Heckklappenschloss -Stecker
Liebe Gemeinde,
wegen eines kaputten Heckklappenschlosses (hat immer durchgedreht aber nicht geoeffnet)
haben wir das auf dem Foto "TouaregSchloss" zu sehende Schloss in den Sharan 7N eingebaut
Passt auch - aber uns fehlt der richtige Anschluss.
Am Sharan ist bisher der Stecker (zum kaputten Sharanschloss) vom Foto "alterstecker" -
was wir brauchen ist aber ein Stecker auf das Touaregschloss.
Der alte Stecker ist eben zu grosz ... sieht man ja.
Was ich nun brauche ... da KEIN hiesiger VW Haendler mir helfen konnte ...
ist die Teilenummer fuer eben den Stecker, damit das Teil vom Foto "neuerstecker"
da drauf passt.
Sorry fuer die unscharfen Bilder ... und ich hoffe ihr kommt klar 🙂
Stephan
PS: Zur Not loete ich mir das Kabel selbst ran ... aber es wird doch wohl so einen Stecker geben ..
Stef
Der gesuchte Stecker hat die Teilenummer 7P0972754
Die passenden Reparaturkabel wären dann 000979009E oder als Einzelkontakt N90764701 (Hersteller Tyco 963726-1 kosten: ca 17cent)
Falls du dir einen "Adapter" vom jetzigen Stecker an den neuen Stecker basteln willst, dann brauchst du diese Buchse: 1K0973804
Die passende Reparaturleitung wäre dann 000979132E
Der einzelne Pin wenn du eine Crimpzange hast wäre dann bei VW die Nummer N10336105 (Hersteller Tyco 964270-2 kosten: ca 21cent).
Als Bezugsquelle empehle ich dir: http://www.automotive-connectors.com/
16 Antworten
Frag mal nach den Seat Stecker (siehe Link im eBay) der sollte passen
Da habe ich noch mehr Alternativen gefunden. Dein VW Händler soll Dir mal einen Zündspulenstecker zum Probieren zeigen!!!
Hallo Fipps und KWilfi 🙂
Manchmal kriege ich richtig Angst - vor dem Wissen anderer.
Scherz.
Vielen Dank - besser noch Daumen hoch - fuer eure Hilfen.
E X Z E L L E N T.
Schoen zu wissen, dass neben der hilfreichen US Foren Szene auch hier
richtig gut geholfen wird.
Aber wie sollte es auch anders sein.
Schoenen Tag und später n gutes WE.
Stephan
Ich stehe vor dem gleichen Problem. Ich habe schon die Teile bestellt die fipps86 preis gegeben hat. Danke dafür.
Weiß von euch vielleicht wer die Pinbelegung vom "alten" bzw "neuen" Stecker??
Vielen Dank
Die bekommt man mit Hilfe der Stromlaufpläne heraus. Ich bin aber derzeit im Urlaub weshalb ich es sicher nicht vor nächstes Wochenende heraussuchen kann.
Kein Problem. Wenn du es nach dem Urlaub schaffen könntest wäre ich dir sehr dankbar.
Schönen Urlaub noch.
Also, die Belegung der 4 Poligen Stecker wie folgt:
PIN1 --> Schließeinheit Heckklappe
PIN2 --> Schalter Kofferraumbeleuchtung
PIN3 --> Masse (-)
PIN4 --> Plus für Motor Heckklappenentriegelung
Beim Touareg wird im Schaltplan nicht zwischen Pin1 und 2 Unterschieden welche Funktion diese haben.
Es wird nur lapidar unter "F256 - Schließeinheit Heckklappe" zusammengefasst.
Im Sharan hingegen wird die Kofferraumbeleuchtung separat aufgeführt - die Belegung müsste aber 1:1 stimmen.
Da im Sharan nur noch weiße Kabel im Heck verlegt wurden, kann man anhand des Stromlaufplanes auch keine Zusammenhänge ableiten.
Daher beim Adapterbau einfach die Kabelbelegungen "durchleiten"! Pin1 an Pin 1; Pin2 an Pin 2 und so weiter.
Beide Kontakte werden auf Masse geschaltet - es geht also nichts kaputt.
Vielen Dank. Das ist aufschlussreich. Nun fehlt mir nur noch der Tuareg Stecker... Also das Gegenstück zu den eckigen Stecker... Der dann eben in den sharan passt. Das konnte vw nicht finden. Hat da noch jemand ne Idee?
Danke fipps86 für die Anleitung :-) ich warte noch auf Zustellung von http://www.automotive-connectors.com/. Sollte Anfang der Woche kommen. Werde dir Bescheid geben ob alles gefunzt hat. Falls du es überhaupt wissen willst fipps86 :-)
paintinx: mein "freundlicher" konnte zuerst die Teilenummer auch nicht bestellen, in Österreich zumindest. Hat dann den Stecker aus Deutschland bestellt. Hat der Teileverkäufer zumindest so erklärt. Angeblich in Österreich nicht bestellbar.
Falls du möchtest könnte ich dir den Stecker auch bestellen. Habe knapp 3€ dafür bezahlt. Würde natürlich alles zum Selbstkostenpreis weiterleiten :-) Gibt einfach Bescheid
Danke nochmal für die wertvolle Hilfe
LG
@mabake wie ist der aktuelle Stand?
@fipps86 das Schloß hat dann alles wunderbar geklappt. Funzt bis heute noch. Nur steht der Dicke seit Weihnachten mit Getriebeschaden in der Werkstatt ??
