Hifi mal an dieser Stelle.... Nicht schlagen bitte ;-)
Opel Kadett E
Hy ihr Lieben,
Da ich mich hier soooo wohl und geborgen fühle , und ihr fast immer eine Antwort auf meine dummen Fragen habt , stelle ich meine Fragen besser hier mal. War schon im Hifi Forum , aber die Leutz dort reden ja nur Chinesisch *grummel*
Also ich fang einfach mal an ja !?
Ich möchte mir ein wenig Musik in mein Auto packen.Habe einen caravan und möchte und kann auch nicht (wegen Hund) hinten riesen Boxen einbauen . In den Türen auch nicht weil : Noch nie gemacht .... Bleibt ja eigentlich nur noch das A-Brett. jedoch Aber was könnte ich da nehmen ? Denke doch mal das dort nur 10mm Boxen reinpassen. Und diese können doch nicht soviel Power haben das ich Reggae Techno usw damit hören kann oder !? und was bräuchte ich noch damit die Boxen auch Lieder mit viel Bass vernümftig abspielen , ohne das es nur Kracks und Knirsch macht ?
Gute Ratschläge wie Bassrolle und so kamen schon .... Dafür habe ich aber wie gesagt kein platz ! Wäre Dankbar über ein paar Tips von euch .
Gruß Tina
18 Antworten
Hi, du liebe
aaaaalso ganz wichtig ist welche Art von Musik du hörst, denn Rock beispielsweise benötigt kleinere Subs, die schneller schwingen können. Bei Techno ist je größer = besser, weil die Bässe langsamer schwingen als die von Rock.
Ich gehe jetzt nach dem, was du geschrieben hast davon aus, das du eher in Richtung Techno und Trance tendierst....
Empfehlen kann ich hierzu für die Heckablage diese Freeair Lautsprecher:
http://62.75.177.102/.../index.php?...
Die sind extra dafür ausgelegt, ohne Klangkörper (Box) ihre Arbeit zu verrichten.
Dann brauchst du auch noch Hochtöner 2 hinten und 2 vorne. Vorne kannst du ja die Serienlautsprecher drinlassen und hinten musst du dann entweder noch welche in die Ablage machen, oder (ich weiß jetzt nicht ob das baim caravan auch so ist) in die dafür vorgesehenen hinteren Halterungen.
Was auch noch wichtig ist, das du ein gutes Radio hast.
Solange wie ich meine Endstufe (verstärkt das Musiksignal für die starken Lautsprecher)
noch nicht eingebaut habe, hab ich einfach die Balance zu ca. 70 % auf die großen Lautsprecher gelegt und 30% auf die kleinen Lautsprecher.
Denn die großen Lautsprecher brauchen mehr Strom (is ja logisch) und wenn man das Verhältnis auf 50-50 lassen würde, würde man die Bässe von den Subwoofern kaum hören, da die kleinen Lautsprecher dann zu laut im Verhältnis dazu sind.
...oje ich hoffe das gequatsche kann dir ein bisschen weitehelfen... gerade bei dem Thema gibt es soviele Informationen die man rüberbringen muss, dass ich noch seitenweise schreiben könnte.....
achso nochwas auf den Weg: die Größe der Boxen sagt (außer Extrema) absolut nichts über die Klangqualität aus.
vielleicht kaufst du dir aber besser gleich ein Komplettsystem:
http://www.beclever.de/ unter "lautsprechersets" direkten Link konnte ich leider nicht kopieren.
Novex ist übrigens eine sehr gute Firma (eigene Erfahrung)
@ Redfall :
Wenn wegen Wauzi eine Bassrolle etc, ausfällt, kannst Du Deinen Vorschlag mit der Ablage erst recht knicken !
@ Tina.crazy :
Willst Du dem armen Hundeken etwa "utz - utz - umpf - umpf" antun? (Wenn Du es nur Dir selbst antust: Es sind Deine Trommelfelle, Dein Tinitus, Deine grauen Zellen. Da hätte ich kein Mitleid. Mit einem Hund schon.)
Es gibt 100 mm Ø -Systeme, die ganz schön was ab können und auch bezahlbar sind. Schau mal bei iBäh ! Für hinten zum Einbau in die Verkleidung der Heckklappe 160 mm Ø bis 200 mm Ø Dreiwege-Systeme. Die bieten einen vertretbaren Kompromiss zwischen Preis, Einbauaufwand und Leistung.
