Hiiiillllffffeeeee.... Büüüddeee... ;-)
Hallo...
Code:
Halli Hallo...
Es geht um meine kleine Knutschkugel ... meinen Tigra...;-)
Ich liebe ihn sehr, kann mich auf ihn verlassen...aber nun folgendes Problem:
Aufgrund des Alters (BJ ´94) und der spezifischen äußeren Einwirkungen ...;-) rostet mein Kleiner an gewissen Stellen...
Sind meist noch kleinere Stellen... breitet sich nat. aus...
Ich selbst habe null Ahnung von solchen Sachen...(blond...du weisst? ;-) ), will aber auch nicht, dass er weiter blüht...
Was soll ich machen????????????
Hab auch nicht das Geld um das vom Fachmann machen zu lassen...
Hab nat. vorher auch schonmal in bereits erstellte Themen geguckt...aber war mir zu "Fachchinesisch" ...;-)
Also... ich hoffe auf reichlich Post... und hoffentlich hilfreiche Tipps...
Danke...
Eure Tigra-Tussi
45 Antworten
bei kleinen stellen würd ich zum lackstift greifen... 🙂
da is sone kleine drahtbürste bei, damit den rost abfriemlen und drüber lacken..
und den Klarlack nich vergessen 🙂
äähm... okay....;-)
so klein sind se nun auch wieder nich... ;-)
Denke, da reicht ein Lackstift nicht mehr aus... ,-((((
Schmiergelpapier
und Sprühdose
Sieht nur hinterher blöd aus, aber immer noch besser,
als wenn alles weggammelt
grrr... ;-)
na supi...
es ist nur so: es sind n paar stellen... hab keine lust hinterher so n geflicke zu haben... ,-(
was meint ihr kostet sowas, wenn man es machen lässt?!
Jede menge Geld 😉
Welche Stellen rosten (bilder, position etc.)
Solange du kein Schweißgerät brauchst würd ich es mit Schleifen und Lack (wagen farbe versuchen bei zu machen) Ansonsten kommt es halt auf die Stellen an. Woher kommst du?
MFg
Dazu müsste man wissen, wo die Roststellen überall sind, also wieviele und wie groß die jeweils ca. sind, damit man sich davon mal ein Bild machen kann was gemacht werden müsste....
Teilweise sehen Roststellen auch größer aus als sie wirklich sind, zB. wenn sich der Rost durch Wasser oder so auf der Lackoberfläche um die eigentliche Roststelle herum abgesetzt hat.
Hatte teilweise Stellen die 2cm Durchmesser hatten, und nach ner ordentlichen Behandlung mit Lackreiniger wars dann doch nur nen kleiner Punkt mit 1-2mm Durchmesser. Wenn das bei dir auch so sein sollte, reicht evtl. doch der Lackstift aus....
MFG BennyL
Hatte teilweise Stellen die 2cm Durchmesser hatten, und nach ner ordentlichen Behandlung mit Lackreiniger wars dann doch nur nen kleiner Punkt mit 1-2mm Durchmesser. Wenn das bei dir auch so sein sollte, reicht evtl. doch der Lackstift aus....MFG BennyL
kann aber auch unterosten dann is es andersrum 😎
Original geschrieben von Corsa-fan
Jede menge Geld 😉
Solange du kein Schweißgerät brauchst würd ich es mit Schleifen und Lack (wagen farbe versuchen bei zu machen) Ansonsten kommt es halt auf die Stellen an. Woher kommst du?MFg
DU machst das? *gg*
also... vorallem an den radläufen... wenn man es genau nimmt nur auf der beifahrerseite...
und dann noch 2-3 ganz kleine stellen richtung kofferraum...;-) gute beschreibung... ?! ;-)
vllt kann ich ja mal schnell n pic machen...
Bin grade erst aus dem 1x1 Pool Ausgestiegen *shit is die dusche klein ^^* Mhh, da ssieht schon nahc starkem unterosten aus aber da die farbe gut dunkel ist könnt man es versuchen bei zu machen. hab mom. Keine Zeit für sowas. Eventuell mal in ner Lackerei ein angebot einholen. Wenn selber ein wenig ahnung hast mit der topfbürste den rost grob entfernen, den feinen rost in den poren mit schleifpapier beseitigen. dann rotbraun drauf und eventuell unebenheiten durch fraß mit spachtel ausgleichen löcher schweißen. dann frabe drauf und die übergänge beipolieren
Mfg
