Hirschmann Automatikantenne...
Mercedes E-Klasse W124
Hab heute "gschwind" versucht meine Hirschmann Automatikantenne wieder gangbar zu machen die mein lieber Vorbesitzer, wie soviel anderes😠, so sch.... angeschlossen hat (MIT EINEM LAUTSPRECHERKABEL😰!!!) das nix richtig gefunzt hat! Die Antenne ist praktisch immer ausgefahren sobald der Schlüssel auch nur in der Nähe des Schlosses war🙁...
Wie auch immer jetzt hat alles wieder sein (deutsche) Ordnung und läuft wie´s vorgesehen war!
Ich würde aber keinem empfehlen das Teleskop einfach auszubauen, man(n) hat sehr schnell das ganze Teleskop samt flexibler Kunststoffzahnstange in der Hand! Zum Einbau muss dann die Antenne raus und geöffnet werden....
Nabend...
Ich hab meine neulich mal auseinandergebaut, weil ich die Reinigen und gradebiegen wollte...
Hatte auch auf einmal so ziemlich alles in der Hand und der Motor lief und lief und lief...
Aber einfädeln konnte ich den ganzen Kram trotzdem wieder....auch ohne ausbauen der unteren Einheit...😉
mfg Fabius
42 weitere Antworten
42 Antworten
Nachdem mein Vorbesitzer nichts zur Pflege der Antenne beigetragen hat (wie bereits geschrieben ---> STAUBTROCKEN😠!!!), hab ich mit dem guten Balistol die Antenne wieder zum Laufen gebracht. Ich benutze Balistol nicht nur für meine Waffen (Sportschütze😎) sondern auch für Autoschlösser (Einfrieren was ist das😕???) und tausend andere Sachen...
Auch ich benutze Ballistol für alles Mögliche - auch für meine Antenne. Nur für Waffen benutze ich es nicht, ich bin einer der unbewaffneten Zeitgenossen... 😁
Original geschrieben von Owlmirror
Auch ich benutze Ballistol für alles Mögliche - auch für meine Antenne. Nur für Waffen benutze ich es nicht, ich bin einer der unbewaffneten Zeitgenossen... 😁Da könnte man(n) gleich auf das Thema Diebstahl von W124 Fzg. übergreifen😁...
Vielleicht würde ein Smith & Wesson Aufkleber auf der Heckscheibe bei Diebstahlversuchen weiterhelfen😕?!
[/quote
absolut korrekt,
ich hab das noch immer Blut, wie mein Diesel TEE gestohlen wurde.
Ich könnt die heute noch abknallen.😎
:magun:
Wo bekomme ich nur die Überwurfmutter her ?
Das Gewinde ist defekt.
evtl. hier...
...sollte natürlich passend zur Antenne geordert werden 😉
und immer schön sutje...
...Rohr ist halt Alu und die Mutter mit Feingewinde oft aus verchromten Messing.
Original geschrieben von egenwurm
evtl. hier...
Besten Dank,
nur die Mutter mit Versandt sind aber 20,00 €.
Moin
Bei Hirschmann steht oben auf dem Antennenkopf ne Nummer, damit gehst Du zu ATU oder Heil&Sohn oder WFZ usw. und kaufst einen Rep. Satz ( Antennenstab mit Seele dran und Mutter drauf ) für schlappe 18 € dann hast Du alles was Du brauchst.
Den rest der überbleibt legste in die Kiste für später mal 😁😁
Mfg Leo
PS: da iss dann ne Beschreibung inklusive wie Du das dingen raus und auch rein bekommst.
( Blos mal so nebenbei, beim rausfädeln habe ich gesehen wie sie wieder rein geht, auch ohne jede Beschreibung 😰)
nur leider, dass die von mir zwischen 35 € und 40 € haben wollen.
Selbst bei eBay ist ein neuer Einsatz nicht unter 35 € zu bekommen.
Wo genau gibt es den für 18 € ?
Bei ATU nicht.
Ach ja, ich wohne in Paderborn.
ich hatte an meinem W124 vor ca. 1,5 Jahren einen neuen Antennestab für ca. 20€ aus dem Auktionshaus eingebaut.
Original war eine H11 drin. Alles super hat auch immer gut funktioniert, aber jetzt fährt sie zwar ein und aus aber nach dem Ausfahren rattert sie noch ca. 4 Sekunden hinterher.
Habe die ganze Antenne zerlegt und gereinigt, kann aber keinen Fehler finden :-(
Es klingt als ob sie noch etwas weiterschieben will aber nicht kann, dabei ist sie doch bereits ausgefahren!
Kennt jemand den Fehler?
Bin dankbar für jeden Tip
Holger
Wenn es rattert, ist wahrscheinlich die Zahnung an der Seele etwas abgefräst. Schon mal komplett ausfahren lassen, also Mutter ab und so, dass Du die Seele rausziehen kannst?
Ja hab ich hat aber nix gebracht... habe nur Angst das das Ritzel in der Antenne kaputt geht.
Die Seele wär mir noch egal...
