HILFE! Mein Automatikgetriebe spinnt
Liebe Escortfahrer,
ich habe ein Problem: Ich fahre seit 04/2006 einen Ford Escort Turnier Ghia Automatik EZ: 09/1996 und bin im Großen und Ganzen sehr zufrieden!
Mein Problem wird zunehmend das "berühmte" Automatikgetriebe!!! Angeblich soll es von FIAT entwickelt worden sein!?!?
Ich habe mit 152.000 KM den Wagen gekauft und hatte bis auf das leichte Rucken beim Gang (D) einlegen bisher keine Probleme. Nach ca. 40.000 KM (insgesamt ca. 190.000 KM) habe ich das Problem, daß beim Parken (P) einlegen sich die Drehzahl erhöhte und ich den Wagen sofort ausschalten mußte.
Beim Wiederanlassen erhöhte sich die Drehzahl für wenige Sekunden auf ca. 1300 Umdrehung und pendelte sich wieder auf normal ca. 850 Umdrehung ein. Beim Halten, z.B. an einer Kreuzung ruckte die Automatik, als wenn der Wagen weiterfahren möchte.
In einer FORDwerkstatt hat man meinen Bord-Computer ausgelesen und festgestellt, daß die Lambdasonde nur zeitweise arbeitet und das Motorbelüftungsventil defekt sein soll. (Kosten für das Auslesen: ca. 15 Minuten fast 44 Euro!) Ich habe dann im Zubehör für ca. 107,00 Euro (Ford 207,00 Euro) eine neue Lambdasonde (NGK) und das neue Motorbelüftungsventil bei Ford gekauft.
Seit dem besagten Umbau habe ich ein z u s ä t z l i c h e s Problem: Das Rucken, z.B. bei Ampeln oder beim Anhalten hat sich nicht verändert. Ich schalte dann auf N und warte ab, bis die Ampel gelb wird, lege D ein und fahre dann mit Motoraussetzern, als wenn er nur auf drei Zylindern läuft, langsam weiter. Nach ca. 20-30 Metern läuft der Motor wieder rund. Habe dann auf Anraten eines Meisters den Minuspol an der Batterie für eine halbe Stunde abgeklemmt und bin danach - damit der Computer sich regeneriert - eine längere Strecke gefahren. Leider trat keine Besserung auf!
Sogenannte Experten haben mir wiederholt gesagt, daß dieses "Problemgetriebe" bekannt sei und auch eine gewisse Zeit im Fiesta angeboten wurde. Die Hauptprobleme wären die Bremsbänder im Getriebe und der Impulsgeber. Das Getriebe soll vor meinem Kauf - laut Belegen - bei ca. 145.000 KM bereits überholt worden sein.
Was soll ich tun? Als Vater von drei Kindern muß ich jeden Cent umdrehen und kann mir teure Werkstätten nicht leisten.
Könnt Ihr mir einen guten Rat und Hinweis geben? Ich bin sonst sehr zufrieden und möchte meinen Escort - auch als Automatik - gerne behalten!
Was würde das "Überholen" des Getriebes kosten oder kann man ein gutes Gebrauchtes irgendwo kaufen? Wer kann mir helfen?
Vielen Dank im Voraus!!!
als Escort CTX Automatik Fahrer möchte ich gerne auch andere Unterstützen und
möchte Dir mitteilen wegen dem Ersatz eines CTX Getriebes, das im Moment bei
ebay aus einem Unfallwagen (105 000km) Escort eines versteigert wird.
Ansonsten habe ich einen Automatikgetriebeinstandsetzer gefunden der ein
neues CTX für 1500,00 Euro plus MWST liefern kann.
volkmar
14 Antworten
verdammt...das geliche problem habe ich auch, nur das meiner beim bremsen nen bisschen ruckelt, wie nen schaltwagen den man abbremst ohne die kupplung zu treten! :/
aber beim anfahren klappts reibungslos!
und die erhöte drehzahl ging bei mir bis 3000 und wenn ich dann wieder von P nach D schalte machts RUCK und ers bei 1000 und ganz normal!
hinzu die unruhige standdrehzahl...auch wie auf 3 zylindern...🙁
hm, macht zwar nicht viel sinn den startbeitrag als wenig hilfreich zu bewerten, aber egal...
das mit dem automatikgetriebe überholen... ford wird dir zu teuer sein: +1000€. war bei meinem bruder genauso er hat ihn aber rechtzeitig verkauft. bei ihm isser im kalten zustand beim einlegen der fahrstufe D abgesoffen. hierbei hat es den wandler im getriebe mit der zeit zerlegt, wodurch dann das problem auftrat.
anbieten würde sich noch ein gebrauchtes austauschgetriebe mit weniger als 60tkm, damit du noch bisschen was davon hast. soweit ich nämlich gelesen habe geben die meisten bei 100tkm bis 140tkm den geist auf. sowas wird enke ich aber seeeehr schwer zu finden sein.
volkmar
Danke,
ich möchte mich erst einmal bei allen recht herzlich bedanken, die auf meinen "Hilferuf" geantwortet haben.
