Hauptscheinwerfer Corsa D1.2 (86PS) hat 2 Blinkerbirnen (Leuchtmittel), kann mir jemand sagen warum
Opel Corsa D
Ich habe gesehen, dass die Hauptscheinwerfer meines Corsa's je 2 Blinkerbirnen haben, die auch beide syncron blinken. Es sind keine Xenonscheinwerfer, auch ohne Kurfenlicht. Ebenso hat der Corsa kein Tagfahrlicht.
Kann mir jemand sagen, ob er das schon mal so gesehen hat und ob jemand weis warum es sowas gibt?
Das ist zu 100% eine optische Täuschung ! Schau mal hier:
http://picclick.de/...e-Rechts-Original-13186382-152362418077.html?...
Auf den Fotos sind welche dabei (Foto 1 und 2 von 9), wo sich der obere Blinker spiegelt und damit dann so ausieht, wie wenn eine 2. Birne direkt darunter eingebaut sind. Ebenso ist hinten keine Öffnung, um die angebliche 2. Birne auszuwechslen. Der "gespiegelte" Blinker ist durch die ovale Form des darunterliegenden Refektorgehäuses auch so erkennbar auf dem Foto 1, dass sich der obere Blinker wie bei dir optisch "verzogen und spitz" spiegelt. Es gibt auch keine so spitzen Blinkerbirnen.
Auf Foto 3 sieht man ganz genau, dass es nur eine Birne ist !!!
Es gibt im Internet keinen einziger Schweinwerfer, der 2 Blinker eingebaut hat. Auch nicht in anderen Ländern wie z.B. Australien (die manchmal andere gesetzliche Vorgaben haben). Ich denke, ich bin mir da ziemlich sicher ...
Mach einfach die obere Blinkerbirne mal raus (ist ganz einfach und da obenliegend keine Fummelei) und schalte nochmal ein. Du wirst sehen, es blinkt dann keine 2. Birne. Die ist dann plötzlich weg. Und mach Fotos für hier.
Nachtrag: Hab gerade bei mir nachgesehen. Sieht exakt bei mir so aus wie bei dir. Und mir fällt gerade ein: als ich vor 6 Jahren meine Birnen gewechselt habe (gegen Osram Diadem, die nicht gelblich sind im ausgeschalteten Zustand) ging mir das auch so. Ich dachte auch es sind zwei. Es IST eine optische Täuschung !!!
22 weitere Antworten
22 Antworten
Mach mal ein Foto von den Scheinwerfern.
Kann ich mir nicht vorstellen, es sei den es sind welche aus dem Zubehör.
Hallo, habe zwar noch Foto gemacht, werde ich aber noch und stelle es dann ein.
Es sind 100% keine Scheinwerfer vom Zubehör, die wurden noch nie getauscht, als Original Opel.
Wenn ich das Bild habe, stelle ich es ein.
Hier einige Bilder zu den Kuriositäten von Opel! Ich muss aber dazu sagen, dass es ein Corsa Reimport aus Spanien ist und meine Vermutung ist, dass es 2010 in Spanien eventuell TFL nicht ohne weiteres geduldet wurde und deshalb die Doppelbelegung als Blinker um nicht verschiedene Hauptscheinwerfer im Pogramm haben zu müssen.
Wie gesagt, sollte jemand mehr zu dem Kuriositäten wissen, wäre ich echt dankbar!!!
Ich glaube man kann auf den Bildern schon etwas erkennen.
Die Bilder sind ziemlich verwackelt.
Mache mal ein Bild vom gesamten Scheinwerfer.
Ich Spanien gibt es keine anderen Scheinwerfer als in Dutschland.
Da wird wohl jemand dran rum gefummelt haben bzw. anders verkabelt.
So sehen originale Scheinwerfer aus in H7.
Welches Bj. ist denn dein Corsa?
http://www.ebay.de/.../302169770353?...
Bist du dir sicher das es zwei Glühbirnen (leuchtmittel) sind? Beim ersten Bild sieht es eher nach Spiegelung vom Reflektor aus!? Die obere ist schön rund und die untere ist oval somit eher eine Spiegelung....
Ja, es sind definitiv 2 Birnen, die eine sieht aus wie ne 21w (oben) die darunter wie ne 5 oder 10w ( die sind etwa 4cm auseinander!
Keine reflektion, bei den Bildern (ich denke das erste ist das beste) sieht man es auch eindeutig, dass es 2 sind).
Das Baujahr ist 06.2010.
Ich habe mir das jetzt nochmal angesehen, mir kommt es so vor, dass die obere (schöne Runde) der Blinker ist, was mit meiner Vermutung der 21w auch Sinn macht. Aber die darunter (ist wirklich leicht oval), normal die Fassung für ein TFL ist, was auch die Streuung des Reflektors so hergeben würde.
Ich habe noch keinen 2. Corsa mit solchen Scheinwerfern gesehen. Der vom Opel Häusler sagt auch, kennt er nicht so. Aber war nicht Ende 2010 als das TFL beim Corsa eingeführt wurde? Sind die Scheinwerfer eventuell Prototypen, die aus versehen in den Umlauf gekommen sind?
Sollten die 5W vielleicht als Seitenmarkierungsleuchten dienen und wurden dann umfunktioniert?
Auf deinen Bildern sieht das so aus, als wären es drei Lampen. Oben eine größere und darunter zwei kleinere nebeneinander.
sieht ja witzig aus.. 21W ist eig das tagfahrlicht und 5W das standlicht. Beim facelift in einer birne.
foto: facelift ohne AFL
Ich würde ja etwas dazu sagen wenn es Bilder geben würde wo man etwas scharf sehen könnte und kein Sylvester Feuerwerk im Scheinwerfer.😁😁
auf dem ersten Foto erkennt man doch gut: 1x große orangene birne und 2x orangene kleine drunter... 3x Blinker-birnen... 🙂 mhh falls eine mal ausfällt ? 😉 😉
Bitte testen: Bei ausgeschaltetem Motor und betätigen des Warnblinkers: was blinkt ? Alle 3, 2 oder nur die obere ???
Also, an alle die eifrig mitdiskutieren,
es 2 Glühbirnen und nicht 3. Hatte ich auch nie gesagt.
@ DasIstAberLustig: Zündung aus Warnblinker an }> es blinken beide syncron.
Zündung an Warnblinker an }> es blinken beide syncron.
Zündung an Blinker rechts oder links }> es blinken beide ( entweder rechts oder links) syncron.
Es ist nicht ganz einfach, durch eine gewölbte Scheibe (Scheinwerfer) in einen Reflektor zu fotografieren!
Eventuell kann man auf folgenden Bildern mehr erkennen ( diesmal ohne Feuerwerk).
