car-hifi
hab da mal ne frage! und zwar hab ich in einem kadett zur zeit nen jvc radio ( kd-sh99r ) und ne pyle endstufe! dann im kofferraum ne pyle bassröhre und nen quadral 2-wegesystem auf meiner heckablage! vorn die ganz normalen lautsprecher!
nun hab ich mir nen neuen kadett gekauft und wollte meine anlage nen bisschen umbauen...
radio enstufe soll erstmal alles so bleiben (ich weiß ist nicht so das gelbe vom ei aber reicht erstmal)! hatte vor mein 2 wegesystem nach vorn zu erlegen... den hochtöner dahin wo sonst die standartlautspecher sitzen und den mitteltöner unten in die türen einbauen!
hinten wollte ich irgend etwas neues weiß jedoch noch nicht was genau! habe ja im kofferraum ne bassröhre also denke ich mal würdee wieder nen 2 wegesystem ausreichen oder? hab gehört., das´s wenn ich jetzt noch nen 3 wegesysten nach hinten baue das sich dann der bass überschlägt und sich kacke anhört??? stimmt das???
kennt also von euch jemand nen gutes und einigemaßen günstiges 2 bzw. 3 wegesystem für hinten?
auch beim anschließen hab ich nen kleines problem... mein radio hat 2x 2 kanäle für lautsprecher und 2x 2 kanäle für ne endstufe! hab die beiden für die entstufe schon für hinten belegt.... wollte mein frontsystem dann ganz normal ohne endstufe an mein radio hängen müsse funktionieren oder? sollte ich zwischen radio und frontsysten nen equlizer hängen damit ich die lautstärke och extra regeln kann??? wäre sinnvoll oder???
danke für eure geduld!
11 Antworten
Hi!
Ich würde folgendes vorschlagen:
1) Mach nix in deine Hutablage - ist viel zu gefährlich bei nem Crash.
2) Wenn du Rearfill haben möchtest, dann kauf dir ein billiges Koax-System und bau es dir in originalen Öffnungen ein.
3) Schmeiß die Bass-Rolle weg und kauf dir nen ordentlichen Woofer. Die Einsteigersubs kosten zusammen mit Kisten nicht die Welt und klingen um Welten besser wie die Röhre.
4) Ich gehe mal davon aus, daß deine Endstufe eine 4-Kanal ist. Wenn ja, dann würde ich dir dazu raten, die Front-LS an die Kanäle 1+2 und den Woofer gebrückt an die Kanäle 3+4 anzuschließen. Den Rearfill kannst du dann über das Radio laufen lassen. Musik soll nämlich von vorne kommen.
5) Falls du alles über die Endstufe laufen lassen willst, ich habe noch ne gebrauchte 5-Kanal Enstufe von Phonocar (PH 545) rumliegen. Bei Interesse kannste mir ja mal ne PN schicken.
Tschau
Marcel
naja alles ganz gut und schön! aber würde gern mein kram erstma behalten... is meine möglichkeit also wie ich das vorhabe scheiße???? was ist mit nem equlizer sollte man sowas mit einsetzten?
Hi!
Ob dein Vorhaben Sch..ße ist, mußt du im Endeffekt selber wissen. Da jeder nen anderen Hörgeschmack hat, kann man das Pauschal nicht sagen.
Allerdings kann man mit hoher Wahrscheinlichkeit aufgrund von Erfahrungswerten sagen, daß Bassrollen nicht gut sind. Da der Mantel der Rollen grundsätzlich aus Pappe (!) ist, fängt er sofort an mitzuschwingen. Dies klingt dann unsauber und nervt.
Zum EQ! ICh glaube, der wird dir hier nicht viel nutzen. Mit dem EQ kannst du doch nur Unebenheiten im Frequenzgang und die Laufzeit regeln. Die Lautstärke wirst du damit nicht regeln können.
Tschau
Marcel
Ps.: Warte aber mal noch die Meinung anderer ab.
hmm... ich hab bisher noch keine geile anlage drin... aber dein radio is schonmal recht gut 🙂 auch wenn ich das 909er besser finde vom display als das 99er 🙂
endstufe kann ich nichts zu sagen...
aber wie is das gemeint mit dem: musik soll von vorne kommen... ich habe "nur" pioneer boxen system... 220/100 watt, und nen mp3 radio... ohne viel schnick schnack... höre erstmal lieber motorensound (ausrede weil geld noch fehlt für anlage 😉 ) also...
ich kann aber auch nur sagen, das du nen woofer holen sollst... denn die geräte kann man auch besser verbauen im kofferraumausbau oder so... oder inne reifenwanne (ersatzreifen raus)... bassrolle musste festschnallen und das sieht scheisse aus, einzigst mögliche is nen kasten in eigenbau, mit neon röhren oder so.. und plexi glas nen bischen, sähe sicher gut aus, wenn du nich nur was fürs ohr willst...
