Head-Up Display (verzerrt oder keine Funktion)
Hallo Zusammen
Seit ich meinen neuen GLE450d (W167) beim Mercedes Händler abgeholt habe, habe ich ständige Probleme mit dem Head Up Display.
Viele Male ist dieser entweder verzerrt (verpixelt) oder es erscheint einfach kein Head Up Display. Meistens kommt es vor wenn ich mehrere kurze Autofahrten am Tag habe. Die Ersten 2 bis 3 Autofahrten am sind noch ok aber dann kommt entweder ein verpixeltes Head-Up Display oder gar keines. Bei der nächsten Autofahrt dann aber ist alles wieder gut und Head Up Display ist wieder da. Bisschen wie beim LOTTO :D
Wenn der Head Up Display gar nicht erscheint, kommt auf dem dem Tacho die Meldung "Head-Up Display ohne Funktion"
Die Mercedes Werkstatt spielt ständig neue Updates im Auto hoch, bringt aber nix.
Was kann die Ursache sein? Hat auch jemand die Erfahrung damit gemacht?
Vielen Dank für eure Kommentare!
Herzliche Grüsse,
Ardi
7 Antworten
ja, ich habe das identisch an meinem GLE Bj. 2023.
Verpixelt bisher ca. 3x, Totalausfall bisher 2x in 4 Monaten.
@ArdiJuve1706 schrieb am 15. Mai 2025 um 09:55:06 Uhr:
Hallo Zusammen
Herzliche Grüsse,
Ardi
Bei meinem MOPF (450) hatte ich das Problem auch - mal unscharf, mal völlig ohne Funktion, mal einwandfrei. Am Ende hat sich herausgestellt, dass eine Steckverbindung nicht in Ordnung war.
Hallo zusammen, gleiches Problem bei uns. Bei uns wurden auch die Kabelsätze getauscht, was allerdings zu keiner Verbesserung geführt hat. Eine neue Windschutzscheibe hat’s dann getan, nachdem die alte um ein kleines Stück falsch eingesetzt war (ab Werk).
Die Verzerrungen haben sicherlich nichts mit der Windschutzscheibe zu tun. Bei unserem GLS mit dem Akustik-Komfort-Paket war aber das Head-Up-Display auch extrem unscharf. Auf der Beifahrerseite war auch noch ein sehr großes und störendes Netz in der Windschutzscheibe verbaut. Völlig inakzeptabel. Nachdem die Windschutzscheibe gegen die normale getauscht wurde ist das HUD perfekt scharf, egal wie der Sitz eingestellt ist. Die Windschutzscheibe von dem Akustik-Komfort-Paket dürfte in diesem Zustand niemals verbaut werden. Aber nachdem ich die letzten fünf Jahre erlebt habe, wundert mich nichts mehr in dieser Idiocracy.
Uns wurde vom Freundlichen erklärt, dass das head up Display mithilfe von Polarisation bzw reflektion in der Scheibe funktioniert. Nachdem unsere Scheibe werkseitig schief eingebaut wurde und das hud je nach Sitzposition scharf oder unscharf (bzw. eher, als wäre es doppelt) war, lag also der Verdacht naheliegend, dass es an der Scheibe/der Montage der Scheibe lag. Eigentlich hatten wir auch schon alles durch - neue Kabelsätze, neue HuD Einheit, jegliche Updates, etc - alles vergeblich.
Kann natürlich sein, dass es da unterschiedliche Probleme/Quellen der Probleme gibt, bei uns war es jedenfalls so. Vielleicht hilft das ja jemanden als Erkenntnis.
Nichtsdestotrotz hatten wir auch Probleme, dass das HuD manchmal ausgefallen ist. Hier hat uns nur die neue HuD Einheit Abhilfe verschafft. Unscharf war es dann trotzdem noch bis zum Tausch der Scheibe.
