Hilfe! öl im Luftfilter
Hi Leute
Bin im besitz eines Ford escort xr3i Cabrio!
Baujahr 18.12.1989.
Jetzt zu meinen problem:
In meinem luftfilter samelt sich öl was sich danndurch den luftfilter öffnung nach draussen tropft. Mein Luftfilter ist rechteckig. Ich bin im internet und im auto auf der suche nach der uhrsache finde die aber nicht.
So und jetzt zu mein zweites problem
Laut meiner ehmaligen werkstatt ist von meiner abs ein rimchen abgespungen. Kann mir einer mehr infos über die geschichte geben.
Zum beispiel wie man es repariert oder sowas
Schonmal danke in vorraus
Grüsse Kai
28 Antworten
Das hatte ich mal bei einem alten Jetta, da wahr der Luftfilter so zu das sich die Kiste das Öl durch die Motorentlüftung (Kurbelwelle oder Ventildeckel) gesaugt hat.
Also Kontrollier mal den Lufi und die Ansaugleitungen.
Viel Glück, Pierre
PS.: vielleicht hilft dir das weiter???
das problem hatte ich auch.
habe aktuell aber einen motor hier liegen den ich nun einbaue da meine kolbenringe im arsch sind.
also du hast folgende möglichkeit.
Entweder kurbelwellenentlüftung dicht oder kolbenringe platt bzw abschafftdichtungen der stößel.
also kurbelwellenentlüftungsschlauch(was für ein geiles wort) abmachen und schauen ob es frei ist.
und wenn ja mal sehen ob abgase aus dem schlauch von der Ölwanne her kommen.
punkt 1 glück gehabt punkt 2 große scheisse.
gruss
Das du Öl im Luftfilterkaste hast ist eigentlich normal. Mache mal den Luftfilter auf und schaue mal nach, ob dass kleine Schwämmchen sauber ist. Kommt von der Entlüftung aus dem Motor. Überprüfe auch mal den zwischenfilter, ob der zugesifft ist.(Stahlwolle)
Wenn der Riemen runtergesprungen ist, solltest du ihn bzw. beide auswechseln lassen. Ist nicht so einfach, da sie um die Antriebswellen gehen. Müssten die Antriebswellen einseitig ausgebaut werden.
Thommy
Vielen dank für die ganzen tips.
Ich habe schiss das es ein motor schaden ist und hoffe das meine angst nicht wirklichkeit wird. Da ich so ziehmlich an den wagen hänge.
thommy vll trifft deine aussage ja zu.
aber bei mir sind definitiv die kolbenringe platt 500ml öl auf 50km ist nicht normal.
du weisst ja nicht wieviel öl bei ihm im luftfilter ist.
du kannst auch einfach nach bosch fahren und die kompression messen lassen irgendwas um 10 € wenn dann alle zylinder gleichen druck haben ist alles ok dann wird es nur die entlüftung sein welche zusitzt.
minimal öl im luftfilterkasten ist ja vll normal aber nicht wenn der komplette luftfilterkasten voller öl ist und der luftfilter getränkt ist mit öl.
gruss und viel glück
@freemind
Die Kolbenringe können es eigentlich nicht sein, da er dann das Öl, dass die Ringe nicht abstreifen bzw. das Öl das sich durchdrückt verbrannt wird und als Blauer Qualm aus dem Auspuff wieder rauskommt.
Bei ihm wird lediglich nur ein Filter zugeschmoddert sein.
Die Ventildeckelentlüftung hat nichts mit abgenutzten Kolbenringen zu tun. Das sind zwei absolut unabhängige "Fehler". (Kolbenringe und Öl im Luftfiltergehäuse)
Thommy
Also ich hatte den kurbelwellenentlüftungsschlauch abgemacht und dann bläst es von richtung ölwanne richtig abgase raus.
diese nehmen dann im Ventildeckel öl mit und hauen es über den überlaufschutzschlauch in den luftfilter.
ich habe dann an dem überlaufschutschlauch ne flasche dran gemacht und die ist so schnell voll das ist übel.
deswegen hab ich mir nun nen anderen motor geholt.
wenn du noch ne andere alternative für dieses problem hast wäre ich dir dankbar
*Thema hochhol*
Ich hatte jetzt auch gelben Schaum + dunkle Brühe im Luftfilterkasten, und der Luftfilter war komplett im Eimer.
Wo finde ich denn diesen Stahlschwamm, der da irgendwo sein soll?
Und kann es sein, dass durch den dichten Luftfilter der Motor auch ordentlich an der Entlüftung genuckelt hat und sich dadurch das Öl da hochgezogen hat?
Zu den Bildern: Ja verdammt, ich arbeite mit Handschuhen an meinem Auto 😁
F6F, 1391, 52 KW, Baujahr 94.
Original geschrieben von Georg266
Der gelbe Schaum ist ne Emulsion aus Wasser und Öl. Guck mal ob Kühlwasser fehlt.
Jetzt mach mich nicht schwach, ich will nicht, dass sich in meinem Motor das Öl und das Kühlwasser die Hand reichen.
*ist kurz in der Garage und guckt nach*
