Heckscheibentribal - rechtliche Frage
ich hab vor mir ein Heckscheibentribal machen zu lassen.
Gibt es da irgedwelche (gesetzliche) Vorgaben für Größe, Position, abgedeckte Fläche, ABEs ...?
Man sieht ja z.T. große Heckscheibentribals, aber schränken die nicht die Sicht nach hinten sehr ein?
gruß Acki
16 Antworten
Gut ... Ich persönlich find die Teile albern ...
Ansonsten die übliche Empfehlung ... Ruf bei der nächsten größeren TÜV-Stelle an und löcher da einen Menschen, der sich jeden Tag damit auseinanderzusetzen hat.
Als Zitat mal der entsprechende Paragraph der STVZO (interpretieren darfst Du selbst), es handelt sich um §56 :
§56 Rückspiegel und andere Spiegel
(1) Kraftfahrzeuge müssen Spiegel haben, die so beschaffen und angebracht sind, daß der Fahrzeugführer nach rückwärts und seitwärts - auch beim Mitführen von Anhängern - alle für ihn wesentlichen Verkehrsvorgänge beobachten kann.
(2) Es sind erforderlich
1. bei allen Kraftfahrzeugen außer bei den in Nummer 3 bis 5 aufgeführten ein Außenspiegel an der linken Seite und ein Innenspiegel,
2. bei Kraftfahrzeugen, bei denen das Sichtfeld des Innenspiegels eingeschränkt ist, zusätzlich ein Außenspiegel an der rechten Seite,
3. bei Kraftfahrzeugen, bei denen die Fahrbahn nach rückwärts durch einen Innenspiegel nicht beobachtet werden kann, zwei Außenspiegel - jeweils einer an jeder Seite -,
4. bei land- oder forstwirtschaftlichen Zugmaschinen mit einer durch die Bauart bestimmten Höchstgeschwindigkeit von nicht mehr als 40 km/h mindestens ein Außenspiegel an der linken Seite,
5. bei Kraftfahrzeugen nach § 30a Abs. 3 Rückspiegel, die einschließlich ihres Anbaus den im Anhang zu dieser Vorschrift genannten Bestimmungen entsprechen müssen.
(3) Zusätzlich sind erforderlich
1. ein großwinkliger Rückspiegel an der rechten Seite bei Kraftfahrzeugen mit einem zulässigen Gesamtgewicht von mehr als 7,5 t - ausgenommen Arbeitsmaschinen, Stapler und land- oder forstwirtschaftliche Zugmaschinen -,
2. ein Anfahrspiegel an der rechten Seite bei Linkslenkung oder an der linken Seite bei Rechtslenkung bei Kraftfahrzeugen mit einem zulässigen Gesamtgewicht von mehr als 7,5 t - ausgenommen Arbeitsmaschinen, Stapler und land- oder forstwirtschaftliche Zugmaschinen mit einem zulässigen Gesamtgewicht von nicht mehr als 12,0 t und Kraftomnibusse. Dieser Spiegel einschließlich seiner Halterung muß mindestens 2 m über der Fahrbahn angebracht sein. Ist dieses Maß wegen der Bauart des Fahrzeugaufbaus nicht einzuhalten, darf dieser Spiegel nicht angebracht sein.
(4) Rückspiegel sind nicht erforderlich an
1. einachsigen Zugmaschinen,
2. einachsigen Arbeitsmaschinen,
3. offenen Elektrokarren mit einer durch die Bauart bestimmten Höchstgeschwindigkeit von nicht mehr als 25 km/h,
4. mehrspurigen Kraftfahrzeugen mit einer durch die Bauart bestimmten Höchstgeschwindigkeit von nicht mehr als 25 km/h und mit offenem Führerplatz, der auch beim Mitführen von Anhängern, selbst wenn diese beladen sind, nach rückwärts Sicht bietet.
(5) Die Anbringungsstellen und die Einstellungen sowie die Sichtfelder der Spiegel bei den in Absatz 2 Nr. 1 bis 3 und in Absatz 3 genannten Kraftfahrzeugen müssen den im Anhang zu dieser Vorschrift genannten Bestimmungen entsprechen.
MFG Kester
P.S. : Keine Gewähr darauf, das nicht eventuell mittlerweile eine neue Fassung Gültigkeit hat.
OK, thanx erstmal.