Marc
Hi!
@ Brainkadett
Das mit dem "die Musik muß von vorne kommen" ist eigentlich ganz einfach erklärt:
Deine Ohren sind so konzipiert, daß sie nach vorne zeigen. Wenn dann die Musik von vorne kommt, können deine Ohren die Musik besser verarbeiten, d.h. sie sagen deinem Gehirn welches Instrument links bzw. rechts spielt. Somit kann sich vor deinem geistigen Auge eine virtuelle Bühne aufbauen. Du stehst ja beim Konzert auch mit dem Gesicht zur Bühne.
Wenn die Musik von hinten kommt, können deine Ohren nicht diese Unterscheidung treffen.
Rearfill an sich finde ich persönlich nicht schlecht. Es verleiht der Musik eine gewisse Räumlichkeit. Allerdings sollte der Hauptteil von vorne kommen und die Musik von hinten nur leise mitlaufen. Aus diesem Grund sollte man bei einer 4-Kanal Endstufe die Front-LS und den Woofer mit ihr betreiben. Die Rear-LS können ans Radio angeschlossen werden und leiste mitlaufen.
Wenn man eine 5-Kanal Endstufe hat, kann man alle LS mit ihr betreiben. Trotzdem sollte man dann am Fader das Muskigeschehen nach vorn holen. Bei meinem Radio ging der Fader von +9 bis -9, wobei +9 nur die Front-LS und -9 nur die Rear-LS waren. Ich habe alles immer bei +4 spielen lassen.
Ich hoffe ich habe es halbwegs verständlich erklärt.
Tschau
Marcel
joa, verstehe schon was du meinst nun 😉
hast auch recht...
naja, ich habe hinten und vorne nur normale boxen wie gesagt... reicht bisher auch... vorne passt nur nicht sonne dicke box rein... und umbauen deswegen will ich auch nicht???
kann man da was anderes machen? weil überlege auch ne endstufe zu kaufen...
wenn du zeugs noch has, sag mal bescheid, und wo komms denn her?
Marc
Hi!
@ Brainkadett
Was meinst du mit dicker Box für vorne? Ich weiß jetzt nicht genau ob bei dir 16er oder 13er vorne in die Tür passen, mußt du mal schauen und messen. Falls die Boxen nicht so tief sein dürfen, es gibt auch sehr schmale mit Neodym-Antrieb.
Wenn du da ne Empfehlung haben willst, fragst du am besten im Car&Hifi Forum oder gehst zu nem Fachhändler (MM und Saturn sind keine Fachhändler).
Mein Zeugs ist so gut wie verkauft, tut mir leid.
Tschau
Marcel
die meisten ACR Fachgeschäfte sind zu empfehlen. Ich dachte auch zuerst, das bei mir keine Lautsprecher rein passen, aber mit nem Adapter ist das kein Prob. Mit n bisl Dremeln und schleifen passen auch richtig gute 16er rein. Und sooviel Arbeit ist das net. Pro Tür für den Umbau evtl n Stunde oder so, aber dafür machen die Midbässe besseren Klang als viele im kompletten Auto haben und mehr Bass als Conrad Raveland Röhren..
greetz
hmm... möchte halt nur die serienmässigen boxenschächte vorne nutzen... mehr nicht... oder MUSS ich tür umbauen wenn ich guten sound haben will??? naja, ich habe im moment 10er drin von pioneer 100w...
was könnt man empfehlen???
Marc
Hi!
Was könnte man empfehlen??? Ein besseres Auto...:-)
Passen da wirklich nur 10er rein? Also 13er sollten es schon mindestens sein. Schau noch mal nach!
Kannst auch Doorboards dranpappen, allerdings wird es dann ganz schnell ziemlich teuer...
Tschau
Marcel
um guten sound zu haben MUSST du umbauen...
wenn du ausreichenden Sound haben willst versuch n flaches 13er rein zu bringen... Fachleute werden dir sicher helfen
