Frieden.
Hat jemand eine Idee? Sollte ich das Relais mal auswechseln?
Viele Grüße,
Feinzer.
9 Antworten
Nein, nur die Hupe.
Wenn ich die Hupe betätige, dann hört man das wesentlich lauter. Also, das Dauerhupen ist eher so halblaut. Eventuell ein Kurzschluss?
Fehlerspeicher sollte eine Ursache hinterlegt sein.. in meinem Fahrzeug war auch ne Alarmanlage verbaut und aktiv habs erst bemerkt als die mal ausgelöst hat..
Lenkrad mit Airbag?
Ist die Frage ernst gemeint???? 😎🤣 Einen 639er ohne Airbag gibts doch bestimmt nur nach nem Besuch aus Polen! 😂😂😂
Ja war ernst gemeint. Je nach Alter und Zulassungsform war der Fahrerairbag nicht unbedingt Serie. Und wenn die Kontaktspirale defekt ist dann Hupe der Halt....
Hallo ihr,
Airbags sind noch alle da :-)
Ich vermute mal Feuchtigkeit im Stecker. Den werde ich mal reinigen.
Das Hupgeräusch ist, wie gesagt, eher halbherzig und manchmal krächzend. Wenn ich die Hupe betätige, dann kommt der volle Klang. Also sollte am Lenkrad alles okay sein.
Zitat:@Bruno_Pasalaki schrieb am 7. August 2025 um 16:12:37 Uhr:
Das hört sich ganz nach Kabelsatz an.
Oder defektes Relais
