Hilfe Kühltemperatur spinnt!!!!!!
Hallo zusammen.
Ich habe ein 1,9 cdti 120 ps vectra c,
das problem ist,
das seid ein paar tagen die kühlwassertemp.
mal rauf und runter geht also von 75 bis 110 grad, unabhängig vom fahrstil. seltsammer weise schwankt auch meine heizleistung sie wird normal warm und dann wenn ich keine 30sec. stehe kalt.
die wasserpumpe wurde letztes jahr erneuert.
die wasserschläuche vom thermos. werden gut warm ausser der zum ausgleichsbehälter.
Hat jemand rat?????
23 Antworten
Hallo erst mal
Habe bei meinem den selben Motor drinne und hatte auch Ärger mit dem Thermostat, wo ich hier bei dir auch darauf tippen würde, das das ding eine Macke hat.
hallo,
ja das mit dem Thermostat habe ich auch mehr mals gelesen und die werkstatt hat es auch gesagt.
danke für dein rat.
hallo,
Thermostat wurde erneuert jetzt kommt keine warme luft mehr aus meiner heizung.
ist das normal????????
Original geschrieben von katzelowrey
hallo,Thermostat wurde erneuert jetzt kommt keine warme luft mehr aus meiner heizung.
Wurde richtig entlüftet? Hast du eine Klimaautomatik?
die Probleme, die Du angibst deuten auf Luft im Kühlersystem hin.
Hast Du das Termostat selber gewechselt und nicht entlüftet ?
ich habe keine klimaautomatik und es wurde in der werkstatt gewechselt.
habe ich den eine entlüftungschraube bwz wie entlüfte ich das richtig??
mir ist augefallen das die beiden schläuche zum innenraum gehen nicht warm werden und mein ventilator spring nicht wirklich an.
jetzt stehe ich selbst auf´n schlauch
muß mich korrigieren ventilator spring an
mir ist augefallen das die beiden schläuche zum innenraum gehen nicht warm werden und mein ventilator spring nicht wirklich an.jetzt stehe ich selbst auf´n schlauch
Eine Entlüftershraube sollte dein Motor auch besitzen, mit etwas Schraubergeschick ist es ganz einfach selbst gemacht.
Die Beiden 35er Torxschrauben in der Motorabdeckung ausschrauben und am anderen ende forsichtig hochziehen, Gummipuffer gelagert. In dem Metallrohr das über dem Turbolader verläuft ist eine Plastikschraube, diese ist zum entlüften des Kühlsystems. Wollte noch Fotos anhängen, aber mein Digger steht auf der Arbeit, werde dir diese aber morgen noch machen um es besser zu zeigen. MfG
entlüftet habe ich hinbekommen.... danke
heizen tut er immer noch nicht....
der zulauf wasserschlauch wird warm nur der rücklauf wird nicht warm.
entlüftet habe ich hinbekommen.... dankeheizen tut er immer noch nicht....
Heizventil defekt/ohne Funktion ??
wie meinst du das??? kann man das so prüfen?????
Original geschrieben von Corsadiesel
Heizventil defekt/ohne Funktion ??Zitat:
Ich meine das Ventil, welches die Wärmezufuhr für den Innenraum steuert und zwischen Zulauf und Wärmetauscher verbaut sein müßte.
Oder die Steuerung für dieses Ventil ist defekt.
