HILFE
wer weiss wie die "<AUTO>" LIchtsteuerung arbeitet.
Also wenn es draussen dunkel wird oder nebel, Regen etc. dann schaltet das KFZ die Xenon´s ein aber sollte dann nicht auch das Armaturenbrett und alle symbole ( Fensterheber etc) mit rot leuchten ? oder macht es einen unterschied das diese erst bei echter dunkelheit angehen oder tunnel oder so?
ICh fahre einen A4 8H Facelift BJ 01/2008 Avant 125KW
und bei mir geht halt wie beschrieben das licht an aber nur aussen INnnen nicht nur wenn ich es Manuell ganz einschalte dann Leuchtet innen auch alles, habe bereits nen neuen Lichtschalter bekommen.
Kann es sein das mein Lichtsensor def ist denn das schreibt VAG Computer nach dem AUslesen den gibt es auch neu, nichts desto trotz kann das mit der INnenbeleuchtung mit eine Einstellung zusammenhängen.
Hallo.
Soweit ich weiß geht das nur mit Zündung an/aus, ob der Regensensor auch was macht weiß ich nicht.
Hier ist die Beschreibung:
Steuergerät Anpassung
STG 17 (Kombiinstrument) auswählen
STG Anpassung -> Funktion 10
-> Kanal 19 (Verschiedenes)
?xxxx: Beleuchtungsoptionen
0 - Zeiger und Skala nur bei "Licht ein" aktiv
1 - Zeiger bereits bei "Zündung ein" aktiv
2 - Skala bereits bei "Zündung ein" aktiv
3 - Skala (2. Kennlinie) und Zeiger bei "Zündung ein" aktiv
Gruß,
Christoph
16 Antworten
Das ding AUF dem Amturenbrett (unter der Frontscheibe) ist ein Sensor für die Klimaanlage/Sonneneinstrahlung, kann das sein?? Kann das jemand bestätigen oder korrigieren ??
So war es bei meinem Golf III zumindest laut Anleitung.
@ crackham
ja das ist richtig
