Heizung repariern?
Opel Corsa A
so ich weiss ja nu das inna mitte nur kalte luft rauskommt ;D allerdings bei mir auch an den seiten und ich frier mir den arsch ab zur zeit, dat ding muss unbedingt heizen!!!
kanns sein das der heizkörper im arsch is? hab leider nich so die ahnung davon... wenns der nich is was könnts sonst sein?
würd mich noch interessiern, wo ich des ersatzteil dann herkrieg und was mich der spass ca kostet.
45 Antworten
da ist irgendwas nicht in Ordnung bei deiner heizung, also meine powert ohne ende
na toll, meine geht auch nur lauwarm
corsa a cc 1.2
schläuche werden warm, kühlwasser bis zum anschlag drin
werd auch mal entlüften.
geht des, bissl essig in das kühlwasser zu kippen, dann müsst der klak ja automatisch verschwinden oder
Hi zusammen, jetzt mal ne ganz dumme Frage von mir: Wenn ich das Auto warm haben will, muss ich dann nur die Heizung anschalten, oder gleichzeitig noch die Lüftung, damit die Wärme auch verteilt wird? Hab das noch nie wirklich gebraucht, aber ich dachte immer, dass das so sein muss...
Achja, kann es sein, dass man durch die Heizung irgendwie Kühlwasser verbraucht?
naja wenn die lüftung zu ist kann sich die wärme im auto nicht ausbreiten...logisch.
kühlwasser wird im regelfall nicht verbraucht
kommt doch auch drauf an wie warm der Motor ist...jetzt bei den kalten temps da draußenw ird meiner fast bis zum ersten strich warm ^^ was man auch dann an der Heizung merkt (lauwarm) wenn ich ihn jage dann geht es bissel übern ersten strich,dann wirds schön warm
ähm bis zum ersten strich geht meiner a, aber lauwarm halt, wenn ich die hand auf die abdeckung mach, das sich die luft staut, wirds auch wärmer, aber net lang..
mein escort hatte immer voll den betrieb gemacht
und nach n paar minuten fahrt gluckerts immer hinterm amaturenbrett paarmal, als würde was tauen oder so
bin grad zu faul allesdurchzulesen..... also weiß ich nicht obs schon jemand gesagt hat
dieses problem hatte ich auch....
rechts nebn der batterie is so ne plastik abdeckung.... die machste mal weg undschraubst den lüfter runter!!!
da is so ne tolle klappe wenn du von kalt auf heiß stellst müsse dieses blech nach obengehen tuts das nich is des seil ab tuts des doch schau mal nach wie grß der schlitz ist
bei mir warens gute 2 cm die die klappe nicht geschlosen hat also hab ich angefangen doppelseitigesklebeband zu schichten und habs dann dort hin geklebt endwffekt war das es wieder warme luft gibt
isne preiswete lösung......
bei mir warens früher nach ner stunde fahrt grad mal 4 grad wärmeunterschied bei ca. 2 grad ußentemp.
entkalker ins kühlwasser gut oder schlecht ?
Bei meinem bewegt sich die Temp.anzeige noch nicht und es kommt schon Warmluft. Nach ca. 2 km. puste er warm so das die Scheiben nicht mehr beschlagen. Nach 4-5 km. wirds schon kuschelig warm. Nach 10 km. dreh ich die Heizung auf halb.Vielleicht liegts auch daran, das durch die Zusatztscheinwerfer der Kühler praktisch nur noch unter der Stoßstange Luft kriegt. Für den absoluten Notfall, hab ich auch noch Kühlerjalusie vom Opel Olympia. Sind Metallteile die man vor den Kühler montiert und von innen per Bowdenzug öffnt und schließt.
sei froh das deiner warm wird, ich hab mir jetzt einen neunen wärmetauscher bestellt und hoffe das die kiste dann endlich warm wird, bei dem wetter ist das ja nicht zum aushalten in der kiste.
hi,hatte das selbe probs mit der heizung,bei mir war es der seilzug dieses kann man testen in dem man zwischen lenksäule und mitelkonsole mit der hand rein fässt da kommt man locker an die klappe ran,habe sie jetzt erstmal auf volle heizleistung den rest mach ich dann wenn es wärmer wird
meiner heizt schon bissi, aber sobald ich die lüftung auf zwei oder drei schalte, wird die luft wieder kühl.
auch ist im motorraum der linke schlauch, der zum lenkrad reingeht,endsheiss, der rechte jedoch auch nur lauwarm.
der ausgleichsbehälter kalt, egal wie weit man fährt und der schlauch an dem behälter, der zum ventilator geht, sauheiss.
im auto selber ist es immer kühl, die wärme reicht net
tips ??
Mach mal die Schläuche vom Heizungskühler ab und nen Wasserschlauch dran und versuch mal durchzuspülen. Kommt bestimmt zuerst eine rostfarbene Brühe raus, dann spülste bis es sauber wird. Dann wieder anschließen und prüfen ob es wärmer wird. Wenn ja ,würd ich mir Kühlerreiniger besorgen, nach Vorschrift anwenden ( meißt Motor warm fahren) und dann alles raus, neues Wasser und neuen Frostschutz rein. Müßte eigentlich klappen.
hab keine garage oder sowas
Kennste keinen an ner tanke oder einen mit ner kleinen werkstatt
