Honda Bali nach Entdrosselung langsam
Habe folgendes Problem mit meinem Honda Bali (AF 32) Baujahr 95 , der Roller war auf 25 km/h gedrosselt, jetzt habe ich die Drossel ausgebaut und der Roller läuft nur noch 40 km/h. Der Roller beschleunigt sehr gut und geht auf langer und gerader Strecke manchmal auf ca. 55km/h , aber drosselt dann wieder auf 40 km/h runter. Außerdem habe ich das Problem, dass er machmal sehr stottert beim Fahren und wenn ich dann das Gas weg nehme, dann geht er aus und springt für eine gewisse Zeit nicht mehr an.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen und bedanke mich schon mal.
Mfg Cybull
23 Antworten
Danke für die schnelle Antwort, aber warum läuft der Roller manchmal mehr als 50km/h und drosselt dann wieder auf 40km/h herunter. Angenommen der Auspuff wäre verstopft, dann müsste der Roller doch dauerhaft Stottern, was er aber nicht macht oder?
Könnt sich auch Ölkohle im Auslasschlitz angesammelt haben
diese verjüngt das Auslassfenster,führt zu höherer Kompression
& geringerer Endgeschwindigkeit
Aber warum ist dies dann nicht dauerhaft?
Original geschrieben von Cybull
Aber warum ist dies dann nicht dauerhaft?Gruß
Gute Frage
könnt sein,im Topf ist son loser Brocken,der da drin auf "Wanderschaft" geht.Mal annauen & schütteln,obs was zum hören giebt.
Honda kann keine Zweitakter bauen.
Da sind unheimliche Fertigungstoleranzen gerade im Auslassbereich,wo sich gerne gesagte Kohle absetzt.
Die sind nur gut beim 4-Takter
wie zB. die Honda Super Cub C-100 von 1958 (Bild)
mit 50ccm. OHV 4-Takter
ah ok ich werde mal versuchen das Problem zu beheben.Nochmals vielen Dank
Während Du geantwortet hast,hatt ich mein Beitrag nochmals ediert.
Schau noch mal
also am besten wäre es doch den Auspuff auszubrennen oder?
Nee
den kannst ja ned,wie bei früheren Mopeds zerlegen,
also kriegst den Schmodder ned raus
vülleicht mal versuchsweise bei Oma in den Kohlenofen legen.
Oma hat leider keinen Kohlenofen, aber wie könnte es sonst noch funktionieren?
Hast villeicht ne Flaschenspülbürste,die hinten ins Endröhrle geht
oder etwas dickere Fahrrad-Nabenputzringe
damit nur mal das Endröhrle reinigen
das ist ja vom Auspuff das kühlste Teil,setzt sich schon ma gerne innen zu
Das funktioniert so nicht richtig da kommt man einfach nicht richtig rein. Es muss doch noch ne andere Möglichkeit geben oder?
Giebt esZitat:
