Honda 2417 hat keinen Zündfunken
seit gestern springt unser Honda 2417 Aufsitzmäher nicht mehr an.
Sprit kommt an, Batterie ist geladen jedoch haben beide Zündkerzen keinen Zündfunken.
Bei der Fehlersuche habe ich bemerkt, dass am Zündschloss das gelbe Kabel nicht mehr aufgesteckt war. Es gibt 2 freie Plätze.
Ob das die Ursache ist weiß ich nicht. Er bekommt immer noch keine Funken.
Sitz und Korbschschalter sind überbrückt.
Motor dreht, die Magnetspulen sehen auch noch gut aus.
hat mit jemand einen Tipp was ich noch prüfen kann?
vielen Dank!
7 Antworten
Das Zündungsaus Kabel am Motor trennen, dann sollte er laufen - ist dann aber nur über dieses Kabel gegen Masse wieder zu stoppen ( wenn nicht liegt der Masse schluss unter der Motorverkleidung nicht ümgewöhnlich)
Ob das Zündschloss richtig schaltet kann man messen, die Belegung findest du im Schaltplan / Netz , da sind auch alle Sicherheitsschalter ersichtlich
Stichwort "Schaltplan": Den hätte ich auch gern, aber wo ist der erhältlich? Ich suche schon lange danach - ergebnislos!
Vielleicht hilft euch das hier weiter…
https://de.scribd.com/document/810552971/honda-schema-electrique-HTE2417
Gruß Didi
Zündungsaus ist schwarz oder grau , kommt von der zündspule bzw. den Zündspulen solle am Motor gut erkennbar sein - wie immer sind Fotos gefragt wogegen dich die meisten Hilfesuchenden hier standhaft wehren