TÜV anrufen ist immer so 'ne Sache von Arbeit aus :-/
Aber geht wohl wenn ich sicher gehn will eh kein Weg dran vorbei.
gruß Acki
Re: Heckscheibentribal - rechtliche Frage
Original geschrieben von Acki68
ich hab vor mir ein Heckscheibentribal machen zu lassen.Gibt es da irgedwelche (gesetzliche) Vorgaben für Größe, Position, abgedeckte Fläche, ABEs ...?
gruß Acki
Mein Kenntnisstand ist, daß wenn zwei Außenspiegel (re+li) vorhanden sind, die Heckscheibe nicht durchsichtig sein muss. Prinzipiell könntest Du dann statt der Scheibe ein Stück Blech einschweißen.
Ist ja bei diversen Transportern nicht anders..........
Ich habe ein großen Drachen über die ganze Heckscheibe und auf den hinteren Seitenscheiben auch jeweils einen kleinen. Damit hat mich noch niemand angehalten. Auch als die Polizei hinter mir gefahren ist.
es gibt genug leute die ein tribal hinten drauf haben!von daher würde ich sagen das desok ist solang du 2 aussenspiegel hast!aber auf nummer sicher gehste halt mit nem anruf beim tüv
Schließe mich der Aussage von Signum 2.2DTi an, sofern Aussenspiegel rechts und links vorhanden sind, muss der Innenspiegel nicht zwangsläufig freie Sicht nach Hinten liefern. Selbiges steht ja auch in dem Gesetzesauszug den Kester gepostet hat.
Es darf nur kein chromglänzender Aufkleber sein, wegen der Blendgefahr
hallo,
also da kannst ruhig was drauf kleben!
bei zwei ausenspigeln kannst den innen spigel sogar wegmachen wenn du lustig bist!
mfg silver
Nein ...
Wegmachen darfste den Spiegel innen nicht 😁 Wie Du oben siehst ... ist der Vorgeschrieben und der ist sogar (paradoxerweise) in Autos mit geschlossener Heckwand drin 😉
MFG Kester
Also manchmal gibts Regelungen, die gibts garnet 😉.
Und das andere ist schon richtig, also wenn du 2 Außenspiegel hast, kannste mit deiner Heckscheibe (fast) machen was du willst.
Nein ...
Wegmachen darfste den Spiegel innen nicht Wie Du oben siehst ... ist der Vorgeschrieben und der ist sogar (paradoxerweise) in Autos mit geschlossener Heckwand drin
und wo zu soll der dann gut sein?
ach ja der fahrer/in braucht auch einen schminckspigel! 😁 😁
armes deutschland 😉
Also in einem dienstwagen von uns das ist nen neuer sprinter mit pritsche und plane da ist kein innen spiegel drin.. dieser klebe punkt klebt zwar am fenster vorn aber da ist eine exte verkleidung drüber das es "besser" aussieht..
und nur nal so nebenbei... wenn man fensterfolie drin hat muss man auch 2 aussenspiegel haben... habe ich letztens beim aufräumen auf der foliatec verpackung gelesen...
bye
Aber mal ganz im ernst ... wer hat nicht 2 Aussenspiegel ?
Und das mit dem Entfernen gilt, für VORHANDENE Spiegel. Egal wie widersinnig das ist. Ich versteh es ja auch nicht *zuckt mit den Schultern*
MFG Kester
wo wir schonma bei tribal sind 🙂 hat ma wer ne idee für eins? ich hab jetzt ein schwarzes drauf und hab mir letzte woche die scheibe schwarz tönen lassen 😉 also das man das jetzt nicht mehr erkennen kann ist klar ^^
also jemand ma ne idee oder vielleicht auchn nen link für irgendwas gutes?
morgen ist so weit ich weiß in der firma wo cih die scheiben machenlassen hab jemand da der so designs machne lann darum wür ein biid ja schon reichen 😉 ich brauch halt nur ne gute idee...
ausser jemand hat nen link zu nehm guten das schon fertig ist und auch nich so teuer^^ brauch eh mal nen vergleich wieviels kostet ^^
tribal finden
schau doch mal bei den tatto virern vorbei!!
in so tattoo zeitungen! bei folia teck findest wol mal ein par preise und auch motive!
oder selber eins verändern und machen lassen dann ist es individueller 😉
mfg silver