Wie schon gut erkannt von convoy kann ich im caravan hinten nicht boxen einbauen ..... Will ja deswegen das meiste von vorne ! und "utz - utz - umpf - umpf... bin ich nun wirglich auch net der Typ für, jedoch mein Sohnemann . Am liebsten höre ich die 80`s Pop and Wave zb. auch die 70er , aber wie auch immer geben eben bei manchen Liedern die halt mehr bass haben , die Boxen den Geist auf .
Und Convoy , genau deswegen will ich doch auch alles nach vorne haben , damit my Doc seine Ruhe hat hinten !! das es auch gute 10er Boxen gibt für vorne glaub ich gern , aber ist in denen auch schon Mittel und Hoch Töner drin ? wenn ja welche könntest du mir nennen ?
Gruß Tina
Ps : natürlich höre ich manchmal auch gern Techno zum wachbleiben ;-)
Also wenn Leistung nur vorne sein soll würde ich 2 Wege Helix vorne verbauen (ab. 150€ HXS 234 o. 235 o. 236)
Allerdings wird das Utz Utz nicht so schön dargestellt weil einfach die kleinen Subs fehlen. Würde empfehlen, irgendwo noch ein paar 6er Raptors von Carpower unterzubringen.
die 2 Raptors(jew. 90€) über ne Endstufe laufen lassen (muss jetzt keine Clarion, Hifonics oder Audiobahn sein) würde hier ne kleinere 4 Kanal nehmen die gebrückt wird z.b. die Helix Dark Blue 4 (ca. 170€)
oder ne 2 Kanal (Helix Dark Blue 2 ca. 120€) für die beiden Subs dürfte auch ausreichen.
Dazu dann noch ein passendes Radio mit 50W Ausgängen und Chinch anschlüssen für den Sub.
Mal eine bescheidene Frage zwischendurch:
wieviel Power braucht der Mensch im Auto(inneren)?
Ich habe das JVC KD-G 501 mit 4 X 50 Watt, ohne Zusatzendstufe. Die Armaturenlautsprecher habe ich durch effektivere ersetzt und zusätzlich in die vorderen Türen zwei 2-Wege-L-Sprecher eingebaut.
Zwar vom Bass her noch nicht optimal, aber von der Dimensionierung völlig ausreichend.
Die Firma Teufel in Berlin bietet erstklassige Lautsprechersysteme für die Türen an ( zus. etwa 170Euro), die man ganz einfach an die vorhandene Endstufe anhängt. Die werde ich mir zulegen.
Und dann steht dem Klanggenuss nichts mehr im Wege, und der Hund ist auch zufrieden.
Gruß ChrisBremen
Nach heutigen Standards von meist jüngeren Fahrern als Minimum soviel, wie man zum "Befeuern" einer Turnhalle benötigt. Es darf aber offenbar auch ruhig soviel sein wie bei einem Open-Air-Konzert.
Jedem das Recht auf seinen Hörsturz !
Es wendet sich der Gast mit Grausen ....
Er nu wieder ;-)
Na ja, aber recht hatter...
Na ja ich zähle mich ja nicht zu den meist jüngeren , bin ja schon älter ;-) kann er mich garnet mit meinen....
Nu ja, ich gehöre ja auch schon zum alten Eisen, lach
Tina, wenn ich in meiner Hütte im 14. Stock von meiner eigenen Mucke (oder vom TV) nichts mehr höre, weil unten auf der Straße so ein Kopfkranker mit Brüllbass langschleicht, dann kommen mir schon recht unfeine Gedanken in den Sinn.
Passendes Gegenmittel
Und wenn die gleichen Leute in ihrer rollenden Brüllbude nichts von den Sondersignalen von Rettungsfahrzeugen hören, bin ich richtig stinkig.
Ich habe immer noch Tränen in den Augen! Was für ein Wahnsinns-Bild!
*ggg* ich versteh dich ja Convoy .... das muß ja auch nicht sein. Bekomm auch fast immer ne Herzatacke ! Also mal ehrlich , die leutz wurden doch echt als Baby mit dem hammer gepudert....
Sorry das ich das so sage , aber mann kann auch maßlos übertreiben da gebe ich die Recht !
