Hilfe Spiel im Lenkung mit Aktivlenkung !
BMW
Lenkgetriebe mit Aktivlenkung hat ca 4-5mm spürbare spiel am Lenkrad !
Ein knacksen ist ebenfalls vorhanden, knacksen kommt devinitiv im bereich wo Kreuzgelenk mit Lenkgetriebe verbunden ist, deutlich aber im lenkgetribe !
Kann Lenkgetriebe Aktivlenkung überholt werden
wen ja von wem ?
Bitte um eine empfehlung !
56 Antworten
Ich habe einmal den Fehler Eco Ventil und einmal Servo Ventil wobei der Fehler Servo Ventil in der Fehler Folge als erstes kommt und Eco Ventil steht als zwei
Hier der andere fehle
Mach mal den Stecket ab und haut Kontaktspray drauf . Danach beobachten ..
Sollte der Fehler nicht weg sein , hasts du noch die Möglichkeit das Magnetventil auszubauen und zu reinigen oder instandzu setzen . Ich glaube im E60-Forum Forum hat das schon jemand gemacht da gibts ein Thread dazu allerdings momentan down..
Mit freundlichen Grüßen marc
Stecker habe ich alle schon mit Kontaktspray voll gerrotzt keine Veränderung. Unten am Getriebe das Ventil also Wandler oder oben das Eco Ventil? Da der Fehler Eco Ventil als 2 drin steht eher unten oder?
Ich sage das Eco Ventil , hat damals bei meinem E60-Forum ab und zu mal gezickt und bei 2 Kollegen am e61 ebenso .
Aber ich Frage mich warum es als Fehler Reihenfolge nr.2 drin steht steht ja da welcher Fehler als erstes kam. Und das gibt es nicht einzeln
Dann checke den Stromlaufplan und messe die Spannung am entsprechenden Stecker.
Hast du die Werte dazu?
Nein aber das World Wide Web
Ich finde da leider nichts
Ich habe auch spiel in der aktivlenkung, seit 2 jahren schon, kann mann nicht die aktivlenkung durch normale lenkung ersetzen?
