Höchstdrehzahl?
Opel Tigra TwinTop
Hallo Leute.
Wisst ihr ab wann der 1.4 TP abriegelt?
Bei 6500 oder geht er weiter bis in den roten Bereich?
Und gibt es einen Unterschied zwischen dem Sportgetriebe und dem normalen bei der
Übersetzung?
Ich Wüßte auch gern ob es bei den zwei Getrieben einen Unterschied bei der V max gibt!?
51 Antworten
probiere es doch einfach aus!
hi
wenn ich mich recht entsinne regelt er genau beim erreichen des roten bereiches ab- das müßte dann bei der von dir beschrieben drehzahl von 6500 1/min sein
gruß
chris
Original geschrieben von Chris022
hi
gruß
chris
Und welche V max würde ich da erreichen?
knapp 200 aufm tacho
bei 190km/h ca 6000 1/min
gruß
gruß
Meiner ist aber nur mit 179 angegeben, entspricht das dann 200 laut Tacho!?
Hällt der Motor das lange aus bei der hohen Drehzahl?
Mein alter Vectra A hat bei 180 bloß ca. 4000 U/min gehabt!
gruß
also mein Corsa C riegelt bei 5000 1/min = 180km/h ab .....
[also mein Corsa C riegelt bei 5000 1/min = 180km/h ab .....Bei 5000??? Hast du nen Diesel das deiner so früh dicht macht?
nein Benziner .... könnt auch was mehr wie 5000 1/min gewesen sein ....ist schon was länger her wo ich auf der Autobahn war von daher 🙂
Ich dachte eigendlich das die 1.2er wie du ihn hast kürzer übersetzt sind als die 1.4er!?
Also 180 bei 5000 U/min schafft meiner nich!
...also die mit den kleineren Hubraum schaffen irgendwie immer mehr Drehzahlen wie als die mit den größeren
aber z.B. unser Polo hat 1.4 l und dreht wieder ganz anders (weniger) als unser Corsa C 1.2 l
Was dreht deiner denn bei 100 im 5. Gang?
oooo da hast de mich jetzt aber was gefragt 😁 .....wenn ich ehrlich bin hab ich im Moment keine Ahnung ....kanns dir morgen sagen ^^
also hier schreiben mein ich 🙄
Okay mach das!
nabend,
also bei 120 dreht meiner so ca. 3800 U/min plus minus 100 U/min...
ich hatte meinen noch nie bei 6500 U/min max. 5800 U/min bei circa 190 laut tacho... da war aber auch ende als wenner da dicht gemacht hätte!
gruss phiL
