Hilfe! Wo kommt das Öl her? (inkl Bilder)
VW Vento 1H
Hallo!
Ich bin verzweifelt. Ich weiss nicht genau, wo sich das Öl aus dem Motor "drückt". Habe mal einige Bilder gemacht. Vielleicht kann jemand anhand der Fotos direkt sagen, wo die Leckstelle ist.
Mich macht auch sehr stutzig, dass die komplette Wanne versifft ist. Normalerweise müsste das Öl doch nur an einer Stelle runtertropfen, oder nicht?
Foos:
http://hometown.aol.de/thecrinch01/Motor+1_8+l.JPG
http://hometown.aol.de/thecrinch01/Oelfilter.JPG
http://hometown.aol.de/thecrinch01/von+hinten_Fahrerseite.JPG
http://hometown.aol.de/thecrinch01/Wanne+1.JPG
http://hometown.aol.de/thecrinch01/wanne+2.JPG
http://hometown.aol.de/thecrinch01/Zuendverteiler.JPG
http://hometown.aol.de/thecrinch01/Zuendverteiler_nah.JPG
20 Antworten
durch die wärme und den fahrtwind verteilt sich das öl überall... am klügsten ne motorwäsche machen lassen (bloß nicht daheim, ist verboten!!), und dann 10km fahren und gucken wo es raus sifft.
Unten vom Zündverteiler kommts jedenfalls schon mal nicht, für mich sieht das so aus, wie wenn das neben dem plastikflansch austritt, oder im schlimmsten fall von der zylinderkopfdichtung. mach erstmal alles sauber, wenn der erst so großflächig verschmiert ist, kann man das nie genau sagen wo es herkommt.
Hi ja es ist etwas schwirig zusagen woher es kommt.Befolge mal mein vorredners Tip mit der Motorwäsche bzw.kannst du es auch mit Bremsenreiniger sauber machen.
Aber es sieht so aus als wenn dort mehrere Stellen wären.Ölwannendichtung könnte es sein obwohl das Öl wiederrum von oben runterlaufen könnte?
Also mach die Stellen sauber und beobachte das ganze mal etwas.
ich kenne das von den 1.8er maschinen, kommt von oben und sifft alles zu... die ölwannendichtung ist an sich robust, da läufts nicht sooo schnell raus!
Ja ist halt schwer zu berurteilen wenn man nicht gerade live sieht.
Aber am Ölfilter ist alles trocken ja?
Ich hatte vor kurzem ein "Leck" am Öldruck/Öltemperaturfühler (?)
Das ist das Dingen, was oben auf dem Halter des Ölfilters
draufsitzt.
Die Suppe ist auch überall hin gelaufen und die eigentliche
Stelle war kaum zu orten.
Ohne saubermachen wirst Du kaum weiterkommen.
Da hab' ich wohl die große Ausnahme. Der Motor unseres Ventos (siehe Sig.) ist immer noch knochentrocken - von aussen 😉 !
Aber im Ernst: Die Motorwäsche ist dringend angesagt, um anschließend etwas erkennen zu können. Das kann allerdings auch etwas länger dauern als 10 km. Da musst Du halt flexibel sein und öfters die Klappe öffnen.
Apropos Motorwäsche:
Die solltest Du - egal ob jetzt mit Hochdruckreiniger oder Bremsenreiniger - irgendwo machen (lassen), wo das Öl aufgefangen wird. Bei der Menge kann man nicht mehr nur von "etwas" reden. Das ist schon eine ausgemachte Sauerei.
Hier und hier noch ein paar Tipps dazu!
Schönen Gruß
bei mir sah es die tage genauso aus, war der öldruckschalter
edit:
http://www.motor-talk.de/showthread.php?s=&threadid=1106854
motorwäsche.....
ansonsten hatte ich auch vor kurzem das problem, war auch der öldruckschalter (direkt aufm/überm ölfilter), wenn das plastikteil spröde ist....dann wärs auch ziemlich günstig zu beheben....
Hallo!
Erstmal vielen dank für die antworten!
1. Ich muss Motorwäsche machen.
2. direkt über dem Ölfilter ist alles trocken
3. das schwarze kästchen ist versifft. was ist das überhaupt? siehe hier
4. was auf eine defekte ZKD hinweist, ist dieses BILD. Oder nicht?
5. Was kostet ne Motorwäsche bei VW? In meinem Umkreis gibts keine SB-anlage mit Ölabscheider
Mfg
könnte auch ihinten an der Ventildeckeldichtung runtersüppen.
würde sagen ventildeckeldichtung im eimer, kurbelgehäuseentlüftungsdichtung im eimer. der schwarze kasten ist von derkurbelgehäuse entlüftung. so wie ich das sehe ist das ein adz motor, er hat schon eine metall kopfidchtung. also bj mini 96 und die dichtungen sind normal sehr robust.
in der sig steht ja adz, hatte ich aber net gelesen. 😁
kurbelgehäuseentlüftung sifft gern, machte meiner auch, dichtung tauschen und gut ist!
Hallo!
Ich war heute beim 🙂 Die wollen 40 (!) Euro für ne Motorwäsche! Gibt es denn keine günstigere Alternative? habe schon sämtliche Tankstellen und Waschstrassen abgeklappert. Doch diese bieten sowas nicht an....
Jemannd für eine Motorwäsche zu finden ist schwer wegen den ganzen Umweltauflagen.
40 Euro denke ich mal ist ein guter Preis dann sollte er auch blitzblank sein.
Hatte mal bei anderen Fahrzeug es in Polen machen lassen für 15 Euro mit neu versiegeln
