hilfe hilfe hilfe!!!!!!!
ich habe ein ganz großes Problem und zwar Wasser!!!!!
Ich hab heute mein Auto aufgeräumt und hab mich gewundert warum ich nasse Füße bekomme. Ich dachte mir ich guck mal unter die Fußmatten und siehe da Wasser ohne ende in allen Fußräumen!!!!
Und jetzt hoffe ihr könnt mir helfen!!
Wie kommt das Wasser dahin und was kann man dagegen tun? Durch die Fenster pder Türen kommt es eher naícht da die ablaufbohrungen unter de Türen frei sind sie Türverkleidung trocken ist (von innen und aussen) und die Fenster/ -dichtungen dicht sind!!
Es sieht irgendwie danach aus das das von unten kommt und es breitet sich vom tiefsten punkt der fußräume aus uznd auch nur im fußraum.
Also bitte um Hilfe bei diesem Problem.
P.S.: Sorry für die Rechtschreibung aber musste ganz schnell gehen.
44 Antworten
Und? Mach die Verkleidung doch schön sauber und schraub sie wieder dran. Ich seh da nichts... Mag aber auch an den wenig aussagekräftigen Bildern liegen.
das kann gut sein ist eine ziemliche scheiß kamera. aber die verkleidung ist echt am gammeln richtig schimmelig 😠
Original geschrieben von MaikMolto1
das kann gut sein ist eine ziemliche scheiß kamera.Sage mal funktioniert bei dir eigentlich irgendetwas richtig . Andre
mach mal von der verkleidung ein ganzes foto und eines vom sitz,bei uns hier steht ein vectra auffen schrottplatz rum,wenn die farblich passen ist es ja ok,aber auch wenn die gammelig sind von hinten,wisch den schmodder ab und lasses trocknen,dann schimmelt es auch nicht mehr,mich würde es persönlich auch nicht stören,was ich nicht seh,ist mir wurscht
MFG
Original geschrieben von vectramicha
wo steht ein B-Vecci
aufm schrottplatz rum gibbet gar nicht
nen kasper gefrühstückt,was😕😕
leider wohnen nicht alle neben nen schrottplatz,wo es für einen b vectra auch noch brauchbare teile gibt......
dummgebabbelt is gleich,-)
ne aber bei uns in der westpalz gehen die nicht zum schrotti sondern gleich unter der Hand weg
ist ganz schlecht an Teile zu kommen .
dann babbel du nicht so dumm daher,dann wirste auch nicht vollgebabbelt😉😉
MFG
klar bei mir funktioniert vieles richtig nur gehört die kamera nciht mir!!!! was das auto angeht funktioniert auch alles nur hab ich das pech mit dem gummi gehabt. aber jetzt ist das problem ja behoben.
und ich hab mal rum telefoniert, die b-veccis die da hinkommen werden entweder wieder fertig gemacht und verkauft oder sind totalschaden wo man nichts mehr von gebrauchen kann.
aber zum glück kenn ich ein paar von opel und die wollen mir (hoffentlich klappt es) die pappen günstig besorgen wenn die mal wieder eine karre zum schlachtn haben 😁
und das mit der verkleidung einfach sauber machen wäre ja nicht so wild wenn es nicht schon schimmeln würde 🙁
@ blue vectra th
ich mach mal ein ganzes foto von verkleidung und sitz ist nur die frage wo der schrottpltz ist
Nimm nen Schwamm, bisschen Kloreiniger (der mit dem Chlor drin, Klorix oder so) drauf und abreiben. Trocknen lassen, am besten an der Heizung --> Schimmel weg.
Aber nicht an der mit Stoff bezogenen Seite, Chlor wird auch zum Bleichen verwendet 😉
hab grad in deinen anderen fred gesehen das du aus bremen/oldenburg kommst,da bleibt nur der versand,denn ich wohn in thüringen😉
MFG
Ich hab so ne Türpappe auch noch daheim. Allerdings hat die ein mit nem schwarzen Plastikding zugeklebtes Loch für die Fensterkurbel, ist aber sonst genau die gleiche.
Alternativ könnte ich dir noch ne komplette graue Innenausstattung inklusive Türpappen, Schwellerverkleidungen und Mittelkonsole anbieten.
Original geschrieben von blue vectra th
kuhflecken auf der türpappe😁<img alt="😁" src="/images/smilies/biggrin.gif" />
hat auch nicht jeder😉@maikmolto1
wo wohnst du denn?
MFG
kuflecken wollte ich nicht haben aber das ist eine gute idee einen chlorreiniger zu verwenden. davon hab ich ja genug rumstehen 🙂
wie im anderen thread beschrieben werde ich mal die schrottplätze unsicher machen und gucken was man so alles findet (vielleicht findet man ja was man noch gebrauhen kann wie sitzheizung, etc 🙂).
spätestens im frühjahr brauch ich sowieso neue weil ich dann meine anlage umbaue da die ja durch das wasser ziemlich in mitleidenschaft gezogen wurde und ein mb-quard system hält das leider nicht aus 😠
