Hauptscheinwerfer erklärt ...
Liebe User
Ich habe eine Frage an euch , mein Caddy den ich mir am Donnerstag letzte Woche gekauft habe
Ist echt super und ein klasse Auto
Aber ich begreife die hauptscheinwerfer nicht
Was ist da genau was kann mir das jemand erklären
Wenn ich fahre ist Licht an aber nicht alles leuchtet
Und im tacho ist ein Symbol das sagt eine Leuchte ist gestört
Ich mache mal ein Foto
Und könnt ihr mir das erklären was welche Lampe macht ?
15 Antworten
Bei mir ist normales Abblendlicht immer an. Tachobeleuchtung geht nur an wenn des Dämmrig/Dunkel wird.
Normal steht doch da welche Leuchte defekt ist.
Was ist den Abblendlicht ? Kannst du mir das sagen von dem Scheinwerfer her ?
Hab mal ein Bild angefügt was er mir zeigt ..
Ich verstehe nicht beim Scheinwerfer wo was ist
@Eric7801 schrieb am 1. März 2021 um 16:29:27 Uhr:
beim vFL wird das noch nicht angezeigt, da muss man noch selber schauen, welche Lampe hinüber ist.
Nach dem Austausch der defekten Lampe(n) verschwindet die Warnleuchte von selbst wieder, weil das Bordnetzsteuergerät das erkennt. Bei dem alten Modell sieht man auch nicht, wie viele Lampen schon hin sind.
@Patrick.luutz89: Die beiden Dinge haben nichts miteinander zu tun:
Dein Caddy hat das "Dauerfahrlicht".
Sieh mal nach, ob bei Deinem Lichtschalter eine Position "Auto" dabei ist, dann brennt tagsüber immer das Abblendlicht, die Rückleuchten und die Kennzeichenbeleuchtung und ei Dämmerung geht das Licht über einen Sensor (hinter dem Innenspiegel) von selbst ganz an. Dann sind auch Deine Schalter und Dein Tacho beleuchtet.
Wenn diese Position fehlt, geht das alles innen erst an, wenn Du auf Abblendlicht stellst.
Als erstes sollte man mal das Baujahr vom Fahrzeug wissen.
Was leuchtet denn nicht ?
Wo es nicht leuchtet machst du die Birne raus und ersetzt diese.
Wo ist das Problem ?
Das Abblendlicht sind die äußeren (sollten H7 sein) Lampen, das Fernlicht sind die kühlerseitigen ( m.W. H1).
Ich weiß es nicht mehr hundertprozentig, welche Lampen, ich habe inzwischen die H7/H7 vom Touri drin, die geben besseres Licht und sind besser beim Lampentausch.
@saddler-gid schrieb am 1. März 2021 um 16:54:28 Uhr:
Danke genau das wollte ich wissen
Kann das ein das dieses Zeichen kommt wenn eine Kennzeichen Beleuchtung kaputt ist oder kommt es nur wenn die Scheinwerfer vorn etwas haben ?
Aber danke dir und euch allen für die schnelle Antwort
Das Baujahr ist 2008
Leider habe ich keine Bauanleitungen
Letzte Frage ist noch kann man Xenon umrüsten
Oder gibt es besser Birnen wenn ja welche
Danke
Ja, das kann auch bei defekter Nummernschildbeleuchtung kommen.
Das ist sogar in den FAQ beschrieben...
https://www.motor-talk.de/faq/vw-caddy-q91.html#Q1627271
@saddler-gid schrieb am 1. März 2021 um 16:50:11 Uhr:
Ich hab den vFL. Da wird es Angezeigt.
@Eric7801: bei meinem nicht, kommt dann wohl auf die MFA an.
Xenon weiß ich nicht sicher vom Caddy , vielleicht vom 1T1, die würden ja auch passen.
Wie groß der (auch finanzielle) Umbau-Aufwand ist und ob er sich dann bei einem 12-13 Jahre alten Fahrzeug noch lohnt,entzieht sich aber meiner Kenntnis.
Alle Aussenlampen, inklusiv Kennzeichenleuchten und Seitenblinker hängen am Bordnetzsteuergerät und werden deshalb mit dieser Kontrolleuchte angezeigt.
Bessere Leuchtmittel gibt es:
GE Megalight Ultra +150
Osram Nightbreaker Laser
Philips Racing Vision +150
die sind alle merklich heller als normale H7. Leider werden die auch heißer und halten deshalb nicht so lang, wie die schwächeren, obwohl sie deutlich teurer sind.
Irgendwo hier gibts da auch eine Rubrik dazu glaube ich.
Ich habe auch solche Lampen verbaut; lieber tausche ich öfter mal aus und habe dafür deutlich besseres Licht.
@Patrick.luutz89 schrieb am 1. März 2021 um 17:31:58 Uhr:
Ja kann man, kostet min. 1000€ wenn man alles selbst macht und nur das Material bezahlen muss.
Ich hab die große MFA drin.
@Patrick.luutz89
OSRAM NIGHT BREAKER H7-LED
Mit Zulassung
@HORa68 schrieb am 2. März 2021 um 22:14:31 Uhr:
@Patrick.luutz89
Mit Zulassung
Aber nicht für den Caddy.
