Heckklappe knarzt
Moin, bei unserem Polo 1.5 TSi von 2019 knarzt seit kurzen die Heckklappe. Nachdem wir das Fahrzeug ausgeräumt und heute früh eine Testfahrt gemacht haben, können wir es auf die Heckklappe eingrenzen. Bei uns in der Straße können wir das knarzen reproduzieren. Wenn wir das gleiche Manöver mit geöffneter Heckklappe fahren, ist das Geräusch weg.
Hat jemand einen Tip, wie wir die Heckklappe einstellen können?
11 Antworten
Ich habe eben nicht vor Augen, wie das beim Polo ist. Aber bei anderen Fahrzeugen, bspw. bei meinem Touran kann man die Anschlagpuffer (aus Gummi/Kunststoff) etwas heraus oder hereindrehen und damit die Spannung der Heckklappe, wie sie im Schloß liegt, einstellen.
Danke für den Tip, hatte ich gar mehr so recht in Erinnerung. Ich habe die jetzt mal ein bisschen raus gedreht.
ich hab das jetzt so weit raus gedreht, dass die Klappe beim Öffnen schon aufspringt. Trotzdem scheint von der Heckklappe noch ein klappern zu kommen.
Es können auch die Heckklappendämpfer Geräusche verursachen, nämlich wenn Schmutz in den Kugelköpfen sitzt - zumeist ist der bei offener Klappe obere betroffen, da ja bei geschlossener Klappe unten sitzt und in dem sich Schmutz sammelt.
Mitunter hilft es noch den Dämpfer auszuclipsen und die Kugelköpfe in dickes Fett zu packen, sollte jedoch die Kunstoff-Kugelpfanne schon vom Schmutz eingearbeitet sein hilft nur noch der Dämpfertausch
Sind die Anschlagpuffer verschmutzt oder ist der Kunststoff total ausgehärtet? Normalerweise sind die tief schwarz und nicht weiß.
Hatte ich bei meinem auch… da hat es geholfen dieses Plastikhülse unten am Fanghaken etwas mit Isoband zu umwickeln, dass es etwas strammer sitzt. Schwups war das Geräusch weg!
siehe hier: https://www.motor-talk.de/forum/aktion/PostJump.html?postId=68318160&highlight
Haken des Heckklappenschlosses...
Da hat VW wohl ordentlich an der Qualität gespart. Bei unseren 13 vorherigen VW hatten wir so ein Problem noch nie.
oh doch, hatte ich bei meinen 2005 5er R32 und bei meinem 2009er Scirocco exakt genauso. Die Hülse war in beiden Fällen gerissen. Haber sie dann die Hülse entfernt und den Bolzen mit einem Teflonklebeband umwickelt, und damit Ruhe erzeugt.