Leider kann ich mir kein neues Getriebe leisten, da ich die 1500,- Euro plus Mwst. nicht zur Verfügung habe. Für mich käme eine Preislage bis max. ca. 300 Euro für ein gebrauchtes Getriebe in Frage.
Weiß einer von Euch, was eine Überholung des Getriebes im Schnitt kosten würde?
ich sags mal so, ohne es genau zu wissen, aber anhand der arbeitstunden, die dort bei draufgehen, so wirste auch bei einer freien werkstatt nicht mit 300€ davon kommen.
Mit den max. ca.300 Euro meinte ich n u r das gebrauchte Getriebe. Ich habe einen erfahrenen Bekannten, der mir für einen sehr geringen Kostensatz das alte Getriebe aus- und das "neu" Gebrauchte einbauen würde.
Ein n e u e s Getriebe würde - jetzt unabhängig von meiner finanziellen Lage - aufgrund des Baujahres meines Escorts (09/1996) den Gesamtwert des Wagens übersteigen, obwohl ich sonst sehr zufrieden bin und ehrlich gesagt, auch an dem Wagen hänge. Er ist sehr gepflegt, super Lack und hat nur kleine Roststellen an den hinteren Radläufen sowie Heckhaube.
hmmm...besteht denn die möglichkeit nen mauelles getriebe einzubauen?
dann könnte man sich soeins zulegen, was man evtl besser bekommt als das automatik und auch besser zu warten ist, einbauen. (sry wenn ich mich irre) ist nur ne vermutung...bzw ne frage..😛
Hello, Da ich auch vater und ein guter mensch bin, gebe ich sie das rat das getriebe zu wechseln. Es muss nicht eine Neu sein und mann kann sie bekommen fur unter 300 euro bei Ebay. ich habe sogar eine Golf 3 automatik getriebe gekauft fur 100 euro und hat funktioniert einwandfrei. Es handelt sich um eine 96 escort daher wurde ich auch nicht viel Investieren. Schauen sie nach in E-bay oder in den schrottplatz. Viel Gluck.
Das Automatikgetriebe möchte ich eigentlich nicht tauschen, da es noch - bis auf die bereits erwähnten Macken - gut funktioniert! Ich habe das Automatikfahren lieb gewonnen und hat nach meiner Meinung auch sehr viel Vorteile. Daher würde ich einen Umtausch/Wechsel zu einem Schaltgetriebe nur im Notfall in Erwägung ziehen! Trotzdem vielen Dank für den Hinweis!
Ich bin gerade dabei, bei diversen Autoverwertern und bei EBAY nachzusehen oder nachzufragen, ob sie ein Getriebe auf Lager oder im Angebot ist.
Danke für den Hinweis!
Wenn einer der Forumsteilnehmer zusätzlich einen Hinweis geben könnte, wäre ich sehr dankbar!
Wenn du wills verkaufe ich dier meine Ford escort 97. mit 150tkm, motor und getriebe sind ok, Aber leider kein TUV mehr. zum herrichten oder Als teilspender. 650 euro.
Schaltgetriebe. Das auto ist in Hirschau. 92242.
Lieber Bluebarrios,
vielen Dank für Dein Angebot. Hätte dafür keinen Platz, möchte nicht unnötig Geld ausgeben und der Weg nach Hirschau (Bayern) wäre mir auch zu weit.
na ja neee...
das mit dem schlatgetriebe war nur ne frage ob man sowas machen könnte! oder obs da schwerwiegende probleme bei einem umbau geben würde!
dann hätte man noch ne relativ günstige alternative zum automatikgetriebe!
ich muss ehrlich sagen, mir isses wurst, solange mein wagen fährt! ob nun schalten oder automatik...hauptsache ich muss mich nich von ihm trennen! 😛
oder man besorgt sich eben sone kiste für 200 euro baut das um und fährt mit dem getriebe bis das mucken macht...
da gibts bestimmt auch wieder nen großes ABER...aber na ja...200 euro...im vergleich zu über 1000...
Hallo max177,
sehe ich genau so! Ich hänge an dem Wagen!!! Werde mir ein gebrauchtes Getriebe besorgen und eventuell mein jetziges Getriebe überholen. Das ist vielleicht die einzige Chance!
okay, mach das, und halt mich auf dem laufenden...wie das weiter geht!
denke mal, das ich das auch bald machen werden müsste...hm...mal gucken, abwarten!
