Hoher Ölverbrauch KGE defekt? wie tauschen?
bräuchte mal eure Hilfe und zwar scheint bei mir das KGE defekt bzw. dicht zu sein. Habe seit geraumer Zeit einen ziemlich erhöhten Ölverbrauch. Aktuell 1L auf 800km gemessen auf Autobahn Langstrecke. Hab daruf hin mal den "Handschuh" Test gemacht und den hat es gleich weggeblasen vom Druck beim anlassen des Motors. Auch der geöffnete Öldeckel "hüpft" bei laufendem Motor. Wie ich lesen konnte sind das Symptome eines defekten KGEs? Kann man diese Membran so tauschen gibt es bei eb..als Ersatzteil oder muss der ganze Deckel getauscht werden? Habe versucht den Deckel der Membran abzubekommen was nicht ging und ich nix abbrechen wollte. Gibt es da evtl. eine Anleitung bzw. wie bekommt man den Deckel der Membran ab?
Vor 2 Jahren wurde der Zylinderkopf wegen Risse erneuert, und Anfang des Jahres der Turbolader erneuert wegen Turbopfeifen. Mein Q5 8R 2.0TDI 170PS Automatik hat mittlerweile 220000km runter. Hoffe ihr könnt mir da helfen.
