Hochtöner links vorn sehr leise
Audi S8 D3/4E
Guten Tag beisammen.
Hab bei meinem Dicken nun endlich die letzte Baustelle, diese betrifft den Lautsprecher vorn Links (Hochtöner) an der Windschutzscheibe.
Dieser ist extrem leise.
Wenn ich Balance und Fader komplett auf links vorne stelle, hört man auf maximaler Lautstärke, recht "normal" wenn nicht fast leise.
Heist schonmal, dass eine Verbindung schonmal da ist..
Ich habe auch die Lautsprecher schon getauscht, immer der gleiche Effekt, auch wenn ich links mit rechts austausche, bleibt alles gleich.
Fehlermeldungen gibt es keine.
Zur Vergangenheit des Fahrzeuges: Dieser wurde mal "Privat" zerlegt und lackiert.
Meine Vermutung liegt bei der Fahrertür.
Gibt es eine Möglichkeit das dort ein Kabel beleidigt wurde das zum Hochtöner führt?
Hat jemand eine Idee oder eine Grafik des Kabelbaumes der Lautsprecher, bevor ich hier blind zum zerlegen anfange?
Ich bedanke mich um jede Idee.
8 Antworten
Ev. hat die Endstufe hat ein weg oder es fehlt eine LSP Masse,
das macht dann ähnliche Probleme.
Auch möglich: kompoSchutz aktiv ?
BetaTester
Nein kein Komponentenschutz aktiv.
Keinerlei Fehlermeldungen.
Was meinst mit LSP Masse?
Wenn ein Lautsprecher keine Masse hat dann kommt auch nichts raus.
Entweder ist ein Übergangswiderstand im Kabel oder der Fehler liegt am Abspielgerätgerät.
MMI oder Endstufe!
Wo finde ich raus wo dieses Massekabel liegt?
Am Lautsprecher gibt es nur 2 Kabel Plus und Minus.
Ein spezielles Massekabel gibt es nicht.
Die Lautsprecherkabel hätte ich bereits mit Kontaktspray gereinigt. Hat nix geändert.
Was sollte ich da genau machen?
Das bringt auch nichts.
Mit einen Handmultimeter direkt am Hochtöner den Widerstand messen.
Danach vom MMI die Kabel zum Hochtöner (Hochtöner angeschlossen) den Widerstand messen und beide Werte vergleichen.
Da für aber dünne prüfspitzen nutzen.
Ok, das werd ich machen und gebe bescheid sowie das erledigt ist.
Ist eh bald langes WE, dann beschäftige ich mich ein wenig mehr damit.
