Hosenrohr Defekt
Hallo Leute
da ich ich vor 5 Wochen meinen Vor und Endschalldämpfer gewechselt habe, hat sich heute das Hoserohr als defekt gemeldet.
Schätze das sich das Flexteil auflöst.
Da ich nicht groß rum machen möchte mit schweißen, möchte ich das Hosenrohr gleich komplett tauschen.
Wer hat das schon mal getauscht?
Was muss ich da beachten ?
Brauche ich auch einen neue Lamdasonde?
Gruß H.-J.
14 Antworten
Original geschrieben von Hajo65
Hallo Leute
Da ich nicht groß rum machen möchte mit schweißen, möchte ich das Hosenrohr gleich komplett tauschen.Wer hat das schon mal getauscht?
Gruß H.-J.
So wie ich es sehe hast du den Z18XE, da ist es eigentlich kein Problem, Lambdasonde abstecken und dann Rohr ausbauen.
Lambdasonde mit geeigneten Schlüssel lösen und ins neue Rohr mit Keramikpaste einbauen ( Anzugskraft beachten 55NM), dann mit neuer Dichtung einbauen, neue Muttern verwenden und mit 25 NM anziehen.
Hosenrohre gibts von Klarius / Quinton Hazell ab 66,- Euro, habe ich auch schon verbaut und haben bis jetzt immer gut gepasst.
http://www.daparto.de/.../150344?categoryId=701&%3BkbaTypeId=1691
da habe ich mal welche bestellt : http://www1.kfzteile24-shop.de/100315-autoersatzteile.html
Kann ja mal ein Foto machen, müsste noch eins da haben.
Der Auto Doktor
Original geschrieben von rentner wagen
55nm bekommt die, Dok?
Ist das nichtn bischen viel?
Laut TIS: Lambdasonde- Katalysatorkontrolle in Abgasrohr 55NM und in Abgaskrümmer 40 NM, so sind die Angaben von Opel und die sollte man auch befolgen.
Der Auto Doktor
Vielen Dank Auto Doktor
bekomme ich die Lamda ohne Probleme raus?
Die ist meinens wissen schon fast 11 Jahre drin.
Ich rate dir zu einer Stecknuss für Lambdasonden (22mm), da müsste es ohne Probleme gehen.
Aber bitte erst das Abgasrohr ausbauen und dann in einen Schraubstock spannen, oder mit beiden Füßen sich drauf stellen.
http://www.rs-werkzeuge.de/...z-fuer-Lambdasonde-SW-22-mm-x-1-2-6-kant
und die Keramikpaste:
http://www.ebay.de/.../320785372215?...
Der Auto Doktor
Hallo Hajo
Wenn du das Rohr gewechselt hast, kannst du da mal posten wie gut oder schlecht es ging ?
Der Auto Doktor
Original geschrieben von steel234
warum nicht schweissen, zu viel Geld odr was?
Kann man auch machen, aber ein Flexrohr kostet auch 35,- Euro und das einschweißen noch dazu, da kommste auch auf 80,- bis 90,- Euro und da kann man auch gleich ein Rohr für 69,- Euro kaufen.
Dann muß das einschweißen einer machen der Ahnung davon hat, sonst haste dann Probleme mit Spannungen im Abgassystem, oder es passt nichts mehr.
Der Auto Doktor
Original geschrieben von Auto Doktor
Hallo HajoWenn du das Rohr gewechselt hast, kannst du da mal posten wie gut oder schlecht es ging ?
Der Auto Doktor
Ja mache ich.
Habe gestern Abend noch bestellt.
Brauche nur noch die Schrauben ( oder Muttern, da ich nicht weiß ob es stehbolzen sind ) vom FOH
wenn alles klappt, mach ich den Einbau am Samstg.
Nochmals Danke für deine Hilfe
Gruß H.-J.
Am Kat das sind Stehbolzen, würde ich gut mit Öl einsprühen und dann bissel einwirken lassen und die Muttern sind M8, ich nehme immer die Kupfermuttern wie am Krümmer und neue Dichtung nicht vergessen.
Was für ein Hosenrohr hast du nun bestellt ?
Der Auto Doktor
Am Kat das sind Stehbolzen, würde ich gut mit Öl einsprühen und dann bissel einwirken lassen und die Muttern sind M8, ich nehme immer die Kupfermuttern wie am Krümmer und neue Dichtung nicht vergessen.Was für ein Hosenrohr hast du nun bestellt ?
Der Auto Doktor
Das aus deinem Link bei Darpato
Ich weiss ja nicht. Ich habe schonmal vor 4 Jahren mir Flexrohr eingeschweisst- 8,90 €... Schweissen gibts umsonst.
Flexrohr ist jetzt leider im A** - aufgesessen, Drahtgeflecht weg. Nun ja, jetzt habe ich ein Flexrohr für 12 € bestellt, es passen universale mit 50,5 mm Rohrdurchmesser und 220mm Länge ganz gut 🙂
Aus der Erfahrung kann ich sagen, dass es fast unmöglich ist, die LS am Z18XE rauszubekommen. Meine habe ich erst nach Anschweissen von 1,5m langem Hebel rausbekommen. Rundgedreht, klar.
Einschweissen kann jede Schlosserbude/KFZ-Werkstatt für 10-20 €.
Aber berichte mal, was rausgekommen ist 🙂
so habe das Hosenrohr gewechselt.
Die Aktion hat nur ca 1 Std gedauert und das auf dem Parkplatz vorm Haus.
Habe die 3 Muttern am Kat , die mittlere Mutter an der Halterung und auch die Lambdasonde mit Caramba eingesprüht, und ca 30 min wirken lassen.
Zum erstaunen gingen alle Muttern ohne Probleme los.
Zum lösen der Sonde habe ich mir extra einen Stecknuss für Lambdasonden gekauft. ( Empfehlung vom Auto Doktor Danke dafür)
Vorab habe ich das ausgebaute Rohr mit einen Gasbrenner im bereich der Sonde 2 Min erhitzt,
Dann mit der Stecknuss und Knarre versucht zu lösen ohne erfolg.
Dann mit einen Rohr als Hebel hat es geklappt.
Die Sonde habe ich dann mit Keramikpaste wieder ins neue Rohr eingebaut.
Alles wieder eingebaut natürlich auch mit neuer Dichtung.
Motor gestartet alles Ok.
Auch die MKL blieb aus so das sich meinen Sorge das die Sonde eventl. Schaden genommen hat auflöste.
Fazit: alles ging einfach und schnell schneller als ich dachte
Gruß H.-J.
