Heizleistung bei Winterwetter
Kennt ihr das auch?
Bei Minusgraden mit Climatronic “an” und Heiztemperatur voll kommt nur
lauwarm. Climatronic aus und es wird wohlig warm.
Wir wissen das bei Temperaturen unter 5 Grad die Klima eh nicht arbeitet,
an einem Thermostaten kann es ja nicht liegen, sonst käme keine Wärme.
Climatronic hat keine Auffälligkeiten beim Fehlercode auslesen gezeigt.
In der warmen Zeit fahre ich immer auf “an” mit 22 Grad.
Komische Geschichte. Anscheinend auch abhängig von der Geschwindigkeit.
Auf der Landstraße kommt’s max. lau, in der Stadt voll warm.
Weiß jemand Rat, hat wer einen Tipp?
36 Antworten
Hast du denn einen Zuheizer ?
Der schaltet ja zimlich genau bei unter 5 Grad ein.
Eventuell hängt das damit zusammen ?
Nimm mal ein Wohnungsthermometer mit und messe während der Fahrt den Innenraum.
Ich hatte sowas auch mal, später kam raus das es nur körperliches empfinden war und die Raumtemperatur trotzdem gepasst hat.
Klingt komisch, ist aber so 😁
Nein, ist bei meiner Climatronic nicht so, die heizt normal trotz AC an. Auch auf Landstraße und BAB.
Bin bei unserem 2,0 TDI (Climatronic)recht überrascht wie schnell der warm wird. Für das ,das jeder Kollege gesagt hat im Winter frierst im Diesel.
Merke großartig keinen Unterschied zu früher zum 1,6 Benziner.
Liegt aber evtl auch wieder wie hier schon geschrieben am pers. Wärmeempfinden
Kein Zuheizer, aber Standheizung an Bord.
Frieren und Schwitzen empfindet jeder anders.
Ohne Standheizung kommt erst nach ca. 10 Kilometer warme Luft,
dann der große Innenraum. Habe das heute nochmal probiert, Lufttemperatur
ca. 4 Grad. Klima aus und es wird warm, Klima an und es wird kalt.
Scheiben beschlagen, also arbeitet die Klima nicht.
So sehr ich den Caddy auch mag, ein paar unschöne Eigenschaften hat er doch.
Die Standheizung hat die Zuheizfunktion ja integriert. Fragt sich, ob die Zuheizfunktion bei Dir richtig läuft.
Also hier mal ein Tipp: Fehlerspeicher mit VCDS auslesen (lassen) und ggf. Stellgliedtest.
Richtig, die Standheizung ist ja ein aufgemotzter Zuheizer. Bei meinem funktioniert das so gut, da kommt nach ca. einem km warme Luft, egal wie kalt das draußen ist. Da scheint bei deinem Auto was nicht zu funktionieren...
Mein 1,4 TSI von 2017 heizt auch sehr schlecht mit angeschalteter Klimatronic es komm t kaum Luft aus den Düsen und unter 24 grad friert die ganze Familie.
Hm, bei meinem 1.4 TSI ist die Heizleistung vollkommen ok, also wie bei allen anderen Autos zuvor auch. Die Climatronic schalte ich eigentlich nie aus, warum auch?
Im Sommer ist es dasselbe mit der Kühlung, die muss ich auch dauernd manuell nachregeln mal zu warm mal zu kalt
Standheizung ist nachgerüstet, funzt einwandfrei.
Ach, was habe ich schon alles probiert.
Fehlerspeicher ist clean. Ganz merkwürdige Geschichte.
@Heikono schrieb am 18. Feb. 2018 um 15:33:18 Uhr:
Hab ich auch nicht. 22°C und auto low klappte fast immer. Bei großer Hitze vielleicht mal eine Zeit lang 22°C auto high.
Ist der Innenraum-Temperaturfühler vielleicht verdreckt?
Hab es heute nochmal probiert außen 7 Grad minus nach 10 km kam etwas warme Luft an die Frontscheibe und an die Füße und aus den beiden äußeren Düsen nur aus den beiden mittleren kam nichts obwohl sie offen waren.
bei meinem 1,2 TSI ist es das selbe. Total schwache Heizleistung. Nach 8 - 10 Km kommt lauwarme Luft aus den Düsen. Hätte er keine Sitzheizung, wäre Er schon wieder weg.Aussage vom Meister war ; ist halt ein Nutzfahrzeug und Stand der Technik. Hoffen wir das es nicht noch kälter wird.
