Hilfe beim Felgenkauf
Tach zusammen.
Will mir nächsten Sommer schöne Felgen für meinen Rocco kaufen und brauch mal bitte eure Hilfe. Will definitiv 19 Zöller mit Tiefbett. Hab mir etz mal ein paar angeschaut und bin auf die Voltec T6 (siehe unten) in 8,5x19 gestoßen und Reifen in 235/35. Hab nur keine Ahnung was für eine ET zulässig ist oder halt gut aussieht. Hoffe es kann mir jemand helfen. Schon mal Danke.
Original geschrieben von Simon-Scirocco08
Danke dir, nun muss ich mich zwischen diesen 4 Links entscheiden?Zitat:
Original geschrieben von LupoR
der scirocco hat einen lochkreis von 5x112!
Welchen muss ich denn nun wählen? Wegen ET etc?RC17 Ventura 7.5x17 5x112 ET35 57.1 ABE (120740).pdf
RC17 Ventura 7.5x17 5x112 ET35 66.6 ABE (120741).pdf
RC17 Ventura 7.5x17 5x112 ET47 57.1 ABE (118791).pdf
RC17 Ventura 7.5x17 5x112 ET47 66.6 ABE (118792).pdfUnd was genau bedeuten die Zahlen hinter der Einpresstiefe?:>
fangen wir mal an:
7,5x17: 7,5 zoll breit, 17 zoll durchmesser
5x112: lochzahl und durchmesser lochkreis
et: je weniger, umso mehr steht das rad aus, je höher, umso weiter steht das rad innen
57,1 & 66,6: nabendurchmesser im falle vw 57,1
ich würde die beiden gutachten nehmen:
RC17 Ventura 7.5x17 5x112 ET35 66.6 ABE (120741).pdf &
und "vergleichen"...pasen sollten beide, wobei ich fast sagen würde, das et47 zu weit innen steht und dann könnte es am dämpfer eng werden!
habe leider keinen rocco zur hand um das einschätzen zu können....mit et35 solltest du aber auf der ganz sicheren seite sein, zumindest wenn man den erfahrungen hier im forum glauben kann!
153 Antworten
Hab das aber schon ziemlich oft gesehn...? hier im Ort fährt z.bs. ein Audi A3 Mit schwarzen Porsche felgen, die auch mind. 1 cm rausstehen, wohl aber eher 2 cm. Und das ist jetzt nur 1 beispiel. hab schon zig von den gesehn... alles komisch.
Achja: nicht falsch verstehn, ich will auch nicht das meine räder so krass rausstehen, aber mit den kotflügeln sollte das schon bündig abschliessen, wenn ihr wisst was ich mein
die lauffläche des reifens MUSS komplett abgedeckt sein;
das heist nicht, dass das felgenhorn nicht rausstehen darf!!!!
Wie soll das gehen^^
Muss abgedeckt sein also unterm Kotflügel aber darf rausstehen 😁
Ich glaub da reicht meine Fantasie nicht für aus ^^
Passen dann 8,5x19 mit ET30 ???
Was meint ihr?
Irgendwie werfen die Felgen, die ich möchte immer wieder neue Frage auf:
Bei etabeta auf der Seite ( http://www.eta-beta.de/shop/NEWS:_:12.html ) unter Radzubehör steht unter anderem bei den Distanzringen folgendes:
Bei Verwendung dieser Scheiben entfällt der Kunststoff Zentrierring. Farzeugseitig 57,1mm - Radseitig 73,06mm etabeta Stärke 10mm pro Seite Exklusiv für MB Design Hergestellt von H&R - MADE IN GERMANY Die genaue Zuordnung entnehmen Sie unserer Anwendungsliste.
Wenn ich das richtig deute heißt das doch, dass bei den Felgen der Kunststoffzentrierring schon dabei ist, oder?! ...
Muss abgedeckt sein also unterm Kotflügel aber darf rausstehen 😁Ich glaub da reicht meine Fantasie nicht für aus ^^
ganz einfach:
235er reifen
9,5 zoll breite felge
mit passender et ist der reifen bzw die lauffläche von den kotflüglen abgedeckt,
das felgenhorn steht jedoch ein wenig aus dem radkasten!
sieht dann so aus: http://img133.imageshack.us/img133/9795/dscf1699th8.jpg
An alle die noch mit der Breite und ET rätseln!
Felge 8,5x19 ET30
Reifen 235/35R19
Vielleicht hilft es jemandem.
Original geschrieben von vw_halter
An alle die noch mit der Breite und ET rätseln!Felge 8,5x19 ET30
Reifen 235/35R19Vielleicht hilft es jemandem.
Sehr schickes auto! Glückwunsch 🙂
hab mich zum Glück umentschieden :O
wolle auch TN5 haben damals
aber waren mir zu klein.
Letze Woche sind meine gekommen.
Muss aber noch 1 Monat auf mein Auto warten :/
Nichts für ungut, aber die darfst wohl jeden Tag Putzen 😁
Sooo, jetzt hab ich auch mal ne fragen zum felgenkauf!
Ich möchte mir die Brock RC17 holen und hab auf der HP von denen gesehen, dass es die mit 10 verschiedenen Einpresstiefen gibt!
Wie sieht das aus, kann ich mir davon eine aussuchen? Passen theoretisch alle? Oder gibts da eine grenze?´Klar dass die eingetragen werden müssen aber ich mein generell?!
Ich würder zur ET35 tendieren, dann würde diese doch, im vergleich zur Interlagos (ET41) schon so, 6mm weiter raus stehen, und ich müsste mir, wenn ich vor hatte, mir Spurplatten von 20mm pro seite zu holen, nur noch welche von 15mm holen. Sehe ich das richtig??
Oder mach ich irgendwo nen denkfehler? Bitte um beratung 🙂
